Старый 25.06.2010, 13:07   #1241
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Это я вижу, на счет адреса были сомнения. Позже попробую поставить W1..4Тпер на 180 как тут
Код:
"REQUEST DELAY:  180"
"(8:43:55)     SET PORT:  2"
Просто Скан тек подсоединился только на каком-то "JEFF PROTOCOL CONVERTER", что это?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 15:19   #1242
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
это твой адаптер от мастеркит
Старый 25.06.2010, 18:28   #1243
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Мож я че не то спрошу (вдруг писали уже, а я не нашел, страшно уже )
Но хочется понять для себя по поводу модов. Прога выдает в файл InfoECU инфу про пять модов: 01, 02, 21, 30, 09. Вроде как по стандарту OBD II их 10, от 01 до 0А. Программа по остальным модам, не перечисленных в InfoECU, пиды специально не считывает? Или это не нужно?
Насколько я понял, моды 21 и 30 - чисто тойотовские. Можно где-нибудь про них почитать? Сам ничего найти не смог, кроме фразы из вики, размноженной по туевой хуче форумов. Программа получает какие-нибудь данные по этим модам, или они в InfoECU присутствуют просто для общей информации?
И еще хочется в голове уложить соответствие между режимами и модами. Правильно ли я понимаю соответствие:
Таблица параметров реального времени - мод 01
Стоп-кадры - мод 02
Ошибки ECU - мод 03
Информация о ECU - мод 09
Графики - мод?
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 19:02   #1244
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Striker если дрова ставил с мастеркитовского сайта, то очень вероятно их за тебя пропатчили уже гыы
Да хрен их знает они на диске с адаптером были, под этими же дровами и орионовский нормально работает. Кстати Валентин мне лично уже говорил, что программе по-хрен какая скорость выставлена в свойствах ком-порта она сама выбирает нужную скорость (это не для Виртуала - он и так знает)
зы а ветку реально всю поперепутали, я только около 100 постов своих удалил попробовал почитать - там такая хрень получилась - новый юзер реально будет долго въезжать что к чему и .... если смелый будет снова и снова задавать вопросы - те же самые что мы в начале "почИкали"
ИМХО все-таки надо сварганить мануальчик, на той неделе может начну (главное ведь начать), если сильно работой не завалят. глядишь всем скопом и замутим. Тогда возможно и ветка заглохнет
Старый 25.06.2010, 22:12   #1245
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от pool2009 Посмотреть сообщение
правильно ребятки эта прога называется создай себе трудности а потом мужественно их преодолей в диагностике должна быть программа проста в работе и быстро адаптируемая с адаптером который все должен преобразовывать любые пиды и данные как было сделано в соседней ветке с адаптером на микроконтроллёре а остаток свободных мозгов направлен на устранение неисправности.
Адаптер на микроконтроллере - это конечно хорошо, но к нему программа нормальная нужна. А много вы таких знаете (кроме конечно toyota tech streem и подобных)? Много ли параметров показывают проги типа ScanTool или ScanMasterElm по Toyote (да и по другим включая OBDII тоже). У меня есть адаптер на микроконтроллере, но я им не разу не пользовался кроме как когда проверял работает или нет. Если вы пользователь - так можно один раз напрячь моск и подключиться к авто, а если диагност - то вам и карты в руки (покупайте готовое решение)
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 23:41   #1246
sdyz
Аватар для sdyz
УРАААА!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!
Выбрал профиль ОБД2-9141 скорость 10400, адрес 11 вместо 10. Сразу заработало!!!
Спасибо за терпение всем кто мне отвечал.
Было мало времени и я сильно не копался. При чтении ECU выдало "Тип OBD" - OBDI. (было очень мало времени и я не копировал параметры в файл) Сразу же запустил панель и созерцал расход топлива Осталось оттарировать коэффициенты форсунок и т.п. Сейчас у меня расход завышен.
Такой вопрос если при Kf-210 расход/100 - 9л хотя на самом деле расход 7,6 л/100, какое число нужно поставить в поле Kf.
Спасибо.
З.Ы. Сегодня я на моря, так что меня пока что нет.
Старый 26.06.2010, 00:15   #1247
Virtual
-=N&N=- все намного проще, и одновременно сложней.
"тойотовский" протокол, это самый что ни на есть стандартный ОБД2 просто чуток модифицированный .
ОБД2 и его модификациии тут все боле-менее легко, но прикол в том что у многих есть еще т.н. свой протокол, а вот там сам черт ногу сломит
программа универсальна и в теории (да и на практике тож) может сьесть любое что робит по K-Line шине .
описание уже "добытой" информации смотри в папке PIDS
а так же на пр. странице ссылки были
Старый 26.06.2010, 00:21   #1248
Virtual
sdyz где файл InfoECU.txt с профиля ОБД2-9141? и подробное описание модели авто.
иначе создается мнение что ты потребитель и терпение грозит кончится
ЗЫ надеюсь ты прочел совсем недавние сообщения как создать профиль под твое авто.
_
кстати по скриншоту с скантеча мне очень сильно не понравилась долговременная топливная коррекция но это уже в другую тему!
Старый 26.06.2010, 00:44   #1249
sdyz
Аватар для sdyz
_
Обязательно! Как только...
Старый 26.06.2010, 01:42   #1250
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
mol78 писАл: ........Много ли параметров показывают проги типа ScanTool или ScanMasterElm.......
- Более того! Какая бесплатная программа (кроме JOBD и TOBD2 (от VVS_24) показывает время открытия форсунок? Я не нашёл.
Последний раз редактировалось klop-2; 26.06.2010 в 04:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
