Старый 27.05.2016, 13:50   #121
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
j1900
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ Да
радует , мощность что то совсем маловата , пугает .
Сравнивать даже не знаю чем , было бы интересно самому .
Старый 27.05.2016, 16:07   #122
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Разархивировал файлик с Андроидом в полгига...на i3 около 14 сек, на J1900 около 9 сек.
Без секундомера, просто сверяясь с секундной стрелкой, J1900 явно быстрей. На игрушках проверить не могу,
не установлены, не играю. Выбрал фильм с битрейтом побольше, весит 23 Gb, битрейт около 30000 кбит/сек,
загрузка проца в среднем 7-8 %, иногда на полсекундочки прыгает на 11%.
Памяти в железке 2 Gb, файл подкачки отключен. Температура на проце при просмотре 42 градуса.
Фильм крутил с винта 2Tb по USB3.
В принципе я именно эту коробочку заказывал недавно с Али, но нарвался на недобросовестного продавца.
Получилась проверка защиты покупок. Без лишних телодвижений и вопросов с моей стороны деньги вернули
на ту-же карту через неделю. Правда заказывал не для машины, там меня всё устраивает. Просто эта коробейка
с металла, охлаждение проще заделать наверное, на один разъём USB больше, вай фай поинтересней и т.д.
Старый 28.05.2016, 10:17   #123
mendisabal
Разархивировал
ядерность , мало где пригодится , кроме как раз этой операции .
Старый 28.05.2016, 14:46   #124
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
GIGABYTE GA-C1037UN-EU
как вам такой вариант, там вроде нормальный проц стоит для карпс
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 17:39   #125
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Пробовал что то подобное только от асуса. С1037 - селер типа санди задушенный до 1,2ГГц. Субъективно работает как E350. Даже E350 где то получше за счет 1,6ГГц и довеска в виде видяхи от радеона.
J1800-1900 все же порезвее будут.
Ёпть! А то ж...
Старый 28.05.2016, 17:50   #126
Jenson
Регион: 15
так селерон этот мощнее j1900 по тестам
Старый 28.05.2016, 18:02   #127
Leobor
Да мало ли что там по тестам... Смотря на каких приложениях использовать. Мне нужно было собрать комп жене - там интересы не отличаются большим разнообразием, офис, служебная досовская прога типа на FOX, и интернет с ютубом. Перепробовал атомы 525, 2700, Е350, С1037 и J1800 - субъективно ОДНО И ТО ЖЕ, производительность - никакая. Поменял на S1155 + G1630 - ощутимо лучше, но все равно не то. Просто поставил на "попробовать" вместо G1630 пень G840 и компьютер реально "полетел". По тестам G1630 гораздо круче, чем G840, но на деле он просто отдыхает... Кэш - вот критерий, и никуда от этого не денешься. Вот вам и тесты...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.05.2016, 20:33   #128
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
Ух и понаписали)))
Мужики , подправьте скетч . Рулевые кнопки двухпроводные.
Скетч сделан для входов А0 и А1 , сейчас А0 на плате не работает. Нужно подправить под А2 вход.
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0; // пин для подключения кнопок A0
int analogPin1=1; // пин для подключения кнопок A1
int release_button = 931; // значение при отпущенных кнопках
int button_release_range = 20; // диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range = 5; // диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding = 500; // время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling = 10; // время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up = 91; // значение кнопки увеличить громкость
int vol_down = 242; // значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab = 0; // значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next = 0; // значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous = 31; // значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause = 0; // значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании data1
int data;
int data1;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
data=analogRead(analogPin);
data1=analogRead(analogPin1);
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 0)
Remote.increase();
flag = 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 5 || data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag = 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 6 || data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range)
flag = 1;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis != 0)
flag = 0;
if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 1500 && data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range)
flag = 0;
pauseMillis = 0;
Keyboard.releaseAll();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range && flag == 1)
flag = 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= next - button_range && data <= next + button_range)
flag = 2;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 2 || data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range)
flag = 4;
if(data>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data1 >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 4 || data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data1 >= play_pause - button_range && data1 <= play_pause + button_range)
flag = 7;
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data1 >= play_pause - button_range && data1 <= play_pause + button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 20:35   #129
Рус1
Регион: 56
Кстати заказал лилипута 7 дюймов с ёмкостным тачем.
Завтра буду тестить.
Старый 29.05.2016, 00:25   #130
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
а что г-но-то тестить, гно есть гно...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
