Старый 11.06.2012, 14:08   #1281
Filip
Filip is on a distinguished road
Сообщение от dzmitry Посмотреть сообщение
Filip
Ок, как приедут планшеты, пишите в личку, опишу подробно всю процедуру
Да, эта схема работает для android 2.3, на четвертом не пробовал. Да и там надо чуть другой принцип статус бара.
Засада идут Zenethink c71 на 4 андроиде....
Filip вне форума
Старый 13.06.2012, 11:17   #1282
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
Кому-нибудь удалось побороть и подключить к андроиду внешнюю веб камеру ?
XGhosT вне форума
Старый 13.06.2012, 13:15   #1283
dzmitry
Машина: ford focus 1
dzmitry is on a distinguished road
Сообщение от XGhosT Посмотреть сообщение
Вы можете пообщаться на эту тему с bob555, у него с планшетом Huawei S7 работает web-камера:
http://pccar.ru/showpost.php?p=222031&postcount=1149
dzmitry вне форума
Старый 13.06.2012, 22:21   #1284
s.m.
p.s. Я кстати собрал порт CM9 для Advanced. Из плюшек - не такой мелкий планшетный интерфейс и в настройках есть возможность переключения между USB GPS (либа из 2.3 все еще работает) и Bluetooth GPS, при этом даже по блютус сервис стартует автоматически и рапортует уровни сигнала спутников. USB звуковухи также поддерживаются (пока без настроек). Все это на новом ядре 3.0.31. Бонусом к нему есть куча модулей для всякой периферии типа USB-камер, USB тачскринов, тюнеров, тачпэдов и тд (например, Apple Bluetooth multitouch trackpad и Griffin Powermate поддерживаются). PL2303, CP2101, FTDI и usb-audio - в ядре. 3G модемы звонят, но как раньше, не очень дружат с остальной периферией. Под онду переделать несколько файлов из штатной прошивки (под кнопки), модули тача включены в автозагрузку. Вопрос только со встроенным вай-фай, но внешний свисток на RTL8192SU (D-Link DWA130, ASUS 167G UPWELL et etc) работает, его же драйвер по идее поддерживает и 8192cu (и firmware включены для обоих). Только, если будешь пробовать, удали sysconfig.bin из архива, а то оно твой правильный конфиг Онды заменит. И сохрани всю папку system стоковой прошивки, чтобы взять оттуда нужное (system/usr/keylayout, system/usr/idc)
tsynik вне форума Добавить отзыв для tsynik Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
Не подскажешь, где взять CWM под 610W deluxe. Облазил все - только для 2.3 нашел. Где взять для ICS - непонятно.
Нашел, кстати совместимые прошивки для Onda 610W Deluxe
http://www.freaktab.com/showthread.p...-ROMS-by-Shawn
Потестирую - отпишу
s.m. вне форума
Старый 14.06.2012, 00:12   #1285
AngelOfGrief
Именно веб-камера? С самых первых прошивок работает на IconBIT Toucan Nano.
AngelOfGrief вне форума
Старый 14.06.2012, 17:29   #1286
s.m.
Потестирую - отпишу
Сам себе отвечаю
Прошивки потестил - ничего интересного там нет - маркета нет, при загрузке заставка повернута на 90 градусов, набита англоязычным софтом, который лично мне не нужен. В итоге снес нафиг, вернулся на прошивку 4.0.3 1.0 для V1.
CWM нашел здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=13435526
буду ставить прошивку от tsynik
s.m. вне форума
Старый 15.06.2012, 00:05   #1287
bob555
Машина: bmw x5
bob555 is on a distinguished road
самая обычная
Huawei S7 Slim+usb->com pl2303+mouse+webcam Logitech c210
bob555 вне форума
Старый 15.06.2012, 00:47   #1288
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Каким приложением можно просматривать usb web камеру?
