Старый 07.06.2012, 01:50   #1261
s.m.
у вас он работает при извлеченной батарее, но подключенном ЮСБ?
Да, работает.
А вот с ГПС вечные глюки. Во первых при каждой попытке соединится просит наново вводить PIN. Во-вторых в некоторых случаях не отображает спутники. Показывает мою скорость, но не видит спутников. значек ГПС в строке состояния не загарается в такие моменты ;(
Существует ли какой-то менеджер блютус устройств? Ну так что бы там задать условие запомнить пин и забыть об этом гпс.
подключить через шнурок, через него он и питаться будет. Все-таки литий-ион в машине - это стремно. Опять же следить за зарядом... А если питать от шнурка - вообще никаких преимуществ, кроме быстрого теплого старта.
s.m. вне форума
Старый 07.06.2012, 01:51   #1262
s.m.
SwiFTP - НЕ НАШЕЛ
http://code.google.com/p/swiftp/downloads/list
s.m. вне форума
Старый 07.06.2012, 02:19   #1263
wave_is
Да, работает.
завтра еду на море. пока нет времени еще и плату согласования паять,
как приеду, то буду пытаться подключить через юсб
wave_is вне форума
Старый 07.06.2012, 11:37   #1264
s.m.
это покупается любой дата-кабель от старого телефона, у которого есть коробочка посредине кабеля и 15 минут времени - и готово
s.m. вне форума
Старый 07.06.2012, 13:34   #1265
wave_is
а подпаивали внутри корпуса или со стороны Планшета?
Программа No Lock у меня не работает
Какие еще есть варианты чтобы отключить блокировку экрана? Нигде в системных настройках ее отключить?
Последний раз редактировалось wave_is; 07.06.2012 в 14:10.
wave_is вне форума
Старый 07.06.2012, 14:22   #1266
s.m.
спасибо
А Holux M1000 и Holux M1000B аппаратно одинаковы?
а то его распиновку я пока не могу нагуглить ;(
зачем. берется дата-кабель от телефона. У него на одном конце - USB, на другом - разьем к конкретному телефону. Так вот, с этой стороны в коробочке аккуратно отпаиваем провода, записывая цвета проводов. Потом берем любой USB-miniUSB кабель. Отрезаем от него часть с mini-usb.
Потом провода от этого кабеля припаиваем так: красный - плюс +5V - можно в коробочке взять прямо 5V со стороны кабеля USB. черный - минус, обычно самая большая площадь у него на плате. Остаются RX и TX в кабеле. Подключать к оставшимся 2 площадкам на плате со стороны бывшего телефонного кабеля. Есть всего 2 варианта - с одним обязательно заработает, сгореть ничего не должно, главное, не перепутать с питающими проводами. Цвета приведены для справки, китайцы иногда путают цвета в кабелях, поэтому прозвонка тестером обязательна! Когда припаяли провода - ставите дрова на дата-кабель - должны быть или на диске в комплекте или ищутся в сети по названию микрухи в коробке. Для M1000B дрова для PL2303 и тестовая прога находятся здесь. В появившемся ком-порте (в диспетчере устройств) ставите скорость 38400 и запускаете тестовую прогу (Mini GPS Viewer), в ней выбираете свой порт и скорость 38400 и нажимаете Open.
Если все правильно припаяно - появятся спутники и координаты (через некоторое время). Если нет - меняете сигнальные провода со стороны GPS кабеля местами. Все. Дальше для планшета нужен модуль ядра и т.д.
по инструкции или разбираться с уже загруженным.
Приемник GPS уже в таком варианте работает без аккума.
s.m. вне форума
Старый 07.06.2012, 17:03   #1267
wave_is
понял. спасибо.
придется перекладывать кабеля. Я уже так аккуратно упаковал кабель на ГПС в машине.
Краткий отзыв о планшете Аинол8. В девайсе пока нравится всем кроме экрана. На солнце ничего не видно ;( Вкушать радости навигации удается только в пасмурный день или вечернее время.
Сравнивал сегодня в полевых условиях дисплей с Аинол7 Адвансед и U9GT2 9,7 дюймов IPS
в помещении все три экрана хороши, на улице оба Аинола сильно проигрывают.
нужно что-то делать с подсветкой экрана. Кто-то на форуме пробовал увеличивать напряжение подсветки. Как успехи?
wave_is вне форума
Старый 07.06.2012, 20:46   #1268
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
всем привет
нужен совет
куплен планшет eken t01
ссылки не буду кидать -что- бы не было рекламы
имеет на борту нормальный разьем усб 2.0
андроид 4 установлен
все усб устройства определяет на ура (флешки модемы)
подключил усб гпс (bu-353) полный ноль
установил навител- 5 версия - робит -грузит карту а спутники не находит
хотя через вафлю навител находит местоположения
вопрос-как подцепить датчик
обьясните если это возможно или ткните где смотреть
Последний раз редактировалось ymka-66; 07.06.2012 в 20:50. Причина: ошибки
ymka-66 вне форума
Старый 07.06.2012, 20:55   #1269
s.m.
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
уже было ДВАЖДЫ минимум в этой теме. Поиск рулит
s.m. вне форума
Старый 07.06.2012, 21:21   #1270
wave_is
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Приехал с ebay step-down на LM2596 - подключил к Onda VX610W вместо аккумулятора - работает.
Также получилось увеличить яркость экрана. Постепенно увеличивал напряжение питания подсветки экрана с максимальных штатных 19В (максимальная яркость) до 24 В. Яркость заметно увеличилась. За 1 час работы при 24 В ощутимого нагрева матрицы не заметил.
как успехи? повышенное напряжение оставили или отказались от затеи?
как напряжение повышали?
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
