#1241 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() 5 вольт в SB - там свой стабилизатор 7805
греется трансформатор: 1. замыкание витков на сердечник 2. что-то непонятное с полевыми транзисторами или с формой импульсов (смотреть осциллографом)
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#1242 |
![]() Регистрация: 09.03.2009
![]() Проблемой может быть небольшой скол на ферите?
#1243 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() скол наверно не может быть а трещина да, так интересно если прога показывает 5,35в по SB прибор показывает 5,0в то "скока" показывает прибор по 12 и по 5. трансформатор не должен греться причину тебе уже сказали (феррит то надеюсь тот взял) можно поробовать драйвер поставить полевики будут в более легком режиме работать, да и сматывать придется 7+6+6+7 наверно так, про транс гдето подробно описано повторюсь сердечник 2000 НМ
1. убираешь острые края, (руками, не механизмами); 2. обмотать например фумкой или фторопластовой лентой (и то и то фторопласт но фумка тоненькая а есть чуть чуть толще ей удобнее но сложнее найти), когда будешь четвертый, пятый и т.д. мотать можно без этого пункта; 3. намотать обмотки (правильнее сказать надо не в наглую (с усилием) наматывать а как бы огибать проводом плотно сердечник); 4 прозвонить на сердечник; 5 скоммутировать; пользоваться можно намотать на Ш образном легко разбирается(на паяльнике 60ватт), легко мотается, легко коммутируется. |
#1244 |
![]() 12 и 5 по прибору такие же как и в программме. Скорее всего проблеммы программы по определениюю SB... Транс мотал на кольце склеенном из двух 2000 (уже не помню параметры, но в сумме получилось близко к рекомендации). Ферит обмотал матерчатой изолентой, все равно прозвонил на обмотку - пробоя нет. Обмотку тоже прозвонил, в смысле между витками, пробоя нет.
Где-то тут читал что камень АМД дает перекос на 12В... |
#1245 | |
![]() Цитата:
#1246 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
#1247 |
![]() Сильно я сомневаюсь что такое можно найти в Одессе (это только в СССРе там все БЫЛО) и других городах (так для примера -у нас вообще нет 32-х никаких, хотя много чего есть) а ты пишешь epcos n87 та минимум в 3/4 городов откуда пишут и не знают что есть такое и еще винт при 11,2 не запускается по крайней мере у меня не запустился а от 10,8 и подавно не запустится помоему с процентами + - 10 уж очень много. Уж гораздо проще намотать на Ш образном из того же донора это везде есть и мотается гораздо проще и никаких перекосов и коммутация чего проще.
#1248 |
![]() значит я живу в раю - у меня огромный радиорынок в 3-х минутах ходьбы от дома)))
#1249 |
![]() Меня можно поздравить! Проблема найдена - что-то замыкало на радиатор. Что не понял, да уже и неважно, потому-что когда его снял - всё стало на свои места. Поставил аккуратно.
Имею 5V и 12.02V. После часа работы: 5V и 12.06V. Контролёр уже есть, так что эпоха езды с UPSом подходит к концу! Всем спасибо кто помог. |
#1250 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
