Старый 26.08.2011, 17:10   #1281
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
какие порекомендуешь кодеки, такие пойдут?
K-Lite Codec Pack Mega
http://freesoft.ru/?id=80497
Можно и отсюда брать, но вообще то родная их страница здесь http://codecguide.com/download_k-lit..._pack_mega.htm
Старый 26.08.2011, 17:17   #1282
Actyon
Аватар для Actyon
странно работает регулировка звука от скорости, а именно - то отстает прибавлять, то ни с того, ни с сего совсем выключает громкость в ноль. Скорость в навигационной программе и в скине соответствуют - в верхней части экрана, вверху скина, в центре поставил отображать скорость которая берется от GPS. (порты поделил GPSGаte'ом)
сегодня опять все снес (до этого ставил 7ку на атом для теста) и на чистый винт ставил ХР (вот такую http://tabulorasa.info/159764-window...ion-v1174.html с возможностью откатываться по контрольным точкам) и потом после укомплектования дровами установил iCarDS 1.0.6.5,
на 7ке была предыдущая версия iCarDS 1.0.6.0 вроде. работа стабильная загружается быстро
проблему с изменением громкости от скорости 1.0.6.5 так же обнаружил, при чем невозможно регулировать громкость на скорости, сама уходит в ноль или повышается до уровня который был до ухода в сон. отключение GPS в программе возвращает возможность контроля громкости. На старой версии 1.0.6.0 при 7-ке как то удобней и плавнее это происходило. да и громкость можно было регулировать.
Старый 26.08.2011, 17:53   #1283
В семёрке и в хр абсолютно по разному работает системный микшер. Пока стояла хр средняя громкость была 5 - 10% и шаг для увеличения от скорости где-то 0.1 - 0.5 в зависимости от скорости и этого хватала. А теперь на семёрке громкость в среднем от 25 до 40% и шаг для регулировке от 1 до 3. А железо всё тоже осталось.
Так что просто отрегулируй заново авторегулировку громкости под хр. Никаких изменений в программе по авторегулировке громкости в версии 1.0.6.5 не было, тем более что этим скрипт iCarMainScript занимается, а я его с мая месяца не трогал.
Старый 26.08.2011, 17:59   #1284
Actyon
Аватар для Actyon
буду сегодня разбираться с новой шкалой настроек авто регулировки. другое дело контроль громкости в ручную во время задействования авто регулировки громкости.
З.Ы. мега кодеки по ссылке выше подойдут? а то заметил разные версии по разному работают на железе. то притормаживают и еще какая то хрень. 6.40 самая стабильная, для икара, но качство воспроизведения звука у других получше но и багов при этом выявляется побольше. Субьективно.
Старый 26.08.2011, 18:23   #1285
Да нет здесь другого дела, всё взаимосвязано.
Ты перешёл на хр, соответственно теперь уровень громкость, который в семёмёрке был 25% в хр стал как 5%, а шаги приращения остались большие от семёрки, в результате авторегулировка загоняет громкость в минуса. При правильной настройке такое бывает, но крайне редко.
Старый 26.08.2011, 18:49   #1286
Fedorych
А нельзя пока жестко привязать значения громкости к скорости и добавить кнопку вкл/выкл авторегулировки, как это было в RR ?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 26.08.2011, 20:24   #1287
OsDima
По умолчанию Регистрация
Ключик пришел. Сегодня устал, завтра пойду зарегистрирую.
Регистрация прошла успешно.
Последний раз редактировалось OsDima; 04.09.2011 в 02:21.
Старый 26.08.2011, 22:16   #1288
alexvtk
Аватар для alexvtk
Некоторый опыт эксплуатации плейера в режиме аудио. Сделал неожиданное открытие для себя, что при работе с файлами и папками кнопка в верхнем трее (последняя, с 9 ромбиками) позволяет добавлять-удалять папки не входя в настройки (хорошо) и очищать текущий плей-лист. А вот последнее работает странно. Если очистить текущий плей лист, а потом в режиме медиаплейера стрелками перебирать п/листы, то удаленный ранее п/л опять присутствует.
Что я не так понял или не так делаю?
Последний раз редактировалось alexvtk; 26.08.2011 в 22:46.
Старый 26.08.2011, 22:51   #1289
и очищать текущий плей-лист. А вот последнее работает странно. Если очистить текущий плей лист, а потом в режиме медиаплейера стрелками перебирать п/листы, то удаленный ранее п/л опять присутствует. Чтоя не так понял или не так делаю?
Очищается текущее содержимое плеера, но в истории плейлистов, то что было туда загружено остаётся. То есть это не кнопка удаления файла плейлиста из истории, а только очистка списка треков загруженного в плеер
Старый 26.08.2011, 23:21   #1290
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня в истории есть списки треков по 900 файлов! По видимому они появились в прцессе "игр" с кнопками "+ нота", "+ 3 ноты", кстати, что они обозначают (?). Как удалить эти длинные списки из истории? Предполагаю, что при нажатии шло добавление целыми папками. Объясните порядок использования этих кнопок.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
