Старый 30.03.2012, 05:34   #121
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
поставил последнюю версию.ничего не сменилось.запускается не понятно с какого раза.может что то не то делаю?
Попробуй увеличить RTO до 60. Возможно я его тебе занизил в новых версиях.
To aviator Качай новую версию и проверь ошибки должны показываться (разделить ошибки на текущие и сохраненные не получается в вашем протоколе). Также вроде как исправил температуры и добавил твой VTEC.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 30.03.2012, 11:31   #122
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Потестим!
Старый 30.03.2012, 12:54   #123
~aviator~
Все ок, температура ок, ошибки ок показывает и говорит, Втек не смог пока проверить, ошибка 062, обдтул опазнал как чето с катализатором!!!
Старый 30.03.2012, 12:59   #124
Valentin8080
Регион: 03
С ошибками не запутайся, хоть в программе и отображается P0062 - на самом деле это просто 62 - надо смотреть по блинк-кодам. К ошибке ОБД-2 P0062 она не имеет никакого отношения! Просто у меня нет иного вывода информации по ошибкам в программе. Прошу это учесть.
Нашел расшифровку
DTC P1717(62-1) Разрыв в цепи переключателя диапазонов автоматической трансмиссии (ATP RVS)
Последний раз редактировалось Valentin8080; 30.03.2012 в 16:16.
Старый 30.03.2012, 15:56   #125
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Валентин, а в тойотовском профиле под ЕЛМ327 ничего не поменялось? Там тоже расход по форсункам считает? Я подключал профиль из папки \DLL\ELM\Toyota\3
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 16:19   #126
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
везде считается по форсунке или, если есть прямой параметр "расход", то по нему. Кроме общих профилей OBDMAF и OBDMAP.
Старый 30.03.2012, 18:34   #127
~aviator~
Нашел расшифровку
Гы, а у меня мех., че это он выдает?
Старый 30.03.2012, 21:40   #128
ewgen1
с последней версией все равно панель данные не отображает.после спячки запускается но данных нет.перезагружаю по не сколько раз но все равно не меняется ничего.заметил то что если сначала запустить панель а затем включить зажигание то все работает.а если зажигание уже включено а панель позднее то данных нет
Старый 31.03.2012, 05:17   #129
Valentin8080
Регион: 03
Странно, что в коде особо то ничего и не менялось. Попробуй еще Время реконнекта в настройках сменить с 10 на 50 (что соответствует 5 сек). В старой версии было 5 секунд ожидания - может это влияет. И проверь, чтобы RTO=60.
Старый 31.03.2012, 12:00   #130
ewgen1
сегодня попробовал панель на хонде одиссей 1997г 2.2 двигатель ОБД2 все подключилось но обороты двигателя показывает не правильно хх 598 оборотов показывает наоборот чем больше газуешь тем меньше обороты.с остальным еще надо разбираться
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