На прошивке от tsynik 4.0.4 подключенная камера Logitech c100 определяется, включается светодиод, но изображения нет. Пробовал SimpleWebCam2 отсюда
При подключении камеры в /dev/usb/ появляется:
Код:
input1-1:1.0 (rwxrwxrwx -> event4)
video4linux1-1:1.0 (rwxrwxrwx -> video0)
dmesg при подключении камеры:
Код:
<7>[  123.020000] uvcvideo 1-1:1.0: usb_probe_interface
<7>[  123.020000] uvcvideo 1-1:1.0: usb_probe_interface - got id
<6>[  123.020000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0817)
<6>[  123.060000] input: UVC Camera (046d:0817) as /devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input4
при запуске SimleWebCam:
Код:
<3>[  264.280000] uvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28).
logcat
Код:
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): event { 'add', '/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1', 'usb', '', 189, 1 }
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): path : '/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1'
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): VID :size 5,vid_path '/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/idVendor',VID  '046d
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): '.
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): PID :size 5,Pid_path '/sys/devices/platform/sw_hcd_host0/usb1/1-1/idProduct',PID  '0817
06-14 17:16:08.499 I/USB3G   (  146): cmd=/system/etc/usb_modeswitch.sh /system/etc/usb_modeswitch.d/046d_0817 &,
06-14 17:16:08.519 I/USB3G   (  146): excute ret : 0,err:No such file or directory
06-14 17:16:08.549 D/EventHub(  201): No input device configuration file found for device 'UVC Camera (046d:0817)'.
06-14 17:16:08.559 I/EventHub(  201): New device: id=5, fd=171, path='/dev/input/event4', name='UVC Camera (046d:0817)', classes=0x80000001, configuration='', keyLayout='/system/usr/keylayout/Generic.kl', keyCharacterMap='/system/usr/keychars/Generic.kcm', builtinKeyboard=false
06-14 17:16:08.559 I/InputReader(  201): Device added: id=5, name='UVC Camera (046d:0817)', sources=0x00000101
06-14 17:17:18.679 V/A10_audio_HW(  139): ########## start_output_stream ##########
06-14 17:17:18.679 V/A10_audio_HW(  139): ### property: media.audio.out.mode, value: codec
06-14 17:18:17.069 V/A10_audio_HW(  139): ########## start_output_stream ##########
06-14 17:18:17.069 V/A10_audio_HW(  139): ### property: media.audio.out.mode, value: codec
06-14 17:18:25.359 I/ActivityManager(  201): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.anddoes.launcher/.Launcher} from pid 201
06-14 17:18:25.389 V/A10_audio_HW(  139): ########## start_output_stream ##########
06-14 17:18:25.389 V/A10_audio_HW(  139): ### property: media.audio.out.mode, value: codec
06-14 17:18:25.459 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10000, 1) failed with errno -13
06-14 17:18:25.509 D/OpenGLRenderer(  696): Flushing caches (mode 1)
06-14 17:18:25.559 D/OpenGLRenderer(  696): Flushing caches (mode 0)
06-14 17:18:25.619 W/InputManagerService(  201): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40ed4300 (uid=10046 pid=696)
06-14 17:18:26.079 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10046, 0) failed with errno -13
06-14 17:18:29.309 I/ActivityManager(  201): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.camera.simpledoublewebcams2/.Main} from pid 364
06-14 17:18:29.399 D/dalvikvm(  791): Late-enabling CheckJNI
06-14 17:18:29.409 I/ActivityManager(  201): Start proc com.camera.simpledoublewebcams2 for activity com.camera.simpledoublewebcams2/.Main: pid=791 uid=10043 gids={}
06-14 17:18:29.449 I/dalvikvm(  791): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 8...
