Старый 12.12.2011, 19:42   #121
Сообщение от Magvai Посмотреть сообщение
но никак не могу заставить чтобы появился пункт "Vobd&ELM" в кнопке на второй вкладке настроек Icar..
А такая надпись появляется iCarVOBD&OBDMain ? Если появляется, то это как раз то, что тебе нужно, просто я её уже давно переименовал. А вот в шапке забыл исправить.
Старый 13.12.2011, 05:59   #122
Magvai
Машина: Toyota bB
Magvai is on a distinguished road
неа, только два пункта...
Magvai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 08:10   #123
Причину я нашёл, есть два варианта исправить
1. Использовать хамелеон, там уже всё нужное внутри
2. Чуть позже соберу архив для CFStyle, как то я не обдумано его удалил из темы, почему то решил что в последнем обновлении есть всё нужное, а оказывается нет.
Старый 13.12.2011, 09:56   #124
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вы путаете понятия. ЕЛМ может связываться с компьютером по усб и блютулз. А с бортовым компом только через ОБД2. ОБДмейн - это внешняя программа для Икара.
..а еще напрямую по ком-порту - у меня такой был, да отдал.
Не путаю - увидев ЕЛМ в названии, логично предположил, что прога только под него - т.е. под адаптер с микроконтролером со своими командами, а у меня простой ЮСБ-ОБД2. Ну все ясно - спасибо. Жаль, что не будет с моим работать
Андроид ГУ.
Старый 13.12.2011, 13:46   #125
alexvtk
Аватар для alexvtk
За 12-15 дол. с доставкой на известном рессурсе можно приобрести с ЕЛМ. У меня, благодаря автору программы, с праворучкой уже работает. Встроил в Икар без проблем.
ЗЫ: Это не реклама. Просто делюсь информацией
Старый 13.12.2011, 15:56   #126
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да в курсе, где чего покупать
Нашелся мой ЕЛМ на ком-порт - попробую... Правда фиг его знает как он в холода будет работать. Юсб-шный адаптер отлично справлялся. Приму советы по настройке для ПР-ТОйоты
Андроид ГУ.
Старый 13.12.2011, 16:44   #127
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня, к сожалению, сейчас в морозы китайский ЕЛМ нормально работать начинает минут через 20-30. Спасибо автору OBDmain, прога активно восстанавливает соединение. Програма не требует настройки. Все профили прописаны. Для меня автор профиль сделал на основе тестовых файлов. Он есть в списке. Просто перебери профили, начиная с первого. Советую перезапускать прогу после смены профиля.
Старый 13.12.2011, 18:07   #128
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
1. Выставляешь номер порта, скорость. Если порт присутствует, то загорится левый индикатор зеленым (слева внизу экрана).
2. Если загорелся средний - программа видит ELM
3. Для начала выбери протокол "Авто" и поставь галочку в "Mode 21..". По идее этого должно хватить и загореться правый индикатор, т.е. коннект с ECU есть.
4. У тебя скорее всего "MAF" нужно выбирать, но это уже если коннект будет полным. На соединение с ECU это не влияет.
Ну и еще вариант - использовать файл инициализации. Что в нем должно быть конкретно для твоего авто - не подскажу.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 18:10   #129
zhserg
А вот к моему адаптеру никаких претензий. У меня монитор не включается, а комп заводится и адаптер радостно моргает лампочками
avaclub.ru
Старый 13.12.2011, 18:20   #130
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Ну так это общий запуск, а я вроде выше читал, что для ПРТ нужно специально дописывать команды в инишнике
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
