Старый 21.03.2013, 21:05   #1281
Digital
Digital is on a distinguished road
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
Очень интересует несколько вопросов про горячие кнопки.
1. Где посмотреть их список?
2. Как добавить свои и привязать к ним желаемые действия?
ответ уже нашел в соответствующей теме - горячие клавиши
просьба к модераторам - добавьте, пожалуйста, в название темы про горячие кнопки теги hotkey, hotkeys для удобства поиска. :-)
но вопрос
3. Как сделать что бы iCarDS перехватывал ВВОД, ПРОБЕЛ и пр. только когда его окно активно.
остается актуальным
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 21:16   #1282
Как такового сводного списка нет, комбинации клавиш назначенные на динамические кнопки можно увидеть в меню динамических кнопок.
вот тема http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14151
а вот видео
удали, или лучше переименуй файл iCarDSHook.dll, и перезагрузись, клавиши икара перестанут быть глобальными
4. И практический вопрос - встроил я, например, SASPalnet. У САС есть свои кнопки, у iCarDS свои. Что будет в случае совпадения комбинации клавиш?
вариант А - iCarDS перехватит эту комбинацию и выполнить свое действие.
вариант Б - iCarDS форварднет эту комбинацию запущенному приложению.
логичнее было бы вариант Б при условии что запущенное приложение в данный момент активно.
Если iCarDSHook.dll используется , то все комбинации прописанные в икаре получает только он, если нет, то та программа которая активна в данный момент, если это икар, то клавишу получит икар, а если встроенная программа, то получит она. Для определения что сейчас активно есть индикатор на левой верхней кнопке. Если зелёный, значит икар, если красный, то встроенная программа.
и еще :-) - в режиме Инфопанели, после запуска три экрана: основной с датчиками, список треков и ... пустой.
Пустой он только если задан режим ВИД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО МЕНЮ -- НЕ ЗАДАН. Если выбрано Flash или логотип, то там соответственно отображается флеш ролик, допустим часы или логотип машины
1. Где я могу изменить число этих экранов и их содержимое?
2. можно ли в пустой экран встроить, например, hobDrive?
Только редактирую скин. Если первое просто сделать, то со вторым надо будет очень повозиться, учитывая что hobDrive не самая хорошая для встраивания программа
Старый 21.03.2013, 21:51   #1283
OsDima
Опиши подробно происходящее, может я тебя неправильно понял. Что где нажимал и редактировал, что делал и что получил. Только желательно подробно, что бы можно было попробовать повторить
Востановил настройки внешних программ из файлов GPS, Vobd и т.д.
Вышел из настроек в основное окно. Повызывал программы через средней кнопки снизу, все работает.
Закрыл iCar.
Запустил снова. В меню вызова программ пусто или почти пусто 1-2 программы настроены на вызов (обычно поледние).
Зашел в настройки программ. в пустых кнопках пусто. Там где случайно сохранились настройки все есть, сразу открываеш пустую, теже самые настройки что и в предыдущей. (то нет то есть).
На рабочем компе со второго раза сохранились настройки программ (он самый производ. оценка 7.7 в семерке).
Все остальные нововедения как погода, заметки и температура проц. работают нормально.
Пошел спать, завтра тяжелый день, пятница.
Старый 21.03.2013, 22:13   #1284
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Закрыл iCar.
Пришли мне файлы skin.ini и apps.ini
Старый 22.03.2013, 10:35   #1285
Михаил999
Регион: 72
Машина: Mersedes CLK500
Михаил999 is on a distinguished road
iCar 1.7.0.8 воспроизведение через Foobar заметил такую проблемку после переключения плейлиста перестает работать автопереключение треков, то есть трек доиграл на следующий не переключает, если переключать вручную все работает. Все начинает работать в нормальном режиме после перезагрузки икара. Создаю следующий плейлист все работает, возврашаюсь к старому на шаг назад автопереключение отключается. В чем может быть проблема?
Михаил999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:43   #1286
Сообщение от Михаил999 Посмотреть сообщение
Попробуй обновить фубар до последней версии http://www.foobar2000.org/download , пару дней назад собирались искать с чем связана эта проблема, обновили фубар и проблема решилась сама собой, больше воспроизвести у нас не получилось.
Старый 22.03.2013, 10:45   #1287
Михаил999
Регион: 72
обновили до 1.2.3 или 1.2.4 beta 3??
Старый 22.03.2013, 10:48   #1288
какая больше нравится, пробовали и ту и другую. Правда икар был версии 1.7.0.30, с 1.7.0.8 не тестировали. Но со старым фубаром и на 30-й версии были глюки
Старый 22.03.2013, 11:00   #1289
Михаил999
Регион: 72
Проблема не ушла(((
Старый 22.03.2013, 11:22   #1290
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
На семёрки добиться стабильной работы Shared Serial Ports вряд ли получится, по крайней мере у меня не вышло. Лучше возьми GPSGate, при чём не ломаную, а бесплатную с их сайта, она в х64 системах отлично работает, а ключик от ломанных к ней тоже подходит
Попробовал GPSGate 2.6 на win7 x64. Как я понял программа должна создать виртуальные ком порты. Она их не создаёт никак. Ругается что неудалось создать виртуальный порт
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
