Старый 09.04.2014, 15:37   #121
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да а что поменяется ?? ничеегоо.... надо поменять БП для пробы.
А это радиво вообще где то нормально работает?
Старый 09.04.2014, 15:53   #122
Работает на 4-ку.
Старый 09.04.2014, 16:17   #123
Vladget
То же были пляски с ударными музыкальными инструментами?
Старый 09.04.2014, 16:42   #124
Я вот в этой теме узнал, что могут быть пляски.
Подключил 3 года назад...так и поет.....правда однажды петь перестало, как оказалось штатный антенный усилок сломался., после замены оного, опять запело.
Старый 09.04.2014, 16:53   #125
Vladget
Вот и я думаю что что то тут не так видимо китайцы в БП вставили какой то генератор
Старый 09.04.2014, 23:49   #126
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
а у тебя все остальное как работает (я в основном про звук)? если его сделать ну так примерно до упора и без источника там (в колонках) все ОК?
есть небольшой сип в колонках-пищалках...но этот сип есть и с отключенным компом и с отключенными проводами от звуковой карты...видимо усилитель шумит...
Вообще здесь надо было сделать следующее сначала все собрать на столе если бы там шумело, то нужно было (для начала) менять все по очереди (БП , мать) и тогда зная источник этого мусора бороться с ним уже на этом источнике. Потом ставить в машину зная что в "чистом" виде все ОК. И в твоем случае на сегодня это будет самый легкий путь.
Покупал уже готовый пскар...собирали знающие люди, в другом городе где нет проблем с сигналом (сигнал оставался сильным и с излучающим помехи компом)...я до покупки про пскары ничего не знал...
Ну а в догонку есть вопросы:
1)если вытащить коробок пскара так что бы он ничего не касался а висел на проводах - шумит?
2) вот какой смысл в твоем ноутбукуе? ну шумит или не шумит что дальше? изучаешь способ распостранения шума, да еще антенну поближе к источнику.
и еще ты бы написал а что у тебя в коробке кроме матери и БП
1. корпус у меня окрашен...вытаскивал на сиденье...шумит...но немного меньше кстати...(наверное потому что располагаю немного дальше от антенного кабеля)
2. антенна кстати проходит под панелью в том месте где стоит пскар...задняя крышка из которой выходят питающие провода...
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 00:01   #127
Vladget
Ну а что проблема вытащить принести домой отключить этот БП а подключить БП от домашнего что бы понять кто шумит иначе пока не найдешь что не узнаешь как бороться
Старый 10.04.2014, 00:02   #128
Мне только одно на ум приходит как проверить, а это вынести приемник как можно дальше от компа.....например 5 метровым удлинителем usb или еще дальше если это позволит.
Тогда точно можно узнать...помехует по воздуху или по шнурку.
Старый 10.04.2014, 00:10   #129
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у всех по ходу свои понятия нормальности.
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
ну тыж другую антену подключал ,все равно плохо ловило .
Старый 10.04.2014, 09:22   #130
Vladget
да можно еще проще это воткунть в другой комп. он пробовал на заднем сиденье в ноутбук втыкал, только что дает? а если и так и так дает? БП надо менять для пробы.
А еще вопрос к ТС, а провод вот тот что ты нарисовал и обозвал антенной он экранированный? что специально паял удлинитель что бы на ноуте попробовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
