Старый 28.02.2013, 09:05   #1241
а тут приходиться сворачивать iCar
А встроить как отдельную программу пробовал?
Я например встроил запуск свистка билайн, и теперь не нужно сворачивать икар.
Старый 01.03.2013, 14:45   #1242
crc2004
Машина: приора
crc2004 is on a distinguished road
Когда в папку с музыкой положить фото, то в режиме музыка справа появляется соответсвенно это фото. А есть ли возможность чтобы эти фото менялись при каждом переключении песни? Заранее извиняюсь если повторяю чей то вопрос, просто форум уже настолько вырос.
crc2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 15:21   #1243
Сообщение от crc2004 Посмотреть сообщение
Сейчас такой возможности нет, но желание сделать таким образом было, но руки ещё до этого не дошли
Старый 08.03.2013, 15:25   #1244
Михаил999
Регион: 72
Машина: Mersedes CLK500
Михаил999 is on a distinguished road
Прочитав 130 страниц темы так понял что решения проблемы выхода из сна и молчанием фубара до сих пор нет!? Не пользуюсь DSPlayer потому что напрягают щелчки при переключении треков, может есть решение данной проблемы!? подскажите если не затруднит.
Михаил999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 02:53   #1245
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
san952 is on a distinguished road
Сообщение от Михаил999 Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14129
1.Установка iCar DS
Настройка программы
Beep on press убираем (чтобы не щелкал при нажатии на кнопки, если нужно оставляем)
san952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 10:11   #1246
Михаил999
Регион: 72
Нет в конфиге такой функции, версия 1.7
Старый 09.03.2013, 12:31   #1247
не понял что именно нужно, при выходе из сна фубар должен играть или при выходе из сна фубар должен молчать? А лучше описать происходящее, описать как хочешь и назвать версию икара
Старый 09.03.2013, 13:41   #1248
Михаил999
Регион: 72
Когда установлен сон или гибернация, то при выходе из этих режимов фубар попросту перестает воспроизводить музыку, системные звуки икара работают в нормальном режиме. Таймер песни в этот момент стоит 0:00 и длина трека соответственно 0:00. Спасает только перезагрузка компа, при перезагрузке икара ничего не меняется. Когда стоит режим завершения работы все в порядке, при загрузке компа все работает в нормальном режиме. Версия 1.7.0.0, винда 7ка.
Старый 09.03.2013, 14:07   #1249
Версия 1.7.0.0
А с начала писал 1.7.0.8 . Для начала обновись до 1.7.0.8, скорее всего всё заработает. Если не заработает, будем разбираться.
Старый 09.03.2013, 14:12   #1250
Михаил999
Регион: 72
написал потому что на домашнем обновил до 1.7.0.8 ничего не изменилось
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
