Старый 31.03.2016, 18:58   #1231
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
ArtemVВы замеряли до какого порога происходит падения напряжения на входе NSD? Откуда взяли питание? (постоянный плюс или тот который завязан на АСС)
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 19:00   #1232
sandr2010
Регион: 34
Ну не знаю,почему ваш телефон отключился на морозе,у меня не отключается. С планшетом все гораздо проще - выкиньте датчик температуры(терморезистор) и поставьте обычный,если нексус,то на 10кОм(на сколько помню). Я не менял на нексусе - этой зимой проработал на ура,ставил только перемычку по минусу. Авто тех,исправно - помех,просадок нет(чери тигго fl 1.6),у сына так же нексус(все тоже самое) (митсу rvr,руль в бардачке,2.0,1993 г.р.) - сомнительно по поводу тех.исправности(стартер - замена щеток 2 недели назад) - шумов и просадок нет;у самого : асус memo176 (все тоже самое),(чери тигго в старом кузове,1.6,актеко) - ходовка после зимы в хлам,просадок и шумов нет. Могу поинтересоваться еще у 4 клиентов,кому помогал - но думаю,если бы были проблемы,то уже бы знал.
Старый 31.03.2016, 19:02   #1233
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
На входе на НСД напряжение падает до 9.3, цифровым мультиметром мерить если, стрелочного нет, стартером кручу не долго, как положено, питание взял +12 желтый провод на магнитолу идет, на нем всегда есть напряжение, но и пробовал кинуть провод напрямую с акб сечением 1,5 - без результатно, минус прикручен к железной трубе под торпедой
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 19:10   #1234
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
Напрямую с АКБ пробовали и плюс и минус или только плюс?
АКБ стоит на какое значение Ач?
Старый 31.03.2016, 19:12   #1235
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
От аккума пробовал только +. Акб 62Ач
Allwinner T3
Старый 31.03.2016, 19:17   #1236
Chubaka885
Регион: 56
Не уверен что поможет, но можно попробовать прокинуть минус от АКБ. Или, для начала замерить падение на АКБ при запуске.
Ну и разница с нижней границей NSD у Вас не большая и должна помочь емкость с диодом.
ИМХО.
Старый 31.03.2016, 19:28   #1237
sandr2010
Регион: 34
Диод сбросит еще порядка 0,3-0,5 В , и такая схема у него уже стоит. Емкости можно добавить после NSD.
Старый 31.03.2016, 20:23   #1238
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
А реально ли сам NSD доработать уменьшив нижний порог отключения, снизить до 8,5-9 В. Пусть даже с некоторой просадкой напряжения на выходе?
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:20   #1239
oleg707
Аватар для oleg707
Хотите сказать, что в -30 на улице ночь простоит машина и планшет не выключится?
как показывает практика, выключится. У меня и летом выключается, через 5 часов ничегонеделания (сна), так настроено. Блок питания при этом включён еще 2 суток,в дежурном режиме, если напряжение на батарее больше 12,1В. Если меньше- через 15 сек вырубает планшет и сам вырубается ПОЛНОСТЬЮ.
Я еще больше скажу, при -15-20 контроллер батареи (а я его не выкидывал и не изменял) отрубит питание планшета и будет прав! Другое дело, что параллельно батарее идёт 3,8 вольта с блока питания.
Это не меняет сути моего вопроса: чем же СТРАШНО оставление родной литий-ионной батареи планшета?
Старый 31.03.2016, 22:22   #1240
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
А обязательно NSD? Ты kiw3312s или kis не хочешь поставить? я их от 6,5 -7 вольт тестировал, из принципа - ничё, заработали.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
