Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 16.05.2007, 22:03   #121
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
Самоделкин
Прошил файл Step3, - ситуация таже самая!
Насчет КТ3107 - эмиттер его вроде по схеме к эмиттеру КТ3102
подключен? Или ты изменил схему позже?
Схема немного меняется,есть задумки переделать питание подсветки ЖКИ, тогда КРЕН5 вообще грется небудет, почему у тебя незапускается ЖКИ а все остальное работает это непонятно может DigitalR и прав, могу подправить время иницилизации контроллера ЖКИ, хотя все задержки сделанны по даташиту. Я работаю с ЖКИ ДатаВижин и проблемм невозникает. А как отзывается на кнопки? проблемма с ЖКИ на это влиять недолжна.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 00:03   #122
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
кнопочки все также тупят... приходиться нажимать повторно... как правило на второй раз срабатывает, а может на третий.
интересно было бы добавить термодачиков.. 3 или 4. (машинка старая, забортной температурыю Не хотелось бы делать отдельный тумблер на перключение между термодатчиками.)
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 12:29   #123
ubazza
Самоделкин
А можно внести своё рацпредложение по усовершенсвованию схемы?
1 Отказаться от подтягивающих сопротов на шине ЖКИ (если их небудет
можно будет шить ПИК внутрисхемно, я даж разьём на плате предусмотрел)
2 Отказаться от транзистора дежурного питания ЖКИ и ИМС часов
( пускай в "дежурке" на ЖКИ идут часы и кажет темпу) просто отключать
подсветку.
3 Добавить ещё пару датчиков НА ТЕЖЕ КОНТАКТЫ ( я собирал термометр
на 2313, в нём можно было до 16 (!) датчиков подключить в 2(!) контакта
всего )
4 Подправить протокол работы с индикатором ( ЖКИ ДатаВижн у меня тоже
есть, но с ним таже фигня)
5 Добавить функцию принудительного отключения компа ( ну вдруг комп
завис, не выключать зажигание чтоб, просто например долгое удержание кнопки байпас было эквавалентно долгому удержанию кнопки ПОВЕР на компе )
Вроде ничего фантастическго не написал?
Старый 17.05.2007, 15:43   #124
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Эх блин чуствует мое сердце на макетке надо собирать. Сильно велико количество изменений/час.
Иду завтра покупать макетку. Посоветуйте какой ЖКИ заказывать лучше? Уже BC1602BG купил подойдет?
Последний раз редактировалось NSMax; 19.05.2007 в 14:29.
Старый 20.05.2007, 01:13   #125
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
Привет всем.
Воткнул контроллер в машину, глянуть можно здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2496, подключил его через выключатель питания и вот засада..... после выключения питания контроллер сбрасывает все настройки.....
Самоделкин есть большая просьба, ты не мог бы переделать самый первый вариант прошивки (которая еще без часов, если конечно она у тя еще жива)?
Мне нужно по умолчанию забить в прошиву след значения по умолчанию:
1. время вкл. и выкл - 20 сек
2. время загрузки ОС - 50 сек
3. контроль АСС - включено
За ранее благодарен
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 12:50   #126
ubazza
Сообщение от Alex1972 Посмотреть сообщение
Привет всем.
За ранее благодарен
а на кой тебе еще какието выключатели?
Старый 20.05.2007, 16:42   #127
Alex1972
Контроллер жрет порядка 30мА + магнитола 15мА + мозги... + сигналка... кароче много получается, да и ен5 в контроллере даже с радиатором теплая....
Ну короче мне так нужно и фсе... пришел с утра включил... день катаешься, вечером машину поставил и выключил контроллер.
Старый 21.05.2007, 00:56   #128
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Такое решение правильно... хотя включение утром можно организовать с помошью сигналки , если используется автозапуск - пока прогреваеться двигло... прогрееться и комп
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 10:02   #129
Самоделкин
Привет всем.
За ранее благодарен
держи
Тип файла: rar ACP2.rar (6.5 Кб, 817 просмотров)
Старый 21.05.2007, 12:24   #130
Alex1972
держи
Большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
