Старый 24.04.2020, 15:56   #121
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Ни на ноуте ни на CarPC не сработало тройное нажатие...тупо три раза выпадает диалоговое окно с предложением выключиться...не очень понимаю разработчиков делать тройное и более нажатий, но не делать однократного.
В стандартном Андроиде так и сделано: однократное короткое нажатие на кнопку питания уводит в "сон", длительное нажатие- выскакивает диалоговое окно с вариантами выключения. Видимо в Android-x86 это зависит от версии сборки, как указано по ссылке выше на источник...
Старый 24.04.2020, 16:31   #122
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
А может есть варианты настройки БП M2-ATX на такой случай?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 16:45   #123
Нужно добиться стабильного увода в "сон" Android-x86 по короткому нажатию на кнопку (можно вручную попробовать замыкать контакты на материнке, время удержания 0.2 сек.), во всяком случае поэкспериментировать.
Дальше уже "прикручивать" этот вариант к M2-ATX .
Последний раз редактировалось skanch; 24.04.2020 в 17:21.
Старый 24.04.2020, 20:57   #124
maxkuz
Видел в одной из тем, что можно нечто подобное сделать, используя Tasker в котором я не силен.
"Через run shell Taskerа, командой svc powershutdown" (цитата).
И судя по всему человек нашел решение, но Таскер для меня-темный лес, поэтому проверить его не могу. Вот тут http://pccar.ru/showpost.php?p=335326&postcount=5
Старый 24.04.2020, 21:11   #125
У вас же экран не гаснет при нажатии на кнопку? Если сможете повторить как здесь, то и в MacroDroid этот сценарий можно сделать.
Старый 24.04.2020, 21:31   #126
maxkuz
Не гаснет
Окно с предложением выключить систему всплывает каждый раз при нажатии кнопки Питание.
Т.е. найти строку double click в файле build.prop и просто исправить на double click=1 ?
Старый 24.04.2020, 21:58   #127
Не гаснет
Вы же сами дали ссылку, где человек решил проблему и там в теме этот вариант и расписан. Если заменить файл, то по нажатию на кнопку системное окно выскакивать не будет и должен экран гаснуть. По триггеру "Экран выключен" в MacroDroid настраиваете выключение питания.
Старый 24.04.2020, 22:04   #128
maxkuz
Проверил...ничего не изменилось, либо я что-то делаю не так.
Что было сделано:
- Открыл build.prop;
- Начал искать строку double click;
- Не нашел строки double click;
- сам дописал в build.prop
PHP код:
double click=
- Сохранил;
- Перезапустился;
- Произвел проверку нажатием кнопки Power.
Последний раз редактировалось maxkuz; 25.04.2020 в 02:23. Причина: Произвел редактирование build.prop
Старый 25.04.2020, 10:49   #129
ABCh
Регион: 74
1. неправильный синтаксис строки в buid.prop
2. одной этой строки мало, нужно пересобрать или пропатчить фреймворк.
Вот текст первоисточника информации:
SOLVED
If you need to device is auto turn off(without power off dialog) via "Power off" button, You need set "poweroff.doubleclick=0" in build.prop and then, need to edit sources file.
File "<sourcers root>/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml", find option "config_longPressOnPowerBehavior" and change value to "3" ("<integer name="config_longPressOnPowerBehavior">3</integer>").
This option allow to power off without dialog.
P.S. file
"<sourcers root>/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml" have many interesting other options!
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 17:05   #130
maxkuz
Спасибо. Не нашел в корневой папке папку с именем Frameworks. Не там ищу...?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
