Старый 26.05.2017, 00:39   #121
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
Сообщение от Karim96 Посмотреть сообщение
А если я полностью заменю материнку должно в стоке хоть мышь или клаву видеть?после отпайки слима комп не видит планшет,придется ядро по другому прошивать,спасибо за совет Colombo!
Если перемычки не запаял - не увидит. А ОТГ только с подачей внешнего питания и на ядре ElementalX 5.16
Colombo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 06:38   #122
Karim96
Машина: Хендай санта фе
Karim96 is on a distinguished road
Перемычки впаял.до отпаивания slima,нормально комп видел планшет,только подключенную переферию не видел.я все перепробывал- stickmout, totalcommander. На cm 11 вроде пишут что флешка монтируется без всяких прог.на флешку то мне пофиг,easycap подключить надо. Вот и думаю до слима сигналы нормально доходят,а результата ноль.может от того что раняли планшет может и что-нибудь отволилось от материнки!
Karim96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 06:40   #123
Karim96
Так же доп.питание пробовал и раздельно питать пробывал переферию и 4 конт.на минус кидал.без результатно
Старый 26.05.2017, 07:31   #124
Denkos
Данный вариант работает только в связке с ядром 5.16
Проверено уже на пяти планшетах, коротить 4pin на массу не надо.
Проблема может быть в проце, если только +5 попадал на шину данных.
Старый 26.05.2017, 20:31   #125
Karim96
Значит дело в проце,ладно не буду мозг парить ни себе,ни другим. Закажу на Али материнку новую если не найду такой же планшет.Всем спасибо за объяснение! :-)
Старый 01.07.2017, 12:09   #126
REKOTA
REKOTA is on a distinguished road
Ребят, у меня такой косяк - чтото как то не определяется до конца OTG, вроде подхватывает стикмаунт но далmше молчком, проверял с питанием и без. Хотя почемуто на USB звуковой карте кнопки работают (volume +,- , mute). Пробовал поменять всю плату питания (где usb разъем) все работает. Что могло погореть?
REKOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:34   #127
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Подскажите, какие настройки при загрузке ядра ElementalX 5.16 нужно ставить?
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 17:26   #128
Denkos
Сообщение от SilverSky Посмотреть сообщение
ни какие
Старый 27.07.2017, 19:01   #129
SilverSky
Машина: Рено Колеос
ни какие
Ставлю через рекавери, не хочет загружаться, попадаю на циклическую бутанимацию...что ему надо?
Старый 27.07.2017, 19:55   #130
oleg707
Аватар для oleg707
заводской ресет? Прямо из рекавери можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
