Старый 13.06.2014, 12:57   #1231
Сообщение от Igvalpet Посмотреть сообщение
Через iCarDS слушаю музыку, затем включаю ситигид, он разворачивается на весь экран, как и положено, но музыка замолкает. А хотелось бы, чтобы музыка продолжала воспроизводиться в форовом режиме.
Тебе же написали, что нужно проделать.
В этом случае ситигид назначен как медиапрограмма, надо зайти в настройки скина -- Настройка медиа программ и удалить его оттуда, удерживая соответствующую кнопку.
Это пробовал делать?
Старый 13.06.2014, 13:03   #1232
Igvalpet
Регион: 86
Машина: Lend Rover
Igvalpet is on a distinguished road
Я не понял что именно происходит, но если происходит следующее:
При запуске ситигида, встроенного в икар, отключается проигрывание музыки, а на главном меню вместо обложки альбома висит иконка ситигида, а при переключении медиа источника на Музыка ситигид закрывается.
А если происходит что то другое, то описывай происходящее подробнее.
Понял, спасибо, проверю, как доберусь до машины.
Праздники всё-таки.
Igvalpet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:50   #1233
Igvalpet
Регион: 86
Машина: Lend Rover
Из любопытства дополз сегодня до машины, настроил Икар по рецепту Bersenev и всё заработало.
Bersenev, большой рахмат!
В нашем городе с сегодняшнего дня начался фестиваль "Самотлорские ночи", прошу в гости.
Старый 16.06.2014, 00:31   #1234
Обновил программу и скин http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Теперь, если у вас установлен голосовой движок , то для голосовых сообщений о начале движения или POI можно не только использовать готовые звуковые файлы, но и задавать свои сообщения текстом, причём на одно и то же событие можно задавать несколько вариантов ответов, например задав такой текст
Добро пожаловать на борт==Здравствуйте==Приветствую Вас
то при запуске икара будет произнесена одна из трёх фраз в случайном порядке.
Так же это можно использовать для ответов на голосовые команды, так на команду СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК можно задать несколько вариантов ответа задав такую строку
СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК==хорошо==окей==пожалуйста==переключаю==выполн яю
Так же теперь все фразы произносятся асинхроно, то есть раньше на время произношения фразы работа икара приостанавливалась, то теперь голосовая команда выполняется даже раньше чем звучит ответ и какой бы длинной не была фраза работа самого икара не останавливается.
На все события можно задавать как звуковые файлы, так и текст для голосового движка, причём приоритет имеют именно текстовые фразы, так что если вам нужно использовать звуковой файл для события, то просто очистите текстовое поле.
Реализована возможность записи кликов мышки (или нажатий тачскрина), а потом их воспроизведение. Для каждой встроенной программы можно записывать до 9-ти скриптов управления мышью. Видео на предыдущей странице
Изменена панель управления громкостью, она стала больше и на неё вместо одного слайдера основной громкости вынесено три наиболее часто используемых слайдера: основная громкость, громкость плеера, линия усиления, а также кнопка включения усиления. Для возврата старого варианта снять галку в расширенных настройках
Так же мелкие исправления, о которых говорили в последнее время
Старый 16.06.2014, 02:30   #1235
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Было бы ещё хорошо тут указать ссылку, как пользоваться Голосовым движком и как его тут настраивать.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 02:52   #1236
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Кто использует это http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19766, тот знает что такое голосовой движок и как им пользоваться
Старый 16.06.2014, 03:07   #1237
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Спасибо, именно об этом я и спрашивал
Старый 16.06.2014, 14:57   #1238
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
С аварийным закрытием программы не удалось еще справиться?
Андроид ГУ.
Старый 16.06.2014, 15:18   #1239
Три раза качал архив....начинаю разархивировать, выдает такую табличку...это нормально?
Хотя процес доходит до конца, получаю папку с файлами.
Пароль на архив такой: iCar
Скачал, распаковал, у меня такого нет
Ага, и у меня получилось такое, а проблема в том что надо не копировать пароль iCar , а набрать его руками. Так как пароль на форуме набран жирным шрифтом, то при копировании вставляются дополнительные символы и в результате имеем неверный пароль
Старый 16.06.2014, 15:22   #1240
С этим я справится наверно сам не смогу, так что придётся ждать когда у Александра появится время. А вот мелкие ошибки и недочёты я исправить уже могу, чем в принципе и занимаюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
