Старый 28.10.2010, 02:51   #1241
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
...можно использовать стандартный виндовый звук критической ошибки ...и выводить какое нить сообщение поверх всех окон.
+1 полезная функция получилась бы
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 12:40   #1242
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
У Logitech Webcam C600 будет проблема с неотключаемым Face Tracking в CamGrabber? И позволяет ли этот софт снимать видео в HD (с высоким разрешением)?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 22:27   #1243
URAN
Аватар для URAN
если устаноить вторую камеру и включить режим PIP, запись по движению будет отключаться?
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 29.10.2010, 00:27   #1244
URAN
Аватар для URAN
ещё забыл спросить: то что из видео выбрасываются куски и после воспроизводится оно с разной скоростью - это "бага" или "фича"?
поглядите ролик - http://rutube.ru/tracks/3718934.html...16ee87c615441d
пробелы видимо из-за включенного режима "вкючение по движению", а вот скорость видео - вопрос не ясный
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 29.10.2010, 10:49   #1245
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
...пробелы видимо из-за включенного режима "вкючение по движению", а вот скорость видео - вопрос не ясный
Скорее всего мощности железа не хватает, кадры выпадают. Сисовский чипсет - отдельная песня, попадала мне как то машинка с их чипсетом - переодически задумывалась на ровном месте, почему так до конца и не понял. Поменял мать на аналог с интеловским чипсетом - проблемы кончились.
Старый 29.10.2010, 13:23   #1246
URAN
Аватар для URAN
Гм... а ведь выбирал материнку читая форум!)))
Помню что параллельно работающий GPS время от времени заикался...
Хотелось бы конечно кмментарий разработчика услышать... А скорость воспроизведения отчего меняется? От кодека может зависить? Я только поставил программу, настроек не трогал.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 07.11.2010, 18:36   #1247
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Назвать это мистикой конечно сложно, все как и написал aptm скорей всего в железе и возможно в кодеках.
Если поставить вторую камеру все будет работать, но режим записи по движению и т.д. до сих пор до конца не отлажен, так что не советую на него надеятся.
На данный момент разработка подзатихла, но все еще теплится надежда дописать до финальной версии!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.11.2010, 20:26   #1248
SBorovkov
Не помню, писал сюда или нет, но есть один очень интересный факт: mpeg-4, который пишет даззл+кодеки, установленные у меня в системе (какой-то известный кодек-пак, типа k-lite), обладает одной особенностью: декодируется видео строго на одном процессоре, независимо то того, сколько потоков видео надо раскодировать. Грубо говоря - пишет CamGrabber видео, параллельно его раскодируя (по-другому не умеет). Так вот если параллельно просматривать любое видео, кроме видео, записанного CG, все нормально. Но если просматривать видео, записанное CG - начинаются подтормаживания. Выключаю CG - подтормаживания заканчиваются. При этом четко видно, что даже если вручную посадить CG и медиаплеер на разные процессоры, они все равно затыкаются именно на одном процессоре, остальные процессоры (у меня атом 330, в системе видно 4 процессора) простаивают.
Старый 09.11.2010, 00:46   #1249
URAN
Аватар для URAN
разобрался - это навигация нагружает проц так, что даже музыка заикаться начинает... слабенькая у меня машинка
а нет ли для тупых типа меня пояснялок по пунктам настроек? признаться до сих пор не понимаю назначение различных опций и кнопок. например, чем "склеивать видео" отличается от "сохранить"?
или ещё - сходу непонятно задействование каких пунктов настроек больше нагружает процессор, чтоб понимать что есть глюк а что перегруз. к примеру, у меня нажатие кнопки "сохранить" намертво вывешивает программу. но непонятно - то ли она висит, то ли такое время требуется для обработки видео... в общем, сейчас при необходимости использую временные файлы.
хотелось бы знать системные требования: минимальные, номинальные. рекомендации по выбору и настройке кодеков исходя из лучшего баланса загрузка процессора - качество картинки... у тебя опыт наверняка богаче
а вообще... спасибо, большое, работает - http://pccar.ru/showpost.php?p=160889&postcount=24
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 09.11.2010, 10:13   #1250
aptm
Аватар для aptm
...признаться до сих пор не понимаю назначение различных опций и кнопок. например, чем "склеивать видео" отличается от "сохранить"?
Сохраняет с содинением файлов из временной директории в один файл.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
