Старый 28.03.2015, 19:31   #1241
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Хорошо, сейчас только упакую и скину ссылку.
Скрин
edit: Ссылка
https://www.dropbox.com/s/24umzntz9t...RIMSON.7z?dl=0
Последний раз редактировалось duzzy; 29.03.2015 в 01:07.
Старый 28.03.2015, 21:31   #1242
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Первое впечатление от твоей сборки: Ой-ля-ля и Ого-го! Кнопок накидано немерянно. Цветовая палитра интерфейса понравилась. Бум дальше разбираться с пивком
Старый 28.03.2015, 21:40   #1243
duzzy
wladkom1953
Спасибо!
Кнопок много потому что юзаю сборку без Икара, без кнопок никак;-)
Чуть позже добавлю скрин что куда и зачем нажимать.
Старый 08.04.2015, 09:23   #1244
Подскажите как правильно настроить вывод звука через икар.
Настроенно так:
Звук в икаре настроен на встроенный foobar...получается, если в икаре запускаю музыку, то все понятно, он идет через встроенный foobar.
А когда я запускаю фубаровскую сборку отдельным приложением, то получается один фубар идет через второй(встроенный в икар фубар) так?
Это же не правильно так?
А если встроенную фубаровскую сборку пускать через wasapi, то мы должны избавиться от данной проблеммы так?
Старый 08.04.2015, 14:41   #1245
duzzy
Настроенно так:
По первому все правильно это так "...идет через встроенный foobar."
Если сборку запускать, и пользоваться ей при прослушивании то звук через нее и пойдет, ты же в данный момент ею пользуешься. (Имею ввиду что все операции по добавлению в плейлист музыки идут через сборку, а не через Икар)
Либо как вариант указать в настройках Икара что слушать будешь через сборку фубара. Надеюсь понятно обьяснил
Старый 08.04.2015, 15:52   #1246
duzzy
Как бы понятно...но где то создатель икара говорил, что неправильно пускать фубар, через фубар...или может я не так его понял
Старый 08.04.2015, 18:16   #1247
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
duzzy
вопрос поддерживаю, та же фигня, я так и езжу..
ПС. Сирота, дружище, глянь в почту, а?
Старый 09.04.2015, 00:56   #1248
duzzy
duzzy
Ну насколько я помню фубар устанавливается отдельно при установке Икара(От установки фубара можно было отказаться).
Сборкой можно пользоваться точно также как и фубаром который предлагается при установке Икара.
В настройках Икара можно выбрать как воспроизводить музыку если не ошибаюсь через "DSPlayer" и "Foobar2000". Если настроить проигрывать через сборку фубара(еще помню нужна библиотека для общения Икара и фубара) то Икар как и при обычно установленном фубаре отправляет один трек из своего плейлиста в плейлист фубара и проигрывает его затем отправляет следующий, поэтому если перейти в сборку там в плейлисте будет один трек. Точно так же как и при использовании фубара который предлагается при установке. Нужно просто выбрать через какой фубар проигрывать(по сути это фубар со скином и без скина) и устраивает ли плейлист который есть в Икаре. Как то так.
Старый 13.04.2015, 19:49   #1249
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
что-бы небыло никаких конфликтов (встроенного и внешнего фубаров) , нужно установить (или скопировать) два Фубара в разные папки .
Я делаю так :
Ставлю чистый по умолчанию в C:\Program Files (x86)\foobar2000\ и
прописываю к нему путь из настроек Икара (Например для Инет-радио)
А сборку ставлю в корень на C:\foobar2000 .
Старый 13.04.2015, 20:05   #1250
seriousstas
С красными кнопками :
http://rghost.ru/8b5GwWRWn
С белыми кнопками :
http://rghost.ru/8JKQ6jDVz
1 .Заменена библиотека на WSH версию (Спасибо duzzy , за проделанную огромную работу по её адаптации для наших нужд) ,
что решает поблему с задержкой для экрана с мультитач .
2. Фокусировка на плейлисте(с эмуляцией кнопками TAB и Shift), что решает проблему с падением .
3. Добавлен таймер для автозакрытия тулбара (спасибо большое Kgena c http://foobar2000.ru/!)
Строка 58 }, 15000); - 15 секунд , можно поменять на своё
wladkom1953:
но есть еще несколько раздражающих моментов.
1. При нажатии на динамические шкалы сеекбара или кнопки смены режима перестаёт работать кнопка радио, а также фубар не реагирует на нажатие с клавиатуры по TAB. Лечится только если ткнуть в любом месте плейлиста.
2. Не работает поиск с клавиатуры, хотя буквы выскакивают.
3. Если каталоги плейлистов перетаскивать мышкой то фубар ни разу не зависал, а если прописываю путь в настройках к каталогу в котором находятся медиа-файлы, то появляются тормоза вплоть до вылета фубара.
Печенкой чувствую, что скрипт JS-плейлиста конфликтует с библиотекой. ИМХО
Проверьте - думаю многое, а может и всё - решено ...
На первых тестах всё работает, но нужны отзывы.
Видео из машины добавлю позже ...
Название: Без имени-7.jpg
ID:	39567   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-8.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.04.2015 в 03:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
