Старый 16.08.2007, 00:05   #121
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
CapCam GLKовский пробовал? Как там себя ведет?
Старые версии CG как себя ведут?
Кстати сколько твоя камера FPS поддерживает? И сколько у тебя стоит в настройках?
Скинь свой конфиг сюда....
КапКам отлично работает
Не знаю сколько должно быть , но капкам определил 5 кадров и разрешение 352х288
А вот выставление 640х480 уже дает некоторые тормоза , но совершенно не такие как здесь!
Що забавно , и 25 кадров тоже прекрасно работает. Правда некоторый motion получается в окне капкама...
А запись всё равно получается 5 кадров почему то
Выставил тоже самое здесь ... те же самые тормоза.
Кстати , еще фича ... у меня кнопки плавно меркнут секунды 3 или 4 с жудкими "покадровыми" тормозами!!!
Version=1.1c
Cam1Name=Genius VideoCAM NB (WDM)
Cam1VideoSize=352x288
Cam1AnalogVideoStandart=
Cam1VideoInput=
Cam1MotionSensivity=5
Cam1MaxDetections=0
Cam1FrameRate=5
Cam1VideoCodec=DivX® 6.6.1 Codec (2 Logical CPUs)
Cam1Deinterlace=False
Cam1FlipHorizontal=False
Cam1FlipVertical=False
Cam1UseDevice=True
Cam1MotionDetect=False
VideoRenderer=0
VideoPath=C:\CarPC\!Gets\CamGrabber11c
TempVideoPath=C:\CarPC\!Gets\CamGrabber11c\temp
LoopCount=6
LoopInSecs=300
SaveFilesCount=6
AlphaBlendValue=200
AlphaBlend=False
AnimationEnabled=True
StartMinimized=False
LogFile=True
OnScreenTime=False
OnScreenDate=False
OnStartStayOnTop=False
FindSelf=False
JoinFiles=False
DelayedCopy=False
Integrate=False
Последний раз редактировалось Pahan; 16.08.2007 в 01:02.
Старый 16.08.2007, 16:32   #122
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Aduha Посмотреть сообщение
Нет, это при старте программы. Тоесть она совсем не стартует.
Удали конфиг CamGrabber.ini и снова установи настройки через CamGrabberSettings. Если не поможет выложи тут свой конфиг.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.08.2007, 16:34   #123
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Попробуй "Поверхость" поменять в Общих настройках на что-нибудь другое. И пробовал ли с другими камерами???
Мой mediaBMW
Старый 16.08.2007, 18:08   #124
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Короче, не в восторге я от "медленного копирования". Во-первых - оно ооооочень долгое, во-вторых все-равно во время такого копирования на видео появляется всяческая рябь и рассинхронизация.
Почему бы просто не переименовывать файл с другим путем, а не копировать его в новое место?
И еще, вот мне подумалось, что было бы славно иметь всплывающим меню, в октором можно было бы указать, сколько конкретно я хочу сохранить последних файлов... ну чтобы это было под рукой, а не в настройках... и большими кнопками!
Вот поставлю я скажем час целый записываться, а захочется мне вдруг сохранить... но не весь час, а последние 10 минут... а в другой раз мне может и весь час понадобиться...
Старый 16.08.2007, 18:35   #125
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
1. Ты копирование пробовал со "склейкой" или без???
2. Переименование рулит только если: a) кладешь все на один диск
б) Не используешь склеивание
впринципе можно предусмотреть такой вариант.
Насчет записи кусков - придумай как в интерфейс вписать - сделаю.
А конфигуратор уже переделал почти под большие кнопки!!!
Мой mediaBMW
Старый 16.08.2007, 19:36   #126
Eugene
Аватар для Eugene
Копирую всегда без склейки.
Да и не нужна она на ходу ни разу эта склейка.
У меня все на одном диске
Придумал так: добаляешь еще одну кнопку "сохранить..." и по ее нажатию всплывают еще несколько кнопок с нумерками, количество их (кнопок) может быть штук пять, циферку на каждой из них можно задавать из конфига.
Старый 16.08.2007, 19:41   #127
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Опа ты заморочил Ну конечно не лучший вариант, но подумаю.
А насчет на одном диске: Должно быть допустим на D: и только!!! или на C: И только.
Мой mediaBMW
Старый 17.08.2007, 02:24   #128
Eugene
Аватар для Eugene
Ну так и надо! Очень сэкономит ресурсы...
Старый 17.08.2007, 13:37   #129
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А, вспомнил, там проблема именно в копировании т.е. при нажатии "Сохранить" файлы копировались, чтобы не нарушался цикл записи. Если перемещать файлы то цикл разрывается.
Не знаю насколько это правильно!!!
Мой mediaBMW
Старый 17.08.2007, 14:16   #130
Eugene
Аватар для Eugene
А может по нажатии "Сохранить" Прекращать записывать текущий файл и начинать записывать новый? Тогда можно переименовать... Ул лучше пусть файлы уже ссыпятся в хранилище и, елси человеку через имнуту опять приспичит нажать "сохранить", то пусть туда ссыпается то, что успело записаться после предыдущего сохранения.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
