Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 21.03.2013, 00:15   #121
Pinin
Аватар для Pinin
Лады, разведаю
Pinin
Последний раз редактировалось Alex-L; 21.03.2013 в 21:01.
Старый 02.04.2013, 19:01   #122
Pinin
Аватар для Pinin
Странновато девайс определяется при отключенном питании: бился-бился сначала - ни в какую. Через полчаса при тех же прочих условиях - подцепился как миленький... При том же кабеле, на том же порту...
О как!
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 02.04.2013 в 20:13.
Старый 03.04.2013, 22:49   #123
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не понял. В смысле при включении компьютера и загрузке ОС - девайс не определяется?
Сколько времени прошло с момента выключения до включения компьютера? Если проходит менее 5-ти минут - девайс может не определяться. Такая вот особенность PIC18F14K50. Хотя аппаратный ресет реализован.
Так же замечено такое:
Включаем комп - девайса нет - ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ ( не выключаем/включаем) комп - девайс на месте. После этого все работает корректно.
off: не люблю USB - COM надежнее!
Старый 03.04.2013, 23:11   #124
awtoap
Аватар для awtoap
Нее...это косяки реализации прошивки.
+1000
Старый 03.04.2013, 23:26   #125
Pinin
Аватар для Pinin
Да нет - имелось в виду, что при голом подключении к включенному уже компу только по USB, без подачи других напруг на девайс ни ось, ни прога соответственно его не нащупали сразу...
Об этом тут уже писалось, но какую-то закономерность нащупать так и не удалось.
Pinin
Старый 03.04.2013, 23:42   #126
Alex-L
Аватар для Alex-L
Закономерности действительно нет. Лучше подключать все как положено и только после этого включать.
Старый 18.04.2013, 20:48   #127
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, на разъем ATX IN нужно обязательно 12 в подавать или можно чуть меньше? Поясню: у меня комп на ЕЕЕ 701 и у него питание 9 с чем-то вольт. По другому, каков диапазон входного напряжения по этому входу?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 21:38   #128
yurachka
Регион: 60
yurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really nice
Не в пике дело, с другой прошивкой проблем нет.
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:52   #129
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
... на разъем ATX IN нужно обязательно 12 в подавать или можно чуть меньше? ...
По входам, в т.ч. и ATX IN стоят резистивные делители "вход - 2кОм - контроллер - 1кОм - земля".
При входном 9в, контроллеру достанется около 3-4в. Должно хватить до логичеческой единицы.
Сообщение от yurachka Посмотреть сообщение
У меня на некоторых экземплярах тоже проблем нет, а на некоторых есть....
Да и не проблема это. Нормально оно все определяется.
Старый 22.04.2013, 11:50   #130
nicselin
Регион: 33
Заметил неточность в описании алгоритма работы устройства(недостающее вставил подчеркнуто):
Выключение:
Снимается напряжение с входа «АСС IN»
1. Включаем индикатор «LOW»
1.1 Ожидаем N3
Время до начала выключения системы при понижении напряжения на входе «ACC IN» ниже значения U1 (просадка напряжения в бортовой сети)
2. Ожидаем «N5» секунд:
2.1. Если на входе «ACC IN» напряжение появилось до истечения времени «N5»:
2.1.1. Выключаем индикатор «LOW»
Система остается в «Рабочем состоянии»
2.2. Если на входе «ACC IN» напряжение не появилось по истечении времени «N5»:
2.2.1. Переходим к пункту 3
3. Завершаем работу системы:
3.1. Выключаем выход «AMP REM»
3.2. Выключаем выход «ACC OUT»
3.3. «Нажимаем кнопку» «MB SW» на «MB SW D» миллисекунд (для выключения МП)
4. Ожидаем «N4» секунд пропадания напряжения на входе «ATX IN» (контроль выключения БП):
4.1. Если напряжение пропало до истечения времени «N4» (БП выключился):
4.1.1. Не дожидаясь истечения времени «N4», переходим к пункту 5
4.2. Если напряжение не пропало по истечении времени N4 (БП не выключился):
4.2.1. Переходим к пункту 5
5. Выключаем остальные выходы:
5.1. Выключаем выход «PSU»
5.2. Выключаем выход «PRF»
5.3. Выключаем выход «MNT»
В остальном вроде все нормально.
Еще вопрос: Программа управления должна запускаться вместе с windows для работы рулевых кнопок или нет?
Еще возник вопрос: если блок питания подключить напрямую к АКБ, а на вход ATX IN подать сигнал с PSU , получится ли организовать дежурный режим ? Будет ли устройство корректно включаться и выключаться?
Последний раз редактировалось Alex-L; 24.04.2013 в 10:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
