меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 28.08.2013, 00:52   #1271
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
можно и таким
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 28.08.2013, 17:46   #1272
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Здравствуйте.
Протокола 15765-4 пока нет ? Не смог X-Trail T 31 2.5CVT 2007 г. глянуть.
Пока нет путей?
jurassan вне форума
Старый 28.08.2013, 21:50   #1273
тсж39
Аватар для тсж39
пока нет, но надеемся, что Валентин сделает, может даже в этом году... обещал...
тсж39 вне форума
Старый 29.08.2013, 09:26   #1274
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Спасибо. Наберёмся терпения.
jurassan вне форума
Старый 02.09.2013, 21:37   #1275
andrmar
andrmar is on a distinguished road
По умолчанию Corolla E12 2006г
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите как и чем соединится с блоком SRS на Королле E12 2006г европейка. Через k-line ТECU-III видит только ЭБУ двигателя и АБС.
Проблема в том, что индикатор Airbag светится всё время, как бы в пол накала, видимо висит какая-то ошибка.
andrmar вне форума
Старый 04.09.2013, 20:46   #1276
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
Подскажите, машина Ниссан Мурано лев руль 2006 год европа . в колодке есть К-ЛАЙН (TECU-III видит ЕЦУ двигателя и подушки), и есть КАН. для консалта пинов Rx и Tx нет.
по схеме варик подключен на колодку по КАН.
вопрос, с адаптером ELM327 возможно прочитать ошибки варика? какой прогой?
yrii-b вне форума
Старый 04.09.2013, 23:23   #1277
тсж39
Аватар для тсж39
странно конечно, врятли вариатор по CAN, если двигатель по К-лайн идет,
прочитай прогой FindEcu-2 какие блоки поддерживает твой авто по К-лайну
возможно вариатор тоже по К-лайн идет, только номер блока может другой,
а то что CAN есть в разъеме, возможно для иммобилайзера и панели приборов
и когда задается вопрос нужно сразу выкладывать результаты того что получилось,
чтобы их посмотреть и лишний раз не спрашивать
выложи логи
тсж39 вне форума
Старый 05.09.2013, 09:16   #1278
yrii-b
Регион: 55
еще вопрос, хочу отключить задние лямбды, и выбить каты... какой прогой можно их отключить?
Ниссан Мурано 2006 европа
yrii-b вне форума
Старый 05.09.2013, 20:17   #1279
yrii-b
Регион: 55
просканил с помощью findECU и K-LINE... вроде как нашел три ECU
F_ECU3.txt
Далее с помощью второй версии программы и K-LINE смог подключится к АКПП. но программа смогла прочитать только информацию об ЕЦУ. При попытке посмотреть ошибки пишет не удалось обнаружить файл.
Что нужно подправить, чтобы прочитать ошибки АКПП?
Тип файла: txt InfoECU_2.txt (315 байт, 854 просмотров)
yrii-b вне форума
Старый 05.09.2013, 22:22   #1280
тсж39
Аватар для тсж39
лог FindEcu только по двигателю, а где адрес вариатора
какие адреса нашло FindEcu ?
Последний раз редактировалось тсж39; 05.09.2013 в 23:52.
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
