Старый 29.04.2017, 20:58   #1271
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Поищи ЛВДС сплиттер и будет тебе щастье.
Старый 29.04.2017, 22:47   #1272
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Cat346 Посмотреть сообщение
...Т.е. одну на четный канал, вторую на нечетный.
В даташите, к сожалению, на эту тему ничего не нашел.
А как это можно найти в даташите? Понятия "четный" и "нечетный" LVDS не существует, а ODD и EVEN - это два канала одного LVDS интерфейса
Ёпть! А то ж...
Старый 30.04.2017, 00:35   #1273
Cat346
Cat346 is on a distinguished road
Попробую сформулировать чуть по другому.
В одноканальном режиме матрица висит на ODD, а EVEN не подключен.
Вопрос - можно ли на него продублировать ODD ?
Про сплитеры я знаю, но как-то скучно использовать вторую железяку
когда возможности первой еще не до конца использованы
Или такое в принципе невозможно ?
Перечитал и сам понял почему меня не поняли (сорри за тавтологию).
Я имел ввиду, что обе матрицы показывают ОДНО И ТОЖЕ.
Cat346 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 12:02   #1274
Leobor
Ну на этот вопрос сможет ответить только один человек на этом форуме - ancc. Bопрос должен прозвучать именно так.
ЗЫ. Мысль пришла... А если просто разветвить ODD... Ведь тоже ничего не ограничивает. Обратной связи нет - только передача в одном направлении.
Ёпть! А то ж...
Старый 20.06.2017, 20:21   #1275
msagent
Аватар для msagent
Машина: Toyota Corolla'120
msagent is on a distinguished road
Здравствуйте всем. Постигла меня беда великая года так 2 тому назад. Приобрел контроллер народный на ибее с матрицей N070ICG-LD1. Проработал он некоторое время и загадочно сдох. Напряжения 3.3 и 1.8 присутствуют, кнопки не реагируют, подсветка матрицы не включается. RTD2660 кипит. Думаю, ладно, сдох процессор.
Забил я, значит, на это дело.
И вот недавно заказал опять такие же контроллер + матрицу, заодно и контроллер(второй) под старую матрицу.
Старая матрица была с металлическим разьемом 40pin. На плату контроллера приходило 4 витых пары. Вроде бы получается 6бит, 3 цвета и тактирование.
Новая матрица была с пластмассовым разьемом под плоский шлейф 39pin. На плату контроллера приходило 5 витых пар. Вроде бы получается 8бит, 3 цвета, тактирование+ пара под старшие биты цветов.
Новый набор (матрица+контроллер) были немедленно проверены, все работало. Старую матрицу прицепил к контроллеру(второму), а она ничего и не кажет. Но подсветка работает, на кнопки откликается. Ладно, думаю, прошивка наверное нужна. Я же при заказе ничего такого и не спрашивал.
Приобрел программатор ch341. Прикрутил к постал2 как spi программатор. Слил прошивки с обоих плат прищепкой (для бекапу), проверил сразу. При повторном чтение все совпадало. Флеш на обоих стоит w25q80.
И полез я искать прошивки под эти матрицы. Перепробовал все, которые попались. матрицу на контроллере (втором) так и не смог запустить. Горит подсветка, изображения нет.
И тут дернул меня черт перешить первую плату. И так же попал. Что прошивка с бекапа, что с интернета. Подсветка есть (но ореолом), вроде чего то синит и прямоугольник по середине экрана виден слегка (сверху до низа). Как я понимаю, это синяя заставка "NO SIGNAL".
А теперь добрые люди, перехожу к просьбам - вопросам:
1. Как проверить n070icg-ld1 без контроллера?
2. Вроде в пдф есть пин №4 (No Connection (Reserved for CMI test)). Этим проверить можно (типо тест с переключением цветов)?
3. Как проверить контролеры? Напряжения поверял, все ок. Процессоры, да и прочее не греется (слегка теплое все).
4. Есть ли кто в Новосибирске с программатором через DDC и сможет ли уделить некоторое время для прошивки моих контроллеров?
5. Для ANCC. Можете ли вы поделиться прошивкой из своих наработок для моих наборов (Pcb800099+n070icg-ld1). Нужно полное управлени по i2s + OSD. Вот по битности придется уточнять, но понятно будет только после успешного запуска.
На почту вам на днях писал.
Кстати, может подскажите, исполняемая программа для rtd2660 тоже во внешнем флеше сидит? Я к тому, что перепрошивая флешку не снимая прищепкой, мог ли где нибудь еще напортачить?
Последний раз редактировалось basurman; 21.06.2017 в 02:09.
msagent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 02:21   #1276
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Подай питание на матрицу, без видео.
Прищепка в таких делах это зло. Если шьешь Посталом, то лучше все же выпаять или подпаяться на плате. Либо шить по I2C напрямую подходящим программатором.
Старый 21.06.2017, 10:25   #1277
msagent
Аватар для msagent
Как то по-особому? Подаю +12 на подсветку и 3.3 в на саму матрицу. Подсветка горит, матрица чёрная.
Старый 22.06.2017, 11:54   #1278
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Подключил питание на матрицу, запустился тест. Если не получается, то у 40 пиновых 5 выод подключить к 3,3 вольта, у 39 пиновых 4 вывод.
Старый 22.06.2017, 14:41   #1279
msagent
Аватар для msagent
Спасибо, но ничего. Сдохли матрицы. Вопрос как?
Сейчас и контроллер сдох у меня на глазах. Ничего не понимаю.
Старый 22.06.2017, 14:43   #1280
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от msagent Посмотреть сообщение
Как это сдохли? С чего бы? От смерти контроллера матрицы очень редко мрут(практически никогда).
