Старый 08.03.2016, 16:59   #1271
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
кнопки прозрачные... в паинте нет альфа канала, при сохранении прозрачные картинки станут не прозрачными...
Про паинт.нет я говорил про это...
А вообще по опыту могу сказать что в фотошопе графику редактировать и создавать в разы проще.
По вопросу...
в этом варианте нет, потому как идет привязка к графике(размерам кнопок)... и потом ты разве в КарПС постоянно меняешь размер панелей...
Так в чем проблема то, кнопки сделать большего размера ?
сейчас, использую прогу - отпишусь)
вообщем получилось, но логотипы размер не изменился - и отцентрован он по левому верхнему углу
разобрался!!!\ надо и все логотипы увеличивать
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 17:02   #1272
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
проще выдрать из контейнера звук и слушать и не нужно танцев с бубном
Ну и видео плееры никто не отменял , как програмные , типа Pot , так и железные ..
Старый 08.03.2016, 17:10   #1273
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Проще звук из контейнера выдрать...
Вот еще тут народ пытался слушать через этот контейнер.
Вот еще тут
вообще такие грозные форматы качать большого смысла нет, только место на диске занимают...
а вот короткое описание этого чуда...
M2TS - это акроним от MPEG-2 Transport Stream. Это транспортный поток, в котором мультиплексированы различные виды данных, такие как видео, аудио и другие. Этот формат часто используется в Blu-ray дисках, в силу того, что M2TS является представителем HD формата BDAV. M2TS в данный момент поддерживается ограниченным количество плееров, поскольку технология довольно новая.
Вторую ссылку как раз и читал.. Вообщем многоканалил=рыбачил в инете и нашёл такие форматы.. Скачал, но не читает фубар ... Задал здесь вопрос, а не в многоканальной теме, тк думаю, что здесь будет ответ ... Надо попробовать этот плагин установить, да? И что означает из контейнера выдрать? Перекодировать в mkv? Я не силён в этом, вот и спрашиваю знатоков
Старый 08.03.2016, 17:15   #1274
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Родион
В этом скрипте и так все упрощено до нельзя...
Нужно изменить всего два файла для кнопок... вот
и скрипт сам подцепит их размеры... логотипам тот же размер что и кнопкам...
соответственно:
если кнопка 100х100 то и логотип нужен 100х100...
Старый 08.03.2016, 17:26   #1275
duzzy
Krysanov
Да не я все понял, я же без наездов
Быстро нагуглил по этому вопросу и тебе скинул.
В основном слушаю flac, ape, mp3... простые варианты чтоб голову не ломать
По многоканалу думаю лучше seriousstas расскажет чем я, ну и macarych и vladj на фубар форуме.
Старый 08.03.2016, 17:34   #1276
seriousstas
Krysanov
Ну в первом-же сообщении по сцилке :
Щяс приходится, брать tsMuxer, в режиме Demux доставать DTS-HD дорожку, переименовывать раширение полученного в .dtshd и при помощи плагнина
foo_input_dtshd.dll получается послушать через foobar.
Старый 08.03.2016, 18:05   #1277
Макс manisiutkin - тяжелый на подъём в этом плане
Он отечественный разработчик или импортный?
Старый 08.03.2016, 18:30   #1278
Родион
Регион: 74
Машина: accent
как полностью убрать ряд кнопок?
Старый 08.03.2016, 20:06   #1279
seriousstas
Отечественный .
Старый 08.03.2016, 20:10   #1280
seriousstas
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
В раздаче есть пример для трёх кнопок. /* ..... */ этим можно удалить хоть ряд ,
хот все сразу ..
Здесь присутствуют: 337 (пользователей: 0 , гостей: 337)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
