Старый 28.01.2010, 15:17   #121
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Вот какая беда с винамп радио. когда нажимаешь на кнопку станции, то в самом плейлисте винампа появляется "1. FM: частота название станции " и тут же "1.TV: "
в чем может быть проблема ?
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 15:20   #122
Bike
Регион: 70
нажатие больших кнопок вправо влево высвечивает надпись :
0
Новая частота
Старый 28.01.2010, 15:26   #123
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
0
Новая частота
Попробуй нажать на 0 поятиться меню набора частоты, набери нужную и скажи что происходит, у меня сейчас всё работает
И ещё в файле skin.ini найди WA_F=103.10 и скажи какая частота стоит
Старый 28.01.2010, 15:35   #124
Bike
Регион: 70
Ничего не происходит. так же висит TV: в плейлисте. если сохнанить ее на какую нибудь кнопку фиксированной станции, то так же мелькает "FM:106.6 новая частота" а потом опять TV:
Как будто по нажатии запускается нужный плейлист, а после него ненужный... если в проводнике запустить FM:106.6 новая частота.m3u, то винамп без проблем играет радио.
Старый 28.01.2010, 15:51   #125
А запускаешь точно Радио WINAMP а не Радио Lart?
и откуда в названии "FM:106.6 новая частота" двоеточие должен быть пробел? и если можно выложи содержимой Создаваемых m3u и tvc
Старый 29.01.2010, 09:30   #126
Bike
Регион: 70
да, точно винамп радио
Содержимое tvc файла "FM 0 Новая частота.tvc"
Name = FM 0 ═ютр* ўрёЄюЄр
System = FM Radio
Frequency = 0
Channel = 0
Содержимое файла созданного мной на частоту 106.6
Name = FM 106.60 маzк пробаа
System = FM Radio
Frequency = 106.60
Channel = 0
Содержимое .m3u файла
#EXTM3U
#EXTINF:0.FM 106.60 маzк пробаа
FM 106.60 маzк пробаа.tvc
Двоеточие - это в плейлисте отображается, имя файла в проводнике без двоеточия.
Планируется ли выход 800х600 или 800х480 версии? или имеющуюся можно ли как то растянуть на весь экран, пусть с искажениями. И кнопки управления плеером и громкостью, побольше бы.. на кочках сложно попасть.
У меня 7дюйм монитор, работает в 800х480, РР запускаю с настройкой в конфиге 1024х768, при этом он отображается весь по ширине, внизу есть полоска пустая, где видно часть рабочего стола, при этом монитор переходит весь на 1024х768. Вот если усыпить комп а потом проснуться, то разрешение экрана становится вновь 800х480, и часть скина выходит за рамки.
Старый 29.01.2010, 10:00   #127
В tvc файле Channel = 0, а должно быть Channel = 106600000
Вероятнее всего невыполняется или неправильно выполняется команда EVAL (арифметических операций).
Какая версия РР установлена? и что происходит при нажатие кнопок УМЕНЬШЕНИЯ и УВЕЛИЧЕНИЯ частоты? Значение частоты должно уменьшаться увеличиваться на 0.1.
Старый 29.01.2010, 10:49   #128
Bike
Регион: 70
нажатие больших кнопок вправо влево с любой частоты высвечивает надпись :
0
Новая частота
версия 01.01.10
Старый 29.01.2010, 10:53   #129
Bike
Регион: 70
но запуск .m3u файла из проводника открывает винамп с нужной частотой и все работает.
Старый 29.01.2010, 12:02   #130
Bike
Регион: 70
и еще вопрос, как можо сделать расширеннный диапазон укв? Тюнер позволяет..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
