Старый 12.02.2015, 17:31   #121
sclif83
Аватар для sclif83
а не мультимидийную разве нельзя выбрать ? был бы выход .
можно любую кнопку назначить это я просто так выразился
Старый 12.02.2015, 17:41   #122
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну тык назначь f1 и все (ну конечно при условии использования макроса выше)
Старый 12.02.2015, 17:54   #123
sclif83
Аватар для sclif83
я не смогу сам, у меня даже в голове не как не уложиться что мне надо делать, вопщем ладно
Старый 17.02.2015, 15:21   #124
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Та-же ошибка при запуске скрпта :
При запуске скомпелированного AutoHoKey.exe из примера чуть выше постом пишет:
Error: Call to nonexistent function.
Specifically: ComObjCreate("RideRunner.SDK")
Line#
---> 002: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
The program will exit
Куда смотреть и что делаю не так?
Может что то еще нужно установить или запустить?
Попробуй заново зарегистрировать икар в системе командой
iCarDS.exe /REGSERVER
ввожу эту команду :
получаю: runtime error 217
Старый 17.02.2015, 15:26   #125
ввожу эту команду :
я думаю, что стоит выполнить эту команду от имени администратора.
Старый 17.02.2015, 17:24   #126
seriousstas
Сделал, но это не решило проблему запуска скрипта
например:
Код:
 ^5::
 icar:=ComObjCreate("RideRunner.SDK")
 icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111111||OnDuinoKeyPress")
 return
 ^6::
 icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111112||OnDuinoKeyPress")
 return
Старый 07.04.2015, 10:17   #127
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
в Дровах Ga-Net всё просто настраивается например ActionOnKey=71700,3,112 привяжет F1 к Кнопке Menu на ГУ
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 10:21   #128
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Вопрос для гуру икара : допустим я добавил приложения в икар - фубар и навигация(яндекс навигатор или навител).
1.можно ли настроить переключение по горячей кнопке среди встроенных приложений или можно лишь жестко привязать 1 горячую клавишу к 1 приложению?
хотелось бы с 1 кнопки руля переключаться с музыки в навигацию и обратно.
кто знает , объясните пожалуйста на пальцах как что и куда прописать.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 10:38   #129
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Если речь идёт именно о переключении между конкретными экранами, то читаем тему с 70-го сообщения. А если просто о переключении между запущенными экранами, то используем динамическую кнопку СЛЕДУЮЩИЙ ЭКРАН
Старый 14.06.2015, 11:01   #130
vasekbfg
Машина: NSGV
1.Речь идет о встроенных программах (это я так понимаю Вы назвали конкретными экранами), допустим я встроил фубар и яндекс навигатор(через bluestacks) , допустим у меня кнопка руля mode создает в системе горячую клавишу alt + T (навскидку). хотелось бы переключаться между этими приложениями (если включен фубар то переключение на яндекс навигатор и обратно).
Допустим что у меня еще какие - то приложения встроены , но я хочу переключаться только внутри определенного набора встроенных приложений а не полный список приложений листать. ТО есть если у меня в данный момент запущено какое - то другое приложение (например видео проигрыватель), то надо переключиться на фубар или яндекс навигатор (взависимости от того что первое в списке или от того , что было запущено ранее) .
почитал с 70-го сообщения , там какие - то скрипты , я новичек в обращении с икаром , можно чуток поподробней что за переменные там используются и откуда их брать?
2. Запущенные экраны - это допустим я зашел в фубар - он стал запущенным, я не заходил в яндекс навигатор - он не запущенный?
Если верно понял , то задача у меня именно о конкретных экранах , были они запущены или нет. Горячая клавиша должна вызывать поочередно встроенные приложения из определенного набора (который я сам определяю), были они запущены или нет. Ну если конечно так можно настроить.
Последний раз редактировалось vasekbfg; 14.06.2015 в 12:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
