Старый 11.03.2013, 11:40   #1261
А iCarDSHook.dll где находится? и переименовать этот файл, просто другим именем обозвать так?
файл находится в папке икара. Добавь к имени или расширению любую букву, этого будет достаточно
Старый 11.03.2013, 11:42   #1262
Ага...пошел пробовать.
Старый 11.03.2013, 11:45   #1263
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
А эта длл в будущем мне не понадобиться?
данная библиотека перехватывает нажатия клавиатуры и отправляет их в икар, вне зависимости активен он или нет. Если рулевые кнопки будут сделаны через эмуляцию горячих клавиш, то понадобится, а если через ардуино и плагин iCarDuino, то нет
Старый 11.03.2013, 15:33   #1264
А можно попросить меня как новичка носом ткнуть в последнею стабильную версию йкара.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=249813&postcount=64
А так же где посмотреть как интегрировать окно BlueStasks с затушенным навителом в йкар?
Навител я ещё не ставил, поэтому опишу на примере 7ways
1. Настраиваем через реестр нужное разрешение в BlueStasks. В моём случае мне надо получить размер окна 1024х480. Задавая значение в реестре не забываем, что 48 пикселей добавляются на панель с кнопками в BlueStasks. То есть чтобы получить размер окна 1024х480, в реестре надо задать 1024х432
2. Открываем папку Apps, в которой BlueStasks хранит ярлыки для запуска встроенных программ, выбираем нужный ярлык, правая кнопка мыши -- Свойства и смотрим строку в пункте "Объект". В моём случае она такая
"C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-RunApp.exe" Android com.navikey.seven_ways com.navikey.seven_ways.MainActivity
3. Теперь задаём параметры как на скриншоте, при этом ПУТЬ К ФАЙЛУ ПРОГРАММЫ задаём
а ПАРАМЕТРЫ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
То есть также как в ярлыке
Ещё обращаем внимание на параметр ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДО ПЕРЕХВАТА ОКНА. В моём случае перехват происходит стабильно при задержке в 3 секунды.
4. Сохраняемся и запускаем BlueStacks, получаем такой результат
Последний раз редактировалось Bersenev; 11.03.2013 в 16:04.
Старый 11.03.2013, 19:14   #1265
prts
Машина: dfgh
Возник такой вопрос: e-statik http://pccar.ru/showpost.php?p=249741&postcount=243 сделал программу для слежения за работой DxDvrCapture.
Как можно ее вставить в iCar?
Старый 12.03.2013, 13:06   #1266
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Для организации гарнитуры использую BlueSoleil 10.0.417. Связь работает. Но блюсолей не поддерживает мои телефон дл работы с записной книжкой (я бы сказал он практически не чего не поддерживает). Подскажите можно ли как то в обход блюсолея синхронизировать контакты android телефона с йкаром? Могу выгрузить контакты с гугл аккаунта в vsf
Старый 12.03.2013, 14:17   #1267
Икар не использует возможности блюсолиела по чтению контактов. Он использует протокол HandsFree. Если твой телефон корректно поддерживает этот протокол, то икар книгу прочитает. И это не зависит от андроида, а только от производителя телефона.
Старый 12.03.2013, 16:06   #1268
MillerOmsk
Регион: 55
А как можно проверить? Как настроить перегрузку? Телефон HTC one X
Старый 12.03.2013, 16:18   #1269
Запускаешь iCarDSConfig -- Phone Control
Включаешь управление телефоном, выбираешь свой телефон, в принципе и всё. Запускаешь икар, на четвёртом экране настроек включаешь автоматическую синхронизацию тел. книги, и переходишь на экран телефон
Возможно придётся ещё поиграть с Character Set, если в режиме auto не заработает.
Старый 15.03.2013, 09:49   #1270
prts
Машина: dfgh
Хочу использовать программу DxDvrCaptore, для нее написали программу контроля, имеются проблемы после ее встраивания в iCar.
Не поможешь http://pccar.ru/showpost.php?p=250786&postcount=367?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
