#1231 |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
![]() Вопрос ещё такой: выводы LM-ки 3, 4, 5 обязательно подключать через резисторы 1-10 кОм на "массу" или диодами на "+" и "массу", или можно напрямую с выводов микросхемы на LPT?
Компоненты все исправные, LM7001 три пробовал, транзисторов штук 5 уже наверное перебрал. |
#1232 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
![]() Напрямую можно порт LPT сжечь. В настройках в биосе поставь режим работы порта ECC + EPP .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#1233 |
Машина: Kia Optima
![]() Протравил новую плату, спаял, взял полевой транзистор 2sk583 и обвязку со схемы магнитолы - всё заработало. Софт кажется FM Auto подошел. Осталось распаять на плате элементы управления включением тюнера. Почему в прошлые разы не работало так и не понял.
В биосе в настройках LPT порта нет режимов, только вкл выкл. ![]() nrubanov спасибо за помощь. |
#1234 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Вопрос к Vic58. Скажите пожалуйста, в вашем радио на LM7000 переключения по частоте с шипением или нет.Собрал на фт245(LM7001), всё здорово ловит чудесно, но при поиске станции шипит сильно.Можно ли это как то исправить.
#1235 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() Цитата:
используется ЛМ7000 или 7001 в данном случае не важно. насколько помню, там блокируется НЧ тракт при настройке, у меня сейчас нет возможности уточнить, к сожалению
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#1236 |
Машина: пешкарус
![]() Шипит когда переключаешь настроенные станции. Причем, так странно, сначало шипит, потом плавно появляется звук.Как будто управление тормозит. Я и спросил, потому что собрать на 7000 вроде как функционала поболе. С другой стороны как в икар встраивать буду-незнаю. Задрало это радио, покупные г...о, а на самодел времени в обрез.Но это хоть ловит нормально.
#1237 |
![]() не должно такого быть, но сейчас посмотреть что там и как и почему такое может быть у меня нет возможности.
#1238 |
Машина: пешкарус
![]() Дождусь лм7000 сделаю на ней. А там посмотрим. Другого радио на Вин7 все равно не предвидится.
#1239 |
Машина: Kia Optima
![]() А через ft245 lm7001 будет в вин7 работать? Я пробовал в вин7_32 управление lm7001 через lpt не работает.
Кстати, станции переключаются без шума. Вин7 не позволяет напрямую работать с портами COM и LPT, а FT245 создает виртуальный LPT. Поправите если ошибаюсь. Последний раз редактировалось Винни_Пух; 02.09.2013 в 14:02. |
#1240 |
Машина: пешкарус
![]() Ну у меня работает на семерке, через родную прогу.
Метки |
радио, разработка |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
