Старый 04.05.2015, 00:02   #121
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
У меня ядро SkyHigh TW Kernel стоит, так что все хорошо! )
Судя по описанию на этом ядре действительно всё "включено" для вашего планшета.
BATTERY
Battery info
Unstable power detection
AC mains
Standard downstream port
Dedicated charging port
Charging downstream port
Accessory charger adapter
Miscellaneous charging
MHL power
Battery Scaling Calibration (fuel-gauge chip reset)
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 00:05   #122
sandr2010
Регион: 34
Почему 82кОм?
Вы это у производителя этой приблуды спросите.
Старый 21.05.2015, 16:24   #123
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Столкнулся с проблемой питания планшета, может кто подскажет?
Убрал батарейку. Попробовал подать 4.8 в без контролера на планшет вместо батареи и 5.2 в USB порт, показывает 87% заряда, и медленно "садится".
Пустил питание через контролер. Показывает 100% И время от времени "дергает" зарядку. Т.е. показывает 100% и типа идет зарядка, потом зарядка пропадает и сразу появляется. Соответственно планшет издает звук подключенной зарядки и включает экран (если он был выключен). Все бы ни чего, но этот самый звук подключения зарядки приглушает музыку, а когда это происходит каждую минуту-две - начинает раздражать. Я так подозреваю, что планшет считает что он уже зарядил батарею на 100% и отсекает поступление энергии, потом видимо рассматривает, что "батарея" потратила какое-то количество энергии и опять подает заряд на порт.
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 18:26   #124
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Какая длина проводов от БП до контроллера АКБ? У меня при превышении 20см "глюк" с просадкой несуществующего АКБ сразу проявляется и скорость падения увеличивается с увеличением длины провода.
Старый 25.05.2015, 09:57   #125
Anzic
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Была сантиметров 30-40, сейчас сделал около 20. Все равно, подключение зарядки скачет. Что самое интересное, дома "на столе" такого не происходит. Не понимаю, с чем это связанно .
Старый 25.05.2015, 17:51   #126
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Кондер стоит на блоке питания... на сколько?
Старый 26.05.2015, 12:08   #127
Anzic
Не знаю, нужно у Rage2 спросить. Ну или попробую разглядеть, когда в следующий раз доставать из машины буду. По моему там нет кондеров. Он на NSDшке построен.
Старый 03.01.2016, 11:14   #128
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
GRost is on a distinguished road
Во первых о какой модели планшета речь? Т.к. поддержка OTG+зарядка не на всех присутствует. Для наглядности по N5100 тут описание
Здравствуйте еще раз и с Новым Годом !! Наконец то закончил инсталляцию всех компонентов в автомобиль-заиграло как хотел)))... Остался правда тот же вопрос-одновременной зарядки и ОТГ. Может сможете подсказать поддерживает ли планшетник этот режим.. Samsung GALAXY Note 10.1 P605. И если есть возможность , то как осуществить? Спасибо Ростик
GRost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 19:35   #129
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от GRost Посмотреть сообщение
Уточни модель точнее... если речь про sm-p605 то вот схемка тут... далее будем думать
Старый 07.01.2016, 21:11   #130
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
Да, его купил ))). Я просто по схеме мало чего способен прочитать, но если ткнуть куда смотреть и где и чего впаять или отпаять , то вроде как и руки пригодятся))).. Таблет рутанул только, ядра, прошивки не менял, все работает и батарею не жрет, если надо будет, то сделаем). Спасибо!
P.S. Качнул схемку, долго искал знакомые буквы)), искать как я понял надо в верхней правой части, MAX77888 Charger IC, вот эту микросхемку гуглить?
Последний раз редактировалось GRost; 07.01.2016 в 21:31. Причина: P.S.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
