Старый 03.06.2010, 03:03   #1271
Venom732
Машина: Hyundai S-Coupe
Venom732 is on a distinguished road
осмотр показал что еще выгорела дорожка питания ближе к диоду...может я его не так впаял?
Venom732 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 03:19   #1272
Venom732
метод тыка показал что это не диод....
с запуском разобрался...без диода работает нормально...с напряжением все та же фигня...
Старый 03.06.2010, 23:15   #1273
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Venom732 Посмотреть сообщение
всем снова здрасте!)
Я наконец нашел время и допаял блок SL Lite, но увы он не работает как надо..запускается при подаче напруги на входе без сигнала с жгута, напряжение на выходе при выкрученном подстроечнике
на желтом = 4,5В
на красном = 3,5В
минус 12 ваще мизерное
А поскольку я студент не того факультета, разобраться самому не представляется возможным...Люди добрые откликнитесь! Ткните где искать ошибки...
Ты хоть напиши что за печатка? По этой фотке не понятно то что напруги не в норме тут причин много будет транс правильно скомутировал
Последний раз редактировалось Vladget; 04.06.2010 в 00:25.
Старый 04.06.2010, 01:59   #1274
Venom732
печатка с R26
транс мотал на два склеенных кольца 2000НМ внешний диаметр 32мм внутренний 16мм ширина 8мм
подключал обмотки по порядку 8-6-6-8...
Старый 04.06.2010, 11:47   #1275
Vladget
печатка с R26
Не самый удачный вариант ну да ладно Собирал по монтажке? или по схеме т.к. на монтажке были ошибки.
И про диод ( о каком речь )?
транс мотал на кольце? если да то вопрос перед намоткой провода кольцо обматывал или сразу на "голое" кольцо мотал все это сводится к тому что надо проверить не звонятся ли обмотки на феррит (ЗВОНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО) в этом случае полевики будут горячие и то что у тебя маленькое напряжение
Последний раз редактировалось Vladget; 04.06.2010 в 13:30.
Старый 04.06.2010, 15:05   #1276
Venom732
не звонится...радиатор холодный даже когда блок долго включен...
собирал по схеме и по монтажке(смотрел куда что)
Старый 04.06.2010, 15:48   #1277
Vladget
Ошибки нашел? Они там (на монтажке с первого поста) есть!
Старый 04.06.2010, 15:56   #1278
Vladget
справа от полевиков и шотки два сопротивления и перемычка так вот перемычка не на месте
Старый 09.06.2010, 14:20   #1279
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
Либо транс неправильно намотал или скоммутировал, либо включаешь неправильно.
т.е. на выходе замыкаешь PC_ON точно на землю?
я как то очень сонный ковырялся, не те контакты на жгуте АТХ замыкал и не понимал почему такие напруги галимые.
Еще источник должен быть нормальный и нагружен БП при испытаниях...хотя бы немного нагружен.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 14:46   #1280
Venom732
ошибки по схеме не смотрел пока-с машиной ковырялся все выходные...если кто тыкнет-буду оч благодарен ибо не факт что сам разберусь...
замыкаю точно на землю-опыт работы с компами приличный...пускал и от блока 350 ватт и от аккумулятора автомобильного, нагрузка два сидюка...
а куда какие обмотки идти должны?
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
