Старый 24.06.2016, 05:54   #121
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Версия 1.6 бета не работает на Nexus 7 4.4.4. в лане того, что не сохраняются настройки команд. Остается <:> - то есть пустое значение при выходе из настройки!
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 07:51   #122
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить сначала версию 1.6-1, в ней настроить команды, а после, не удаляя её, поставить 1.6 бета 7,должно помочь.
Старый 24.06.2016, 09:47   #123
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
На MIUI 7 не работает через BT с помощью HC-05 на Leonardo!
Ни одним из способов программа не распознает команды (ни SoftwareSerial ни Serial1)
При этом программа Bluetooth Terminal получает командами обоими способами!
Serial1 через 0 и 1 и SoftwareSerial через назначенные!
Хотя в принципе пофиг - На планшете на Android 4.4.4 подключается обоими способами!
Когда будет рабочая версия с сохраняющимися кнопками? Хотфикс просто необходим.
1.6.6 работает!!! А 1.6.7 уже нет. (кнопки не сохраняются)
Sergey 4_4, спасибо за наводку.
Последний раз редактировалось Maniac82; 24.06.2016 в 10:29. Причина: Заработало на Нексусе
Старый 24.06.2016, 11:12   #124
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Также не работает предложенный способ отправки данных по BT.
Использовал свой способ добытый ранее на просторах интернета и доработанный - кому надо пользуйтесь (в виджете использована команда
PHP код:
<led:on>|<led:off
PHP код:
#include <string.h>
char command[10];
char data[10];
int Butt//статус конпки нажата/отпущена
int ButtS=0//статус была ли уже нажата ил отпущена кнопка
void setup() {
pinMode(7INPUT); //кнопка на 7 пине
Serial1.begin(9600);
pinMode(13OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
void loop() {
Butt=digitalRead(7);
//при нажатиикнопки:
if (Butt==1&ButtS==0) {
Serial1.print("<time:");
Serial1.print(millis());
Serial1.print(">\n");
ButtS=1;}
//При отпускании кнопки:
if (Butt==0&ButtS==1) {
Serial1.print("<click:");
Serial1.print(digitalRead(7));
Serial1.println(">");
ButtS=0;
//******************** читаем передачу в сериал1
int i=0;
char buffer[100];
//если есть данные - читаем
if(Serial1.available()){
delay(100);
//загоняем прочитанное в буфер
while( Serial1.available() && i99) {
buffer[i++] = Serial1.read();
//закрываем массив
buffer[i++]='\0';
//если буфер наполнен
if(i>0){
//разбераем его на части отделенные двоеточием
sscanf(buffer"<%[^:]:%[^>]", &command, &data);
//выполняем команды
if (strcmp(command"led")==strcmp(data"on")==0) {Serial1.println("<ON>"); digitalWrite(13HIGH);}
      if (
strcmp(command"led")==strcmp(data"off")==0) {Serial1.println("<OFF>"); digitalWrite(13LOW);}
//пишем какую команду получили
Serial1.print("<");
Serial1.print(command);
Serial1.print(":");
Serial1.print(data);
command [0] = '\0'
data [0] = '\0';
//***************** закончили читать передачу в сериал 1
Старый 24.06.2016, 11:24   #125
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
А ак можно посмотреть нормальным способом все иконки? или свою запихать?
Текст / Иконка: \uf186|\uf185
Старый 24.06.2016, 16:11   #126
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Тут описал как посмотреть: http://pccar.ru/showpost.php?p=359273&postcount=21
В планах доделать выбор в самом приложении, но это не приоритетная задача. Свой шрифт можете с помощью icomoon app или fontello собрать. Код иконок смотреть в сервисе где собирали, и не забудьте подключить получившийся шрифт (нужен только *.ttf) в настройках виджета (последний пункт).
Сохранение команд постараюсь исправить, но воспроизвести такое поведение пока что не удаётся.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 17:54   #127
Narkus
Машина: Ford Focus 3
Narkus is on a distinguished road
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью данного приложения перехватывать с СОМ порта значения с фоторезистора, подключенного к аналоговому порту и программно изменять системную яркость в андроиде? Перечитал всю тему, так и не понял Подключение ардуино как тут Задача снимать данные уровня освещенности и менять яркость экрана программно, не врезаясь в цепи подсветки.
Narkus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 18:38   #128
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Narkus Посмотреть сообщение
Измените скетч под свои нужды, примерно так:
PHP код:
int sens 0;
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
sens analogRead(0);
Serial.print("<brightness:");
Serial.print(sens);
Serial.print("%>");
delay(3000);
В настройках приложения добавьте действие с клюем brightness, категория Управление системой, функция Установить яркость экрана.
Старый 24.06.2016, 19:28   #129
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Дык смотреть надо чем версия 1.6.7 от версии 1.6.6 в плане сохранения команд отличается и всё ;-)
Старый 24.06.2016, 21:12   #130
DelleTenebre
Регион: Казахстан
В том то и дело что ничем - начиная примерно с 4-ой беты, ничего не менялось
Прикол был в автовызове метода onActivityResult() из-за стоявшем в манифесте свойства android:launchMode="singleTask" у активити с настойками команды. Причём такое поведение не воспроизводилось ни на 5.1.1, ни на 6.0.1, только <=4.4
Прошло ровно 2 месяца с последней "стабильной" версии, и я уже задолбался дописывать -beta-x, поэтому выпуск 1.6.0 с хотфиксом сохранения команд.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
