Старый 07.12.2011, 10:02   #121
Saukov
Машина: л-200 2008г
Saukov is on a distinguished road
Новый лог, вроде все добавил
Тип файла: rar log.rar (2.0 Кб, 870 просмотров)
Saukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 11:57   #122
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Сообщение от cail Посмотреть сообщение
С версии 1.0.15 ( http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.0.15.zip ) добавлен профиль "Nissan Custom" (и строка инициализации идентичная) - спасибо "murano".
Но я не уверен что это для праворулек сработает - попробуйте.
Спасибо, сегодня проверю и отпишусь работает или нет.
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 12:30   #123
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
Сообщение от Saukov Посмотреть сообщение
К сожалению ничего больше не обнаружил..
Поддерживаемые группы датчиков:
41 00 88 3B 80 13
41 20 A0 19 A0 01
41 40 48 DC 00 00
Может и есть способ сделать расчет на основе давления на впуске - но информации нигде не видел (
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 21:32   #124
Saukov
Машина: л-200 2008г
А нельзя построить кривую расхода на основании этих датчиков MAF - gr/sec, FRP diesel - kPa, Intake Manifold Pressure - kPa
Старый 08.12.2011, 11:49   #125
cail
Можно наверное, знать бы как...
У вас есть встроенный БК? Он отображает мгновенный расход (а еще лучше - расход в литрах в час?)
Если да, то можете снять лог с этих датчиков (и еще нужны Speed, RPM). Для этого добавьте в файл default.trace вот такие строчки:
<track sensor="MAF" period='1000'/>
<track sensor="IntakeManifoldPressure" period='1000'/>
<track sensor="FuelRailPressure_diesel" period='1000'/>
<track sensor="Speed" period='5000'/>
<track sensor="RPM" period='1000'/>
Но при этом нужно проехаться в нескольких равномерных режимах (30,60,90км/ч например) и в каждом записать мгновенный расход..
После этого присылаете мне содержимое папки "track" и полученные цифры по расходам мне - и возможно что-то удастся родить
Старый 08.12.2011, 16:26   #126
ZRoman
Регион: 31
Проверил, в общем:
1. показывает скорость, правда врет, но там есть установка коэффициента, примерно 1.2-1.3 коэффициент.
2. показывает температура, вроде верно, на датчике не показывает в цифрах, но похоже на правду
3. показывает вольтаж, но врет очень, от 178 вольт и до 182 вольт
В общем с других датчиков ничего совсем не показывает, все по нулям так сказать.
Где и что нужно менять или может что-то сюда выложить, что бы было понятно из-за чего не показывает с других датчиков ничего?
Спасибо.
Старый 08.12.2011, 17:16   #127
cail
Zroman, это радует.
С других датчиков не показывает по причине того что они еще не добавлены.
Вот здесь уже добавлены датчики, нужные для расчета расхода:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.0.17.zip
там же должен и вольтаж исправиться.
Старый 08.12.2011, 17:54   #128
Saukov
Машина: л-200 2008г
Был, до установки РС, показывал расход на сто км и остаток топлива в баке в литрах, достаточно точно. Сколько времени
Старый 08.12.2011, 17:58   #129
cail
Сколько времени
По минуте в каждом хватит - но без показаний встроенного БК не по чему калибровать ;(
Если только вернете на время...
Старый 08.12.2011, 18:47   #130
Saukov
Машина: л-200 2008г
unreal..
obd-ii, obd2, scanner, toyota, trip computer
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
