Старый 21.08.2011, 20:22   #1271
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сразу маленько отпишусь... Предистория:я допустил перфазировку при подключении блока, после этого вылетела одна ИРФа. Поменял две, мучал дальше - никак. Потом еще неделю мучал, подумал может заменить КА7500 на TL494 - сделал. Может у них сопротивления совсем другие по обратной связи. Может вернуть КА7500 взад?
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 20:37   #1272
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
у тебя всё работает,но плохо,надо искать проблемы.
поставь на каждую ирфу по транзистору,одной проблемы станет меньше.
ничего перепаивать не надо
интересное
Старый 22.08.2011, 11:54   #1273
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Vlarim Посмотреть сообщение
А не проверял БП был рабочий? (до переделки). Если он рабочий был то сам подумай не работает то чего ты касался т.е. скорее всего, что то ты намудрил с трансом, т.к. повторюсь все навороты снабберы, драйвера и прочее это улучшает работу полевиков но не исправляет какие то ошибки сначала добейся что бы все работало как надо, потом будешь улучшать. Транс клееный? или на чем сейчас намотан? Выложи его фотку. А то ты все вокруг одного крутишься а результата нету.
Старый 22.08.2011, 13:27   #1274
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
БП до переделки был рабочий. Транс клееный - притом хорошо (состоял из 2х Ш, каждая сломана на 3 части).
Намотан как на рисунке http://pccar.ru/showpost.php?p=193029&postcount=1248
Старый 22.08.2011, 14:43   #1275
Vladget
Да меня в общем больше интересовало качество склейки, а неправильность намотки если бы было неправильно намотано он бы и не работал если плохо склеил в смысле зазора то как раз и будет он работать так себе особенно под нагрузкой, ты уже столько мучаешься возьми (найди новый) и намотай заново, у меня разбирать на ура получается на паяльнике ватт 60-100 не надо варить кладешь на паяльник ферритом, одеваешь хб перчатки и ждешь не прикладывая усилий переодически когда он так прогреется пытаешься чуть чуть стронуть одну часть относительно другой опять же не прикладывая усилий он хрупок когда стронется еще чуть чуть и все получите так сказать кстати транс пойдет не только с компьютерного БП и также с бытовой техники
Старый 22.08.2011, 18:49   #1276
change
Аватар для change
на паяльнике греть как повезёт,у меня один раз ломался.
после этого феррит не разбирал,а мотал так,совсем не трудно,зато сразу норм!
интересное
Старый 22.08.2011, 19:56   #1277
Vladget
у меня все ок, тут тоже есть фишка главное мясо дня за два не есть чтоб силы не очень было
Старый 22.08.2011, 20:59   #1278
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Взял другой транс. Разобрал (опять сломал но уже в одном месте) Перематал склеил - теперь мать не запускается (вентиляторы на секунду закрутятся и всё) галогенка так же и просаживает то 8В.
Старый 22.08.2011, 22:30   #1279
change
Аватар для change
советы надо слушать
интересное
Старый 27.08.2011, 19:39   #1280
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
стоят теперь и сабберы и драйвера, напряжение как было завышено, так и осталось. Сейчас вообще до 13,38В Может шоттку на 12В поменять с другого блока?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
