#1251 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Цитата:
![]() ![]() на смд-ешной плате самое то будет смотреться на других донорах (АТХ) правда побольше будет но все равно ведь донор искать надо и для первого раза самое то да еще когда проблема достать кольцо (это ИМХО). Последний раз редактировалось Vladget; 09.04.2010 в 13:40. |
#1252 |
![]() Регистрация: 09.03.2009
![]() Теперь новые проблемы. Не могу запустить комп и бп через контроллер...
Вот этот : http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502 Контроллер рабочий, запускаю комп с обычным БП через него, т.е. при подаче АСС (12в) на него кнопку ВКЛ врубает без проблем. А вот при подключении БПЛ старта нет, а ручками (кнопкой) врубается нормально... Последний раз редактировалось bobayn; 10.04.2010 в 02:05. |
#1253 | |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() Цитата:
1. перевернуть 2-х пиновый разьем (BLS называется) 2. на контроллере есть оптопара которая включает комп (TLPxxx). земли там соединены (то есть земля на выходе оптопары соединена с землей на входе оптопары). вот эти земли надо разьединить. |
#1254 | |
![]() Цитата:
1. Это разъём на компе? Вкл-выкл? Если да то я пробовал менять полярность. 2. Т.е. одну выходную ногу оптопары "повесить в воздух"? |
#1255 |
![]() там, где проведена черта надо перерезать дорожку
#1256 |
![]() Цитата:
БП в стационарном компьютере выполнен в виде отдельной железной экранированной коробки. почему? очень все просто - потому что в Ш-образном трансформаторе электромагнитная волна распространяется за пределы сердечника и вызывает паразитные всякие нехорошие вещи. В тороидальном сердечнике ЭМ волна находится в замкнутом состоянии и не летает по приборам и не глючит их)))) разберите любой хороший усилитель звука - там стоит здоровенный (а может и два и три) тороид. |
#1257 |
#1258 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() кстати, про экранировку и пр пр пр
кто замечал помехи в радио при работающем компе? - проводка 12 вольть проложена от акк до багажника - в нише чейнджера комп - проводка +12 двумя проводама 4мм кв от аккумулятора до багажника - от компа в сторону головы USB кабель - 6м - от компа в сторону головы VGA кабель - 6м - в месте установки компа был штатный чейнджер- к разему чейджера сейчас подключен выход звуковой карты в итоге - при включении БП и при включении AUX явные помехи - пр загрузке компа - помехи совпадающие в дерганьем головки в винчестере - при тыканье пальцем в экран (сенсорное стекло) - шум пните в нужное направление, спасибо PS те кто предложит ставить фильтр без указаний его параметров и места устаноки могут смело идти в лес
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#1259 |
![]() можно попробовать:
1. отключить массу на одном конце звукового провода 2. фильтр "мистери" у меня реально большая часть помех ушло но часть малая (винт было слышно так еле еле) увы осталась |
#1260 |
![]() звуковую карту поставить нормальную и не парится
хотя бы такую http://www.nix.ru/autocatalog/creati...570_43801.html |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