06-14 17:18:29.459 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10043, 1) failed with errno -13
06-14 17:18:29.459 D/OpenGLRenderer(  364): Flushing caches (mode 1)
06-14 17:18:29.479 D/dalvikvm(  137): GC_EXPLICIT freed 37K, 74% free 2156K/8131K, paused 2ms+32ms
06-14 17:18:29.489 D/OpenGLRenderer(  364): Flushing caches (mode 0)
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): Trying to load lib /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libjpeg.so 0x40d39618
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): Added shared lib /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libjpeg.so 0x40d39618
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): No JNI_OnLoad found in /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libjpeg.so 0x40d39618, skipping init
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): Trying to load lib /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libImageProc.so 0x40d39618
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  137): GC_EXPLICIT freed <1K, 74% free 2156K/8131K, paused 2ms+2ms
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): Added shared lib /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libImageProc.so 0x40d39618
06-14 17:18:29.549 D/dalvikvm(  791): No JNI_OnLoad found in /data/data/com.camera.simpledoublewebcams2/lib/libImageProc.so 0x40d39618, skipping init
06-14 17:18:29.569 D/TEST    (  791): CameraPreview constructed
06-14 17:18:29.639 D/dalvikvm(  137): GC_EXPLICIT freed <1K, 74% free 2156K/8131K, paused 23ms+2ms
06-14 17:18:29.689 V/TabletStatusBar(  268): setLightsOn(true)
06-14 17:18:29.719 D/TEST    (  791): surfaceCreated
06-14 17:18:29.719 E/TEST    (  791): opening/dev/video0
06-14 17:18:29.759 E/TEST    (  791): camid=0
06-14 17:18:29.759 E/TEST    (  791): VIDIOC_STREAMON error 28, No space left on device
06-14 17:18:29.759 E/TEST    (  791): opening/dev/video1
06-14 17:18:29.759 E/TEST    (  791): Cannot identify '/dev/video1': 2, No such file or directory
06-14 17:18:29.759 D/TEST    (  791): surfaceChanged
06-14 17:18:29.799 I/ActivityManager(  201): Displayed com.camera.simpledoublewebcams2/.Main: +438ms
06-14 17:18:29.809 W/InputManagerService(  201): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40d73548 (uid=10000 pid=364)
06-14 17:18:30.109 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10000, 0) failed with errno -13
06-14 17:18:32.059 D/OpenGLRenderer(  268): Enabling debug mode 0
06-14 17:18:32.109 W/ResourceType(  201): Invalid package identifier when getting bag for resource number 0x7f0c000a
06-14 17:18:33.989 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10046, 1) failed with errno -13
06-14 17:18:34.249 D/OpenGLRenderer(  268): Flushing caches (mode 0)
06-14 17:18:34.309 D/dalvikvm(  696): GC_CONCURRENT freed 1814K, 42% free 4746K/8131K, paused 2ms+11ms
06-14 17:18:34.599 D/TEST    (  791): surfaceDestroyed
06-14 17:18:35.149 W/NetworkManagementSocketTagger(  201): setKernelCountSet(10043, 0) failed with errno -13
06-14 17:20:54.039 V/A10_audio_HW(  139): ########## start_output_stream ##########
06-14 17:20:54.039 V/A10_audio_HW(  139): ### property: media.audio.out.mode, value: codec
mas_u вне форума
Старый 15.06.2012, 07:22   #1289
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Уважаемые, а какие есть мысли по поводу эксплуатации емкосного тача зимой?
Alex-NN вне форума
Старый 15.06.2012, 07:26   #1290
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Для работы камеры важным является только наличие драйвера и правильное описание поддерживаемых режимов её работы в /system/etc/camera.cfg. Дальше работа с ней идет стандартными средствами V4L API. Также, стоит проверить разрешения на /dev/video0 - 666 (изменение для всех) будет хорошо ;-)
Судя по:
Конфиг камеры не был создан, так как в нем описано 2 камеры, а должна быть одна, с описанием поддерживаемых ей разрешений как минимум. И можно будет открывать обычным приложением камера или любым другим.
Камера подключена напрямую или через хаб? Похоже на проблему с USB портом, такие же ошибки давала камера Logitech в linux, решилось подключением в другой USB...
Мои прошивки для NOVO7A лежат тут, но ставить их на онду можно только заменив sysconfig.bin на другой (например из той тестовой прошивки, что я делал для онды), и физически удалив модули nano_if.ko nano_ksdio.ko (иначе они все равно загрузятся через JNI и повесят планшет при загрузке). Также, нужны свои конфиги кнопок и камеры, а также закомментировать все лишнее в /system/etc/init.d. Библиотека акселерометра 7660 для CM9 у меня есть, соберу.
Более универсальным является этот билд. Там по-умолчанию все отключено, и совместимость для разных планшетов достигается за счет добавления нужных модулей через init.d, плюс он тоже перешел на новое 3.0.31. И загрузчик (script.bin) в принципе не трогает. Также, этот билд может быть запущен как legacy c ядром и модулями от производителя.
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
