Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 28.07.2014, 12:35   #121
myen
myen is on a distinguished road
ок, подождем...
анимация, это прикольно )
поверменеджер отсюда http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=411
вечером еще поэкспериментирую, может где-то затупил...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 07:36   #122
myen
у прошивки проблема с рутом оказалась, на xda об этом тоже пишут...
попереключал настройки рута, и после этого Power event manager запросил суперпользователя...
ну и заработал режим fixed installation...
дальше тестирую...
ЗЫЖ не стОит ставить пока, уже 2 раза за день засыпал и просыпался только долгим нажатием на кнопку вкл... т.е. полностью перегружался...
Последний раз редактировалось myen; 29.07.2014 в 21:37.
Старый 29.07.2014, 22:33   #123
SpawnUA
SpawnUA is on a distinguished road
Nexus 7 2013 WiFi - где на него можно взять прошивку от Тимура? А то все поиски ведут в его логово, а там за неё 30 Евро надо платить
SpawnUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 00:18   #124
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от SpawnUA Посмотреть сообщение
так для 2013-го она платная. Только покупать.
Старый 30.07.2014, 18:04   #125
Rage2
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
ок, подождем...
Вышли под обе версии.
20140729: latest slim and kangaroo sources, default govenor is now ondemand (should fix all getting stuck on sleep issues), @_crue_ powereventmanager is now updated, built in and added to the settings, nicer media icons in the navbar
Старый 30.07.2014, 20:19   #126
myen
ага, новую уже тестирую, пока не было зависаний...
powermanager встроили в меню настроек и заставку выключения там же можно произвольную поставить...
сегодня пробовал f2fs запустить на телапии - не вышло ((
Старый 30.07.2014, 20:30   #127
SpawnUA
Cool
Была слабая надежда на торренты, но увы. Все, кто купил, шарят или за деньги или не шарят вообще...
Старый 30.07.2014, 20:36   #128
Rage2
Почему?))
TWRP шил последний (2.7.1.0)с поддержкой f2fs?
Все делал как по инструкции?
WARNING: YOUR WHOLE TABLET IS GETTING ERASED IN THE PROGRESS!
1. Make shure you have the leatest verion of TWRP installed and adb up and running.
2. Reboot to recovery
3. Go into Wipe/Advanced Wipe
4. Select "System", click on "Repair or Change File System"
5. Click on "Change File System"
6. Select "F2FS"
7. Swipe to Change
8. Repeat Stepp 4-7 first for "Cache" and then for "Data" (data last)
9. Go back to the main menu of the recovery and select "Reboot"/"Recovery"
10. Connect the Tablet to your pc and open ADB.
11. "adb push "/path/to/your/rom.zip" "/sdcard/" "
12. "adb push "/path/to/your/gapps.zip" "/sdcard/" " (PA gapps are not working, use slim gapps)
13. insatall rom + gapps as usual
Вся память форматируется, и "сдкарта" тоже.
Старый 30.07.2014, 21:33   #129
myen
Почему?))
в TWRP 2.7.1.0 для тилапии - нет в списке f2fs...
поэтому пробовал по другой инструкции с версией 2.7.0.0 и форматером...
там все проходит хорошо, даже форматируются разделы под f2fs, но вот планшет не стартует, висит на заставке гугла (
ЗЫЖ нексус все таки разок заснул и не проснулся на новой прошивке... жаль...
Старый 30.07.2014, 21:33   #130
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
О, про F2FS разговоры пошли.
Какие-нибудь преимущества заметны относительно Ext4? Запуск пошустрее? Ещё что-нибудь?
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
