Старый 19.04.2013, 17:14   #121
alex_klim
Регион: 74
Машина: MMC Chariot Grandis 2002
alex_klim is on a distinguished road
Тут вы не правы, вот 1 "смысл"
В этом случае согласен на все 100.
и во вторых в 90% случаев высокая скорость чтения как-то и не нужна, ну кто может охватить взглядом те 50 параметров, что выводятся на экран. Да и зачем, например, измерять температуру двигателя даже 50 раз в секунду?
И еще по протоколу мне хочется понять не "смысл" общения по медленному ISO или быстрому "15625" а суть. Если предусмотреть в ней переключение скорости 10400 и 15625 будет ли программа для USB K-Line адаптера работать как есть или надо будет переделывать всю ее логику работы, слать другие запросы к ECU, например?
После того, как поигрался с ELM, перешел на игры фирменным протоколом. Как показало первое же тестирование - совершенно зря.
Переход со скорости на скорость возможен, т.к. PIDы одни и те же. Нужно просто переинициализировать ECU на другой протокол.
Только добавляются некоторые байты в запрос. например на языке MMC запрос System ID выглядит так $FE - ответ $14, $FF - ответ $41.
А в соответствии с ISO - 68 6a f1 a0 fe 61 - ответ 48 6b 00 f0 14 a7, 68 6a f1 a0 ff 62 - ответ 48 6b 00 f0 41 d4.
Правда, если нет USB-COM, то это не поможет
ISO через COM должно быть, но чуть позже.
alex_klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 17:31   #122
alex_klim
Регион: 74
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
USB-COM Defender, а K-Line от мастеркит по моему ВМ9213 есть и шнурок от ежика пуха.
Defender скорее всего PL2303. Все таки надо пробовать на W7.
А что показывает на паджерике шнурок от ежика пуха?
Старый 19.04.2013, 17:53   #123
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от alex_klim Посмотреть сообщение
Defender то есть но у меня нет к нему шнурка, во вложении что показывает ежик пых
Тип файла: rar ScreenShot053.rar (87.4 Кб, 979 просмотров)
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 19:52   #124
alex_klim
Регион: 74
Все, запутался я насмерть. Давай в личку, чтобы форум не засорять.
Старый 22.04.2013, 12:52   #125
AndyWasHere
Регион: 27
AndyWasHere is on a distinguished road
влезу чутка в ваш разговор. при работе с K-L-адаптером важно то, какой чип эмулирует COM порт. у каждого из них свои особенности при работе с нестандартными скоростями
например FTDI спокойно воспринимает нестандартную скорость, а PL требует перенастройки параметров реестра
да... перелезать с OBD на фирменный протокол очень интересно, потому что по OBD выдается уныло малое количество параметров. насколько я знаю, по OBD даже время открытия форсунок не посмотришь, а значит и самый простой расход номрально не посчитаешь
да кстати. MUT-II реализован в проге EvoScan. там можно нарыть и список известных PID для MUT, и какие-то особенности работы на форуме подглядеть
сейчас я собсно сам решил заморочиться написанием такой программы
AndyWasHere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 14:05   #126
alex_klim
Регион: 74
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
В том то и дело, что программа уже есть. И написана она ИМЕННО для митсубовских PIDов. В ней реализован фирменный протокол (даже в прграммке для ELM).
Вот только под W7 пока не работает.
Последний раз редактировалось alex_klim; 22.04.2013 в 18:25.
Старый 22.04.2013, 18:32   #127
samodelkin1
Регион: 70
Ну у меня FTDI, по крайней мере когда включаешь адаптер, у ком порта драйвер FTDI.Значит дело не в скорости а в чем то другом, Паджерик подключается К-Лине/Теку2/Мут2, а Диаманта не хочет из- за чего и хочеться побольше инфы и на русском для Диаманта, там и коробка типтроник, АВС, СРС, ИММО, ну последнее так уже но всеже всяко бывает.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 22.04.2013 в 19:42.
Старый 17.06.2013, 13:53   #128
Jim_Grow
Jim_Grow is on a distinguished road
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!!!
Есть вопросик по подключению к диагностическому разъёму авто, помогите, пожалуйста…
Авто Nissan Almera N16 1,5 бензин, 2003 года выпуска, сделана в Великобритании. Пробовал подключиться к данной машине с помощью адаптера ELM327 Bluetooth OBD-II и с использованием программы TECU 2. Всё прошло на УРА! Подключился без проблем, сразу считались параметры ECU и т.д., вообщем всё в порядке…
Но так как более актуальной является версия программы TECU 3, то взял адаптер вот такой как здесь: http://www.ebay.com/itm/NEW-FTDI-FT2...item27ce74a080, то есть NEW FTDI FT232RL KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD USB VAG COM 409 INTERFACE CABLE и использовал программу TECU 3. Драйвера на ноутбук, на котором стоит Windows 7.0, установились сами автоматически без проблем… Проверил в диспетчере устройств появился COM14. Если выдернуть мой шнурок из USB, то данный COM-порт пропадает, если вставить – то появляется, то есть проблем с драйверами как бы и нет. В TECU 3 выбираю профиль Адаптер K-Line, Nissan, Nissan EFI и всё по инструкции… В итоге нет соединения с авто, пишет Простой, вместо Обмен. Сам сканер, когда вставляешь в разъём OBD2 на авто показывает, что есть питание – светится светодиод синим цветом, зажигание включено, но всё равно нет соединения… Почему? В чём может быть причина? Ведь всё даже гораздо легче, чем с ELM327… Подскажите, пожалуйста…
Jim_Grow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:01   #129
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А где ты увидел в описании к шнурку модель своей машины ? Этот шнурок заточен онли под VAG и он не будет работать с твоим ЭБУ. Понимаешь каждому адаптеру своиственно читать протоколы, но ELM, к примеру , не просто читает, а сразу переводит эти протоколы в нужный формат, поэтому он и называется универсальный адаптер. Остальная часть адаптеров заточена под определенное ПО, т.к. они сами по себе не расшифровывают информацию, а передают ее в первозданном виде на ПК, а уже на пк программая часть расшифровывает и представляет тебе это в понятном виде.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:33   #130
Voronmetro
Я тоже так думал пока не купил K-line. Потом начал разбираться почему не работает. Так, в итоге понял, что он не подходит. Но было это лет 5 так назад. Тогда сам ELM стоил по сотку уе , я тоже вычитал , что поддерживает такие и такие протоколы ( собсно тоетовский поддерживался ) , а потом выяснилось, что не все так гладко.
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
