Старый 02.04.2016, 01:19   #1251
sandr2010
Регион: 34
iMag - видимо вам правильно отвечали - бред,ни какими диодами вы не включите otg.
Последний раз редактировалось sandr2010; 02.04.2016 в 14:19.
Старый 02.04.2016, 12:44   #1252
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Успешный - видимо вам правильно отвечали - бред,ни какими диодами вы не включите otg.
Я прошу прощения за резкость: Вы-то на каком основании утверждаете это?
Давайте ещё раз пройдёмся по всему вопросу гипотетически.
Есть Нехус, который изначально умеет работать с ОТГ. То есть, при включенной по USB периферии, если перемкнуть контакт 4-й с 5-ым на подключаемом разъёме, мы получим активацию режима USB Host. Так?
Далее, у нас есть руками сделанная дырка в Нехусе, куда мы впаяли другой USB-разъём (USB2). Соответственно, если мы просто подключим соответственно контакты с нового разъёма USB2 на родной (USB1), у нас сохраняется полностью весь функционал на USB1, плюс мы дублируем тот же функционал на USB2. Внимание, важная деталь! Одномоментно кабель подключен только к одному из двух разъёмов.
Продолжим. Если USB2 оснащён только четырьмя котактами вместо пяти (будем считать, что это не микро, а полноценный USB), и мы эти контакты перекидываем по соответствующей схеме на USB1, мы получаем функцию зарядки, а также USB slave (не знаю, как правильно называется, - в этом режиме мы можем заливать прошивки на Нехус). Здесь правильно?
На данном этапе, если мы перекинем все четыре контакта со второго разъёма на первый и замкнём контакты 4 и 5, мы получим второй разъём с функцией USB Host (OTG внутри). Но и первый разъём окажется в том же режиме. Соответственно, заливать софт мы не сможем. Ведь так? Или что-то не ясно изложил?
Следовательно, надо замкнуть контакт "ID" с USB2 таким образом, чтобы USB1 сохранил изначальный функционал, а новый разъём использовать только как USB Host. Для этой цели, и исходя из принципа работы OTG, я и предложил впаять диод(ы) в схему подключения - чтобы ток пина "ID" тёк только в одну сторону - в сторону минуса USB2. Значит, при подключенном USB2 с контакта 4 USB1, будет уходить на 4-й USB2, но при подключенном USB1 он на "-" (GND) идти не должен. В этом и состоит вопрос.
Если я в чём-то ошибаюсь, прошу укажите в чём. Может быть в самом деле я упускаю какую-то деталь. Но общие реплики, типа "не работает" или "б-г-г-г", похожи на проделки пятиклассников от избытка энергии в заднем месте.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 13:08   #1253
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
А что мешает 4 контакт вывести одним проводом и замыкает его или выключателем или реле. Будет даже удобнее, вставил сзади во второе гнездо которое обычное усб штекер с хаба, если нужен режим отг, замыкаем контакты кнопкой или реле, если нет не замыкаем. У меня так режим замыкания и размыкания будет организован, и к тому же имеем полноценный усб порт сзади куда можно вставить хаб. На втором разъеме 4 и 5 пин не замкнуты, они замыкаются штекером, когда вставлен, т.е. они замкнуты в штекере.
Последний раз редактировалось Успешный; 02.04.2016 в 14:23.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 14:35   #1254
sandr2010
Регион: 34
О да, был не прав,извините Успешный : исправил в предидущем сообщении.
В электронике, как наука, шаришь?
А у вас с этим как?
Что вам мешает подключить диод на 4 и 5 контакт микроUSB и проверить - otg вообще включится и будет ли это otg? Диоды имеют свойство - срезать напряжение. Вы же ставите диоды и на минус и на id - как на это отреагирует контроллер,сможет ли он это понять и простить.
Последний раз редактировалось sandr2010; 02.04.2016 в 15:44.
Старый 02.04.2016, 16:24   #1255
oleg707
Аватар для oleg707
о, я придумал!
iMag, поставь между 4 и 5 юсб геркон, напротив него - магнит. Поставил планшет - хост, снял - просто юсб.
Старый 02.04.2016, 18:39   #1256
iMag
Регион: Греция
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
А у вас с этим как?
о, я придумал!
Друзья, спасибо был не прав! Долгое время было неочевидно, что мысль глупа, но никак не мог понять, где я ошибаюсь.
Да, электроника не мой конёк - пару раз присутствовал на лекции. Не пинайте строго.
За геркон спасибо отдельное!
Старый 02.04.2016, 19:00   #1257
sandr2010
Регион: 34
За геркон
Слегка по другому : клеите магнит к разъему шнура под хост - при подключении будет хост,при подключении обычного шнура(без магнита) - хоста не будет.
Старый 02.04.2016, 20:09   #1258
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Мужики, спасибо, что подаете интерестные идеи в спорных моментах инсталяции. Вот уже не один день ломаю голову, как организовать активацию датчика Холла без доступа к таковому. Всё дело в том, то на Самсунг, хол находится с обратной (не видимой) стороне платы, добраться к нему можно только демонтировав материнку и даже если это сделать, определить к какой ноге холла паять массу, без обратной установки материнки крайне сложно.
Сей час работает концепция просыпания/засыпания по зарядке через ОТГ, всё по таймерам через умный БП, всё работает и устраивает, НО, у меня есть мечта, будить/усыплять планшет через Холл, что бы на 20-30 минут оставлять ОТГ активным. Т.е. ушел в магаз на 5-10 мин, пришел, завел и все сразу включилось и нет задержки на монтирование переферии. В общем хочется холл и не знаю как организовать. Что то типа магнита на моторчике при этом, что бы еще в неактивном (усыпленном) состоянии амперы не кушал)) По организации контроллера, таймингов и т.д. вопросов нет, вопрос именно чем (каким образом) создать магнитное поле в определённой точке планшета.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 20:16   #1259
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
пропало питание - таскер - тушим экран - пауза 4 сек
пропало питание - таскер - выключение - пауза 4 часа
подали питание - таскер деактивация 1,2 правила, активация 1,2 правила. У меня аутомейтит вместо таскера.
так ездил до подключения датчика холла.
Старый 02.04.2016, 20:29   #1260
sandr2010
Регион: 34
Чем будет отличаться метод "по зарядке" от "холла" ? И там и там просыпание/засыпание по времени примерно одинаково,по исполнению в принципе одинаково(если принять вкл/выкл как нечто одинаковое - тупо просто команда исполнительному механизму: реле,таймер,замок). Чем будет сделана реализация задержки отключения otg?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
