Старый 07.03.2016, 21:51   #1241
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Родион
Понял, спасибо.
Предварительно вот как выглядит с разрешением 1024х768...
супер!
а я самостоятельно потом смогу скорректировать кол-во и размер плиток?
40 станций многовато мне))
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:00   #1242
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
супер!
сможешь...
на будущее когда просят в виде текстового файла, то нужен текстовый файл
а не фубаровский файл плейлиста, из которого приходится вручную выковыривать адрес потока...
Старый 07.03.2016, 22:57   #1243
Родион
Регион: 74
Машина: accent
сможешь...
((( сделать?
не знал
Старый 07.03.2016, 23:21   #1244
duzzy
((( сделать?
не знал
нет уже не нужно...
я логотипы уже делаю... гемор еще тот...
если есть можешь скинуть их в том порядке как расположены станции в плейлисте.
Старый 07.03.2016, 23:28   #1245
Родион
Регион: 74
Машина: accent
нет уже не нужно...
логотипы есть, но как порядок организовать? точнее как их скинуть?
не пойму честно как это сделать? по номерам?? файлы и в папку Logo?
делаю их в папку с номерами 01- сильвер,.....08-наше....и тд (на англ) - пойдет?
готово, ща выложу куда нить
в архиве папка с картинками номера 01-32
http://my-files.ru/1bpui3
Старый 08.03.2016, 00:28   #1246
duzzy
Спасибо за лого но я уже взял из того что выкладывал, потом если не понравится поменяешь.
Ну вот почти готова эта геморойная конструкция
сейчас сниму короткий видос покажу как работает...
Старый 08.03.2016, 00:36   #1247
Родион
Регион: 74
Машина: accent
НУ СУПЕР ЖЕ!!!! стопудоф тема развиваться будет!!
кнопки (точнее одну) вниз бы - сворачиваться и все!!!)) феншуй рулит!
Старый 08.03.2016, 00:54   #1248
duzzy
Ну кому как...
Как по мне так это лишние телодвижения, меня устраивает воспроизведение радио в плейлисте...
Вот видос как вся эта конструкция работает.
(звук удалили пи****кие ютюбовские правила)
сейчас кнопку свернуть сделаю...
Старый 08.03.2016, 01:01   #1249
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Ну кому как...
ОКУЕННИСТИЧЕСКИ!!!!!!!!!!!!!!
беру с собой ноут в кровать))))))) буду колхозить))
как автор выложит
Старый 08.03.2016, 01:56   #1250
duzzy
Родион
С тебя ОКУЕННИСТИЧЕСКИЙ бонус в любом виде за то что я целый день пыхтел стуча по кнопкам...
Установка:
-скачать архив
-распаковать
-папку themes в папку фубара
-папку radio_logo в папку фубара
-скрипт RADIO_PANEL.txt в WSH панель
пользуемся...
Станции предустановлены по умолчанию, но их можно поменять на свои как и логотипы. Для этого в скрипт лезть не нужно, достаточно нажать на панели со скриптом ПКМ и в контекстном меню выбрать "Properties"...
В "Properties" для смены станции нужно скопировать и вставить адрес потока на нужную по номеру кнопку(счет слева направо 1,2,3,4,5...)
опция адреса потока называется так: "URL Station 1"
опция логотипа потока называется так: "Station Logo 1"
сдвиг кнопок влево: "Button left inset"
поднять кнопки выше: "Button top inset"
увеличить кнопки или нарисовать свои можно в графическом редакторе: фотошоп, паинт.нет
сделать это можно так...
кнопка BUTTON.png в папке themes это эталон размера кнопки, т.е. изменяя ее размер мы изменяем размер кнопки(графика в этом файле не важна, важен только размер)
кнопка ANIM_BUT.png в папке themes это сама кнопка с анимацией/имитацией ее нажатия, состоит из трех блоков...
Важно!!! ---> если меняем размер кнопок, то меняем ее соразмерно эталону в три блока по вертикали
верх --- состояние покоя
середина --- наведен курсор мыши
низ --- нажатие на кнопку
вот описание кнопки наглядно...
смена фона:
фон можно вообще отключить так же "Properties" по ПКМ
"_Wallpaper Show ON|OFF" значение true/false(вкл./выкл).
так же его можно изменить, для этого нужна опция
"_Wallpaper image" в этой опции указывается путь до картинки и сама картинка.
"_Wallpaper Alpha" эта опция прозрачность фона мин.значение 0 макс.значение 255
выключить ненужные кнопки можно так:
я оставил в скрипте комментарии вида
//========================= recalc
в этой функции описаны кнопки и действия на них
function recalc_dimensions() {
начало кнопок тут строка 350 скрипта в редакторе
$buttons = [
//=================== 1 btn line (значит первая линия кнопок)
в линии 10-ть кнопок, у каждой кнопки в линии есть номер такого вида
//1
//2
//3
и т.д.
теперь отключим последние три кнопки в первой линии...
ставим комментарий(выделено красным)
Код:
(все что находится между этим комментарием будет отключено, цвет строк изменится на зеленый)
        //8
        new Button(bw * 8 - btn_left_inset, bh - btn_top_inset, B.width, B.height, ANIM_BUT, station_8, function() {
            try {
                WshShell.Run(".\\foobar2000.exe " + url_station_8);
            } catch (e) {};
        //9
        new Button(bw * 9 - btn_left_inset, bh - btn_top_inset, B.width, B.height, ANIM_BUT, station_9, function() {
            try {
                WshShell.Run(".\\foobar2000.exe " + url_station_9);
            } catch (e) {};
        //10
        new Button(bw * 10 - btn_left_inset, bh - btn_top_inset, B.width, B.height, ANIM_BUT, station_10, function() {
            try {
                WshShell.Run(".\\foobar2000.exe " + url_station_10);
            } catch (e) {};
так же можно выключать построчно используя // но это долго при большом объеме строк.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 08.03.2016 в 03:44.
Здесь присутствуют: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
