Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 27.02.2013, 18:25   #121
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Лучше отпиши, помогло-ли?
Старый 28.02.2013, 10:13   #122
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Что-то не вышло... (
Для чистоты действий делал так:
1. В ICarDSConfig-GPS - удалил СитиГид и там теперь только значение "Extended".
2. Проверил, что СГ удален из Автозагрузки.
3. Удалил СГ из списка установленных программ.
4. "Сбросил" разрешение СГ - файл res.ini в папке СГ.
5. Настроил СГ в Икаре с захватом, задал шаблон.
6. Задал СГ как программу Навигации, запустил, закрыл Икар.
7. Запустил Икар и в настройках убрал Захват, задал скрипт и прописал в Параметрах скрипта "CityGuide 0 20" (без кавычек).
Запускаю через кнопку Навигация - активируется окно Фууубара, СГ не запускается...
Андроид ГУ.
Старый 28.02.2013, 10:47   #123
Ну почему через кнопку НАВИГАЦИЯ?
кнопка НАВИГАЦИЯ запускает прогамму встронную через iCarDSConfig -- GPS, а ты встроил СитиГид в скин, поэтому запускать его надо кнопкой CityGuide (или СитиГид , зависит от того как назвал программу при встраивании)
Старый 28.02.2013, 11:15   #124
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Понял... Думал, раз назначаю СГ программой Навигации, то и этой кнопкой запускаю
Андроид ГУ.
Старый 28.02.2013, 12:31   #125
А если все девять программ назначить программами навигации, что тогда запускать?
Старый 28.02.2013, 12:53   #126
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По логике - только одну - пологал, что если жмешь на одну из 9 при выборе - она и будет назначена по-умолчанию )
Андроид ГУ.
Старый 28.02.2013, 14:51   #127
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спустился в обед к машине и, наконец, все получилось. Да - такой метод лучший для СГ. Правда его издержками и следствием того, что окно не захвачено, является то, что при сворачивании Икара, СГ остается висеть и если закрыть СГ, то остается пустой скин, который тоже нужно прибивать. Но лучше такой результат, чем дурацкие часы
Андроид ГУ.
Старый 28.02.2013, 14:56   #128
Значит не правильно задано имя окна при встраивании или оно совсем не указано.
Даже если встраиваем без захвата используя скрипт, то название окна всё равно надо задавать. Тогда при закрытии ситигида должен закрываться и его экран в икаре.
Старый 28.02.2013, 15:09   #129
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
во избежании недоразумений попрошу Bersenev-а выложить скрин настроек для СитиГида 7.7
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:17   #130
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ОК, проверю..
А сворачивание?
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
