Старый 26.01.2011, 10:44   #1241
lecsa
Аватар для lecsa
А никто не наталкивался на форумы, где обсуждается подключению к Ниссанам по протоколу Consalt-1? Это для диагностики на старых моделях ECU и автомата, а на новых только автомата. А то к двигу-то я цепляюсь JOBD-ом, а для автомата есть пара прог, но работают они не очень. Да и старые очень. Одно время обсуждалось на CEFIRO.RU, но сейчас заглохло там все.
Встречалось http://www.carhelp.info/forums/showt...-DataScan-1.52
Старый 26.01.2011, 11:42   #1242
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сопоставь настройки JOBD и панели - обрати внимание, что файлы ini отличаются по строчно!!! (см описание настроек для JOBD и панели).
Именно как показано, так и я и делал, я еще раньше заметил что файлы у них разные
Старый 26.01.2011, 11:59   #1243
~aviator~
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
~aviator~, уточни, что значит пробная запись- прогрет ли двиг, кат?
Пока вижу достаточно вялое переключение 1зонда, даже на повышенных об.
Так же что кат не справляется на повышенных.
И еще- 2зонд свалился в бедную смесь когда даже обороты не упали, и так же долго выходил из нее -случаем не подсасывает нигде в этом районе?
Может попробуешь уменьшить параметры Р3 и Р2+Тпрм, посмотрим изменится ли картинка.
Давайте так, Вы мне скажите что должно быть на графике и как правильно его снять я сделаю и вышлю.
Спасибо
Старый 26.01.2011, 16:06   #1244
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Ну скинь профиль свой с JOBD который точно работает у тебя, и то что ты сделал для панели - посмотрим...
Старый 26.01.2011, 16:40   #1245
mihey22
Регион: 38
Машина: Toyota Carina 2000г. AT-211 7A-FE
mihey22 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Тестировал Карину AT-211 7A-FE JOBDv2.1.7, ошибок не выдает но машина когда прогревается начинает тупить.
Тип файла: txt CARINA 7A-FE на ХХ.txt (10.7 Кб, 885 просмотров)
Тип файла: txt CARINA 7A-FE под нагрузкой.txt (10.7 Кб, 1069 просмотров)
mihey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:45   #1246
~aviator~
Вот то JOBD
OBDII2.rar
Вот настройка панели
ecu.rar
А вот очередная работа 2-х зондов, на прогретой машинепосле проезда 8-10 км, как то они уже подругому ся видут
изменение Р3 и Р2+Тпрм, привило к отказу работы проги(значения уменьшал)
Тип файла: rar 260111_141415.rar (2.8 Кб, 546 просмотров)
Старый 26.01.2011, 17:12   #1247
Valentin8080
Регион: 03
Вот то JOBD
Вложение 20138
Вложение 20139
Держи свои настройки, заметь разницу в файлах
Я подправил еще раз файл - в старом ошибки не будет регистрировать...
Тип файла: rar ecu.rar (193 байт, 755 просмотров)
Последний раз редактировалось Valentin8080; 26.01.2011 в 18:42.
Старый 26.01.2011, 17:31   #1248
~aviator~
Разница в самом конце как раз в той части, которую не понимаю, вечерком попробую, Спасибо
Старый 26.01.2011, 17:34   #1249
lecsa
Аватар для lecsa
1й зонд по моему вялый, по уровню нормальный а по времени медленный - наверное покрыт коркой, но электроды не выгорели, иначе амплитуда была бы маленькая. С катом проблемы.
При прогретом кате и сбросе газа с высоких оборотов на хх, 2й зонд должен упасть вслед за 1м зондом в бедную, так как смесь отсеклась или сильно уменьшилась, соответственно остатки быренько в кате сгорели и выхлоп обеднился. Но должно падение быть с не большей задержкой, между 1м и 2 зондом (время прохождения выхлопа через кат. По мере выхода в хх, 1й зонд, должен загенерить, так как впрыск вышел в хх, кат начитает остаток выхлопа дожигать и 2й зонд выходит в 0.6-0.7в и там висит.
На графе видим, что 2й зонд вообще висит в 0.8в - без малого в богатой (не сгоревшем выхлопе) и нереагирует на обеднение (с высоких об в хх). О чем это говорит, что пропускная способность ката, желает лучшего...
Может это не 2й зонд а термодатчик ката? Больно странное у него поведение....
Старый 26.01.2011, 17:49   #1250
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Да уж, этот график совсем не похож на предыдущий.
Мож проблема еще в том, что он сильно загружен-убери лишнее! Зачем сейчас расход? Просто чето не верится в такую смену поведения зонда.
Короче только обороты и лямбды-
хх
2000
хх
2000
хх
kard вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
