Старый 28.06.2010, 04:52   #1261
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от avv11 Посмотреть сообщение
Укажите где именно, не могу найти. Спасибо!
http://pccar.ru/showpost.php?p=147148&postcount=1263
Старый 28.06.2010, 11:20   #1262
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Valentin8080 , а ты не мог бы для панели сделать поддержку разрешений вплоть до 800х400? Чтобы в центрифугу помещалась и оставалось место для музыкальной панельки? Очень прошу.
открываешь файл ecuini.txt в комплекте с панелью, а там есть такое
100 <--- Положение X Окна
100 <--- Положение Y Окна
800 <--- Размер окна ширина
480 <--- Размер окна высота
это то что тебе надо, удачи и не сори больше в теме
Старый 28.06.2010, 19:49   #1263
foga
foga is on a distinguished road
Здравствовать всем.
Несколько вопросов.
1. Как выложить файл ImfoECU?.
2. Считывание данных заканчивается 0080, так и должно быть? (ECU подключенно на столе)
foga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 19:58   #1264
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. в расширенном режиме кнопка Управление вложениями
2. 080? точно? как это? ты что в конце USB адаптер из компа выдергиваеш?
Error.txt->
0080 - Ошибка/таймаут записи байта в COM порт
ЗЫ п.2. если юсб адаптер могут быть из за проблем с питанием юсб, иль кривой кытайский юсб удлинитель.
Старый 28.06.2010, 20:22   #1265
foga
Извеняюсь, ошибся- 0800
Тип файла: txt InfoECU.txt (428 байт, 930 просмотров)
Старый 28.06.2010, 20:52   #1266
Virtual
Сообщение от foga Посмотреть сообщение
800 нормально. ты хоть последние страници темы то почитай... как напилить профиль под конкретный ЭБУ.
Старый 28.06.2010, 21:58   #1267
foga
Читал-то с я с первой, да только чесно говоря, плохо понимаю о чем речь - "начинающий"... (если возможно- объясните, что требуется) Да в общем-то это не авто, это двигатель 2JZ с "разбора", вроде c Cупры, а может с Крауна, позже посмотрю точнее (их сейчас два в работе).
Старый 28.06.2010, 22:19   #1268
Virtual
да все просто
1.нужно читать Error.txt в комплекте проги
2.и отключить ненужные (недействительные) параметры .
3... это можно сохранить в отдельный профиль (файло.ini) дабы не делать повторно одно и то же.
ЗЫ раз ума хватило запустить эбу "на столе" то и на это ума хватит имхо
Старый 29.06.2010, 12:38   #1269
Spacik
Регион: 86
Spacik is on a distinguished road
По умолчанию Возможна ли версия программы для RR?
Добрый день!
Valentin8080, осмелюсь Вас попросить написать (подправить Panel.exe) версию программы "Панель приборов" для RoadRunnera, которая сама ничего не будет отображать а будет только отсылать указанные в INI параметры через SENDMESSAGE (WM_COPYDATA)? В этом случае каждый сможет в RR написать скин для вашей программы. Эти данные также можно будет использовать для звуковых уведомлений с помощью комманд RR,
или выводить параметры с помощью индикаторов.
Было бы очень удобно... Надеюсь на Ваше понимание... Спасибо.
Spacik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:57   #1270
foga
да все просто
Благодарю за разъяснение. Теперь понятно, о чем речь. Думаю пока отключать ничего не стоит ("мозги" на столе), двигатель запустится - будет видно ещё что-нибудь ...
По возможности буду сбрасывать "инфу" (я так понял нужна "статистика")
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
