Старый 23.11.2013, 15:25   #121
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Могу в понедельник уточнить стоимость. Можете и свои делать - геометрия и распиновка разъемов - не секрет, что, кстати, верно и для встраиваемых усилителей. Можно менять на любой вкус-цвет.
Интересный подход!
Мне с паяльником и травлей плат, что то пока не совсем охота возится. А вот готовые картриджи для сборки очень хорошо!
А Вы не могли бы еще здесь примерную схему совместимых модулей DSP с картриджами ЦАП и стоимостью всех компонентов.
С виду на сайте, как показалось много реализаций DSP модулей и не понятно толи они все взаимозаменяемые по штекерам или есть какие то особенности сборки?
Старый 23.11.2013, 17:06   #122
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Интересный подход!
Все совместимо со всем - цоколевка разъемов одинаковая, их расположение - тоже. Особенности сборки - снять заглушку, вынуть пинцетом две перемычки с разъемов(как в компьютерах) вставить до упора картридж,поставить на место заглушку. Все!
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 17:18   #123
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Можно запрограммировать так, чтоб переключение на ВТ происходило, в случае когда источник подключеный по ВТ начинает говорить и автоматически переключается на оптику, когда ВТ умолкает? Как это реализовано в гарнитурах мотоциклетных.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 26.11.2013, 20:15   #124
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Надо вносить изменения в BT-стек - это не так просто, но уже прорабатываем ситуацию.
Старый 27.11.2013, 01:52   #125
Mirey
Mirey is on a distinguished road
1) Если победите, то это решится перепрошивкой потребуется или полный/частичный апгрейд устройства?
2) Вариант из каскада 2-х усилителей (к примеру: один на фронт, другой на саб) блютуз не кажут получается. Об этом возникали какие-то мысли или только в варианте 4х2+1 будет возможен с "полноценным" проигрыванием по воздуху?
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 16:02   #126
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
1. Замена ПО
2. Так не получится, т.к по ВТ идет двухсторонний обмен. Скорее, вариант 4х2+1, или (но тут надо обдумать) - через выход SPDIF на второй усилитель, но сейчас этот вариант не рабочий.
Старый 29.11.2013, 04:05   #127
Mirey
Вопрос немного не в тему, но ввиду большого спроса на такой дефицитный продукт, как нормальное радио к CarPC и заказ его из-за Бугра. Осуществима ли такая "хотелка", как изготовление хорошего железного радио блока с управлением по USB, если продажи усилков здесь пойдут?
Старый 01.12.2013, 21:21   #128
RZNPRB
Регион: 62
Что подразумевается под "...хорошего железного радио блока с управлением по USB..."? Сформулируйте...
Старый 01.12.2013, 23:20   #129
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Mirey, а ТУТ смотрел ?
Старый 01.12.2013, 23:57   #130
RZNPRB
Регион: 62
Проблема, судя по предыдущей ссылке, решена?
Делается сия "штуковина" на одной-единственной микросхеме...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
