Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 19.10.2007, 09:15   #121
Creat_or
Creat_or is on a distinguished road
На томже принципе сделан Sony Joystick - обычный магнитольный. Из него выходит обычный jack в три провода, а кнопок много. И народ успешно цеплял его к карпутерам.
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...=sony+joystick
или
http://llg.cubic.org/tools/sonyrm/
Свой скрипт могу подправить если после монтажа будут определены значения вышеуказанным joytest'ом
Аналогично могу предложить перловый скрипт для FreeBSD на этот девайс
Скрипт для FreeBSD, под линух наверняка потребуется немного поправить пути.
Creat_or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 01:29   #122
DimaDJ9
Аватар для DimaDJ9
Регион: 31
Машина: ИЖ-Комби 1.8i 1991гв
DimaDJ9 is on a distinguished road
По умолчанию Опрос датчиков
Про простые контактные вещи я понял, а как загнать в LPT данные с датчиков (уровень бензина, даления масла и температура). У меня есть их графики характеристик, но изменение всех величин в пределах 1кОм.
DimaDJ9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 02:26   #123
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от DimaDJ9 Посмотреть сообщение
а этот вопрос ИМХО уже не потеме сабжа!
Старый 14.11.2007, 03:04   #124
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Точно не по теме, но все же может использовать гейм-порт - там есть аналоговые входы.
Старый 16.11.2007, 22:01   #125
DimaDJ9
Аватар для DimaDJ9
Регион: 31
По умолчанию про геймпорт
А можно про гейм порт по подробнее...
или ссылку где это обсуждают подачу аналового сигнала...
Старый 16.11.2007, 22:44   #126
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Тут, респект Hamster & Ubazza
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=22181&postcount=30
Проверена работа через обломки usb-жостика
1. макетной платы с кнопками и сопротивленьями по 2К
2. и штатных мазда6 кнопок (150Ω÷2КΩ).
Старый 03.12.2007, 13:20   #127
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
По поводу управления громкостью штатной головой Мазды3 и компом.
Перебрал кучу вариантов и гейм порт и ЛПТ и ИК.
Но все не нравилось.
С помощью моего совершенно небольшого содействия Sliderом был разработан и изготовлен контролер рулевого управления для того, чтобы управлять штатной головой и компьютером по ИК.
Возможности данного контролера:
1. Можно с руля управлять до 5-ти внешними устройствами( штатной головой, компьютером или однодиновой магнитолой, DVD проигрывателем, телевизором).
2. Переключение осуществляется 2-х секундным удержанием кнопки MODE. Если нажимаем кратковременно, то управляем режимом работы текущего устройства.
3. Отображение чем мы щас управляем, осуществляется при помощи светодиодов.
4. После выключения зажигания запоминается то состояние, которое было до выключения.
5. Возможна гибкая настройка. Например, во всех режимах кнопки Vol+ , Vol- , MUTE постоянно переадресованы штатной голове, а остальные переключаться на другие устройства по очереди. Или полное переключение функций.
http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?p=103062#103062
На следующей неделе буду испытывать контролер на своей машинке.
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 13:57   #128
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
респект за проделанное
есть несколько вопросов по твоей работе над матрешкой. как связаться?
Старый 03.12.2007, 15:08   #129
Димон
Аватар для Димон
Прикольно, но комповый ИК у меня уже занят (модемом) Может к чудо-контроллеру добавить второй мазда-провод-выход? На одном висит штатная голова, на втором - другое устройство, работающее с маздовским рулем.
Старый 11.12.2007, 18:45   #130
Halin
Аватар для Halin
Контролер ИК (будем называть его теперь "Контролер Антонова")установлен еще в одной Мазде.
Управляет с руля тремя устройствами - родной головой BOSE-> Тюнер -> DVD ->BOSE … и так по кругу.
http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?p=104523#104523
Вроде полет нормальный.
Единственно - владелец этой машины не вывел себе светодиоды, которые показывают на управление каким устройством сейчас включен пульт. Поэтому немного путается. Пока думает, что привыкнет, если нет - то выведет светодиоды куда-то на торпедо.
Уже в следующий понедельник контролер Антонова будет у меня, буду ставить в машину для управления с руля компьютером и родной головой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
