Старый 03.03.2010, 10:19   #121
Bitner
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
резюме: компу нужно место где он будет находится в постоянной температуре.
Хорошее резюме. Подходящие условия дома...
Старый 21.04.2010, 11:13   #122
Виталька
Аватар для Виталька
Машина: ваз 2115
Виталька is on a distinguished road
Доброго времени суток уважаемые форумчане! а если в качестве подогревающего коврика на жесткий диск применить пленочный теплый пол...Написано что работает путем нагрева окружающих предметов за счет инфракрасного излучения, то есть греет не локально а плавно все окружение...Есть такого с пол квадрата, но характеристики не знаю, в электрике как то не очень..
Последний раз редактировалось Виталька; 21.04.2010 в 14:01.
Виталька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 13:43   #123
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
День добрый! Я для подогрева зеркал клеил вот такие элементы:
http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
хоть и в -30 довольно быстро снимают наледь со стекол. а когда по теплее, так они теплые (зеркала) на ощупь. Летом испаряют воду со стекляшек.
Как думаете, приклеить одно такое прямо на поверхность винта и зимой до старта греть его?
Мощностьи: 14, 16, 30вт
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 02:53   #124
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Кажется, то ли в этой теме, то ли на соседнем форуме, это решение уже предлагалось.
Вполне себе ничего решение, только размеры пленки больше подходят для 3,5" дисков, а не 2,5". Лишняя часть пленки ни в коем случае не должна "болтаться в воздухе", иначе начнет перегреваться, оплавляться.. в общем, до пожара недалеко. Т.е. надо сажать её на металлическую пластину, эдакий "радиатор наоборот", а пластину уже на корпус диска.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 22:24   #125
Except
Аватар для Except
Регион: 74
да не будет она гореть, и до огня никогда не доведет! это не нихром, элементы греются, но до того, чтобы от нее подкурить ей далеко. Вопрос в том, что мелких элементов нету. Я планирую там заказать обогрев щеток, и элемент через скотч намотать на винт. Спиралью. Тогда лишних кусков не будет.
Вопрос в том........ достаточно ГРЕТЬ ТОЛЬКО ВИНТ? Этого хватит? Остальное по боку?
pccar на odroid c2
Старый 17.05.2010, 00:16   #126
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Есть вот такие подогреватели http://carmonitor.ru/ru/hdd-p-144.html
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 01:50   #127
MCZarin
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
Можно греть матрицу монитора, чтобы быстрее оживала, если с этим есть проблемы.
Еще у меня есть опасения за материнку. Когда она зимой охлаждена до -20 градусов, а проц и чипсет резко разогреваются до +30 - насколько при этом деформируется текстолит - сказать сложно. При сильных деформациях могут и дорожки повредиться.
Но статистика и время показывают, что с матерями проблем ни у кого нет, вроде бы.
Старый 17.05.2010, 02:19   #128
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
Скорее батарейка биоса умрет))))
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 17.05.2010, 02:26   #129
MCZarin
Батарейка, в отличие от матери, не 3000р стоит, а 30 (или сколько там...).
Старый 26.10.2010, 09:39   #130
Serg_Y
Регион: 70
Машина: NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
Serg_Y is on a distinguished road
В связи с приближающимися холодами (а они у нас ой какие лютые) хотел бы вновь поднять эту тему…
Покурив эту ветку так и не нашёл приемлемого варианта, озвучу вкратце что здесь предлагалось:
1. «Да ничо не делай и так в -30 всё заводиться.»
Данное утверждение можно перефразировать «авось в очередной раз пронесёт». Запуск даже в -20 это гигантский износ для жёсткого диска, который значительно сокращает его срок службы, в один прекрасный момент он просто рассыплется. Что касается остальных составляющих PC CAR (материнская плата, CPU и пр.), то тут тоже как повезёт, ведь рабочий температурный диапазон для них от 0 до 75 градусов (коммерческий диапазон). А это значит, что производитель изначально не гарантирует работу вне этого диапазона. Всё что от -40 называется индустриальным диапазоном и стоит совсем другие деньги.
2. «Я с собой винт домой таскаю и всё с утра заводится»
Ответ там где-то уже прозвучал - можно и монитор с компьютером таскать, ну и усилитель заодно упереть с собой…
3. «Обмотать коробку попогрейкой дешево и безопасно»
Ещё рядом с рулём рубильник воткнуть, а потом забыть его выключить и остужать корпус пока не перестанут глюки от перегрева идти. Да сколько времени потребуется на прогрев…
4. «Поставить подогрев HDD»
Даже незнаю что будет внутри, если снаружи приложено +60, а внутри HDD -30. Может быть как минимум конденсат? Опять же как другие составляющие такие как материнская плата и CPU?
5. «Поставить вебасто»
Дорогой вариант и самое главное далеко не у всех есть 220В под рукой.
6. «Поставить контроллер и термодатчик для слежения за температурой внутри корпуса»
Мне кажется это тот вариант, который и нужно развивать.
Через некоторое время попытаюсь изложить свои мысли по этому поводу, а также предлагаю другим высказаться по этому поводу. Замечу лишь, что нужно сделать такую систему, про которую говорят «сделал и забыл», а не заботиться о ней как о томогочи.
Serg_Y вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
