Старый 14.01.2013, 21:57   #121
abacklan
abacklan is on a distinguished road
попробую на неделе взять андроед приставку и проверить как в принципе андроед воспринимает мое HID устройство.
ancc, удалось проверить?
я подключал teensy к mele a2000, мышка определялась и двигалась, но я так понимаю она относительными координатами
а как вы правили HID дескриптор этой мыши?
abacklan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 22:40   #122
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от abacklan Посмотреть сообщение
руки до проверки не дошли. Если у вас teensy определялась этим андроидом и работала, значит и с абсолютными координатами скорей всего будет работать. Лучше в личку пишите насчет изменения дескриптора.
Старый 02.07.2013, 00:33   #123
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Вот интересное устройство http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/video2.php
Да и вообще на сайте полно разработок - капают люди в ту же сторону.
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 01:41   #124
FPatrol
А вот вообще готовое решение жаль для хувера
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3086
Старый 02.07.2013, 13:14   #125
ancc
Регион: 42
Сообщение от FPatrol Посмотреть сообщение
да это лохматый проект. не обновляется уже давно. хотя с него все началось вроде.
Старый 02.07.2013, 13:16   #126
ancc
Регион: 42
а какое готовое решение вы ищете?
Старый 02.07.2013, 15:00   #127
FPatrol
Хочу заменить штатную матрицу Lexus rx2 на 8дюймов с человеческим разрешением и hdmi хотябы
Последний раз редактировалось FPatrol; 02.07.2013 в 15:48.
Старый 03.07.2013, 08:11   #128
ancc
Регион: 42
ковыряю я это. но медленно идет.
Старый 03.07.2013, 11:33   #129
ancc
Регион: 42
Заказал корпус у stasik - местного производителя корпусов.
Корпус из двух частей, в нижней части размещается блок питания/контроллер AVC-LAN, доп. АКБ, преобразователь VGA-RGBS и GPS приемник. В верхней части материнка. Корпус будет установлен за заднее сидение, где рядом со штатным усилителем есть место, но это позже.
Как обычно затеял все перед поездкой в отпуск, поэтому делал второпях. После надо будет опять все разобрать и кое-что переделать.
1. Добавить сохранение параметров для преобразователя VGA-RGBS, выяснил что у чипа VX1937 есть I2C, но протокола в открытом доступе нет((( прийдется управлять через кнопки.
2. Добавить в контроллере цепь для управления коммутатором тач-скрина, который будет в голове.
3. Возможно доработать схему использования дополнительного АКБ, чтобы она не разряжалась, когда комп долго работает при выключенном двигателе от штатной сети автомобиля.
4. Доработать П/О контроллера чтобы на паузу вставал, когда с компа переключаешься на радио.
По полной замене штатного монитора на другой придумал вот что.
Нашел исходники для проца RTD2662, на котором плата для нового монитора сделаны, перепиливаю их, чтобы они работали на этой ревизии платы которая у меня есть.
Два сигнала RGB из штатного монитора планирую взять до TC90A64.
OSD которое в некоторых случаях рисуется этой микросхемой, буду рисовать самой платой монитора RTD2662, данные что рисовать буду ловить с шины I2C по которой на TC90A64 сейчас их голова присылает.
Но это такой мега проэкт)) и времени на это надо много, а его нет. Короче ковыряюсь потихоньку.
Старый 05.07.2013, 17:31   #130
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
BadSan is on a distinguished road
Прочитал тему - респект автору!!!
У меня RX330 с калькуляторм. Есть серьезное желание замутить Карпыц.
Если не против, обращусь за помощью...
BadSan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
