#121 | |
![]() Регистрация: 14.12.2009
![]() Цитата:
Попробуйте проверить распайку контактов разъема к приемнику - ее правильность и фактическое исполнение - звоните омметром прямо с платы на разъем. Проверьте +12V на коллекторе транзистора... Проверьте наличие обмена на линиях ком-порта: при поиске приемника из центрифуги... Если ничто не помогает - попробуйте включить все это дело в ком-порт мимо FTDI... Личку почистил ![]() |
#122 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() Спасибо за наводку. Кабель оказался в порядке, а вот на плате нашел косячек, после устранения которого Возобновились щелчки включения.
Но ЦФ все равно не видит радио. Пытается подключиться, щелкает релюхой и все. Воспользовавшись советом Mitch'а с MP3CAR подключился к платке терминалом и замкнул Tx Rx. Пакеты бегут нормально и туда и обратно, DTR нормально управляет включением устройства.Так же, как и ЦФ Ведет себя прога Mitch'а для управления радио из винды(пару раз щелкает релюхой и предлагает выбрать порт. выбираю свой, попытка поиска и надпись "радио не найдено").Поэтому делаю вывод, что плата работает нормально (хочется надеяться). Возможно нужно настраивать дрова FTDI. Хотя сначала завтра попробую подключить к железному порту. |
#123 |
#124 |
![]() Общительным он не стал, просто я перелопатил его форум и ветку на mp3car.
#125 |
#126 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Регион: 39, 91
Машина: Аристо 161
![]() rexted если не жалко поделись разводкой платки
#127 |
#128 |
![]() To rexted
А как запитана MAX232 при подключении к com? |
#129 |
![]() для подключения к COM напрямую MAX232 не нужна
на моей схеме помечено темнокрасным цветом названия линий КОМ порта - вот туда подключить одноименное... обе микросхемы при этом отдыхают. Последний раз редактировалось rexted; 09.10.2010 в 16:40. |
#130 |
![]() Тоесть Митч продает 3 резюка, 1 транзистор и 2 разъема с куском провода за 25$ ? Суровый дядька. Наверно родом из Челябинска.
