Старый 11.08.2011, 21:56   #1231
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
R76 тоже выдерни
3.3 вольта должно быть ваще при любом раскладе,там обычный стабилизатор(можешь по нему проверить тестер)
у тебя тестер норм?
интересное
Старый 11.08.2011, 23:18   #1232
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
R76 тоже выдерни
у тебя тестер норм?
R76 тоже отпаял. 20 7,27 5,11, с той же одной галогенкой на 5В.
Тестер должен быть хороший http://www.roselecprom.ru/db/id/673/ (не реклама, первая попавшаяся сылка из поисковика), на другом БП выдает четко +- 12 5 3,3.
Обвязка 3,3 реализована как в типовой http://forum.pccar.ru/attachment.php...4&d=1196987842 на S30D45CW (http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/S30D45C.html)
Тип файла: rar БП.rar (482.6 Кб, 803 просмотров)
Последний раз редактировалось Vlarim; 12.08.2011 в 14:48.
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:25   #1233
change
Аватар для change
у тебя с нулём проблемы
что хош делай,но 3.3 должно быть чётко
интересное
Старый 13.08.2011, 00:10   #1234
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Ноль соеденен с с минусом от аккумулятора.
По поводу 3,3: как я понял что у меня на 12В, 5В и на 3,3В стоят выпрямители шоттки. Получается, что если на 12В и 5В напяжение может расти, то и на 3,3В так же может расти.
А если посчитать, то напряжения завышены примерно на 30-40%.
Обратная связь по +5В не отключена, а напряжения не в норме.
Может вернуть обратную связь на+12 и попробовать грузить 12В?.
Старый 13.08.2011, 08:21   #1235
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Что удалось выяснить. Защита срабатывает от напряжения на входе более 12,5.
А работал даже до 6В (правда винт отрубился, т.к. на выходе 12В просели до 8,8В), но вентилятор маслал.
Намотал первички виток, щас запускается от 15В.
Последний раз редактировалось Vlarim; 13.08.2011 в 09:02.
Старый 13.08.2011, 09:24   #1236
change
Аватар для change
грузи тогда все выходы по немногу
интересное
Старый 13.08.2011, 09:38   #1237
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Сейчас с галогенкой 12В работает, PG стабильно 5,19 или 5,22. Пытаюсь мать запустить. ASRock G31M P4-3Гц. Вентиляторы немного запускаются и вырубается все. На аккумуляторе просадка до 9В, может и болше.
От БП FSP - 350 так же вентиляторы немного и всё, но просадки нет.
Наверно надо от нормального аккумулятора протестить.
Старый 13.08.2011, 12:35   #1238
change
Аватар для change
только от аккумулятора.
можно для подпора подцепить к нему зарядку
предохранитель не забудь
интересное
Старый 13.08.2011, 14:09   #1239
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
При отключенной связи на 12 В какие напряжения должны быть? А какие при отключенной на 5В?
Т.е. Я отключаю обратную связь на 12 В. получаются напряжения 12В 7В 3,3В
Старый 13.08.2011, 15:59   #1240
change
Аватар для change
Сообщение от Vlarim Посмотреть сообщение
ты сам уже запутался.
отключил 12в,нагрузил 5в,напруга на 5в должно быть 5,а на остальных завышена.
всё тоже самое и с другими
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
