#1261 |
![]() Людиии...Ткните пож.,на какой странице рабочая схема с драйвером.Как я понял печатка от MAX.СПС.
#1262 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Один в один нету! печатка смд МАХа с доработкой Axis_v см. п. 1201 а вот схему придется головой подумать что добавить или что выкинуть, описание что откуда зачем добавить в схему из первого поста есть в п.1234, или есть общая схема в которой есть все о чем писалось на форуме но под нее печатки нету но она наиболее близка см. п.1236 (отсюда надо коечто убрать). Если из этой схемы (п.1234 от vintor http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=264&page=124) выкинуть LM393-ю и контроллер то как говориться распишетесь в получении рабочей с драйвером 4427 только печатка на 4 полевика зделана
Последний раз редактировалось Vladget; 20.05.2010 в 20:16. |
#1263 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() Цитата:
![]() http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1261330006 ![]() Последний раз редактировалось taximan; 20.05.2010 в 13:39. Причина: добовление номера поста |
#1264 |
![]() мой комментарий относится к плате на смд компонентах с контроллером и драйвером если смд компонеты не интересуют то вот taximan дал ссылку на печатку МАХа c драйвером и где в каждом плече первички по два полевика (монстр! но есть свои плюсы можно практически не "ДУТЬ" если в первичке поставить 3205-е) опять же схемы нет но если хоть чуть чуть в этом деле "варишь" то моя ссылка на п.1236 очень поможет. на печатке есть ошибка драйвер должен быть 4427 (ошибочно указано 4426)
#1265 |
![]() Ответили как в пустоту и непонятно "ткнули" или нет или схема действительно "дюже" рабочая или сам процесс так затянул что не до интернета?
#1266 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() все молчат, никто не собирает БП, настанет зима и все опять начнут паять=)
#1267 |
![]() да все на "дачах" картошку сажают,пропалывают, (что б зимой когда паять было что поесть) редиску "едят"
#1268 |
![]() есть идея переделать контроллер так чтобы появился дополнительный вход с сигналки: нажали кнопку доп. канала на брелоке, включился комп, у компа включился ви-фи...при этом моник НЕ должен включаться=))) закинули музыку,карты, видео на жесткий диск и через 20 минут комп сам выключился. Конечно. это при условии что машина находится под окнами.
#1269 |
![]() Ну есть в этом логика! Памяти хватит? На форуме по этому вопросу кто то что то говорил но дальше "говорил" дело не пошло. Товарищ сделал твой вариант нагрузил его на 200 ватт по выходу все работало потом сгорел VD2 и С4
#1270 |
![]() Регистрация: 13.03.2009
Машина: Hyundai S-Coupe
![]() всем снова здрасте!)
Я наконец нашел время и допаял блок SL Lite, но увы он не работает как надо..запускается при подаче напруги на входе без сигнала с жгута, напряжение на выходе при выкрученном подстроечнике на желтом = 4,5В на красном = 3,5В минус 12 ваще мизерное ![]() А поскольку я студент не того факультета, разобраться самому не представляется возможным...Люди добрые откликнитесь! Ткните где искать ошибки... Последний раз редактировалось Venom732; 03.06.2010 в 03:18. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
