Старый 17.11.2014, 13:50   #1231
macau
арур много стабильнее и быстрее коннектится+ жпс в него интегрирован. но это явно не стоит такой разницы. С другой стороны вот она костлявая рука рынка. Автор запросто может зобанить ару и выбора не останется
Старый 17.11.2014, 16:31   #1232
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
зобанеть он может не ару, а инжектор. вот тогда будет печаль. самой ары есть апк кругом скаченные.
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 23:14   #1233
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от RipZ Посмотреть сообщение
Что выложенно в ГП, то доступно всем. Я находил injector на файлопомойках и он работал с установленным LP.
По сабжу, вернулся полностью на пионера и мк808b (не знаю за что его хвалят, тормоз тормозом даже на ui), прибил systemui и выставил 853х480. Немного не хватает кнопки последних запущенных приложений, full!screen все никак не настрою. Может чего другого посоветуете?
По звуку - подключил через 2-х канальный усь и загрубил чуствительность по входу. Теперь если и шипит, то на высоких уровнях громкости и не так достает на повседневном уровне.
Гружусь каждый раз по холодному, вырубаю свисток через 30 сек после потери бт соединения (реле времени держит около 50 секунд).
Ничего нового, но жить можно.
П.с. да, зачем- то запихнул свисток внутрь гу, что бы соплей было поменьше. Посмотрю, насколько практичное решение.
Старый 19.11.2014, 18:55   #1234
Ramzesnn
Ramzesnn is on a distinguished road
Привет! А что не получается с Fullscreen!? С весны с ним, всё ок, давай помогу?
Ramzesnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 10:42   #1235
RipZ
Регион: 71
дада, расскажи как сделать все кошерно
Старый 20.11.2014, 12:54   #1236
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от Ramzesnn Посмотреть сообщение
Привет! Проблема в том, что я не честный человек. Гуглоучетку неподключаю из идейных соображений, а LP последнюю версию не лечит. Надо будет по-старее скачать.
Хотя и не исключаю дикой смеси разрешения и dpi, которые вываливают программу. Но больше похоже на вылет по лицензии.
Старый 22.11.2014, 19:32   #1237
Ramzesnn
А что такое LP?
В общем история у меня такая, купил я весной в Поднебесной MK908II, все в целом было хорошо, только из-за miniHDMI частенько Пионер не видел подключения, что лечилось передергиванием разъема. Но потом по глупости своей человеческой загубил я это прекрасное устройство и, не желая снова ждать доставки месяц, купил в Ситилинке б/у iRu, полный аналог CX-919, а потом, как оказалось, и МК908II.
Так вот к чему это вступление? А к тому, что выяснилось следующее: Full!screen на разных прошивках загружался по разному. На проше CX-919 от Finless всегда вылетала ошибка SystemUI, правда через некоторое время все приходило в норму, фуллскрин загружался, ошибка уходила, и можно было радоваться. А на прошивке от MK908II все было хорошо, Фуллскрин загружался первым, ошибка SystemUI вылетала крайне редко. А вообще по сравнению с оригинальным МК, iRU почему то на той же самой прошивке грузился дольше, странно... Зато был нормальный большой HDMI, неподключение стало редкостью.
И так, к настройкам Фуллскрин. Да все просто, автозагрузку включить, внизу появится две полупрозрачные кнопочки. Так вот, левую я вообще отключил, на правую повесил по тапу панель уведомлений, по лонг тапу панель задач. Вот и все. Обои работают, уведомления есть, только статус бара нет, но и ладно.
Старый 25.11.2014, 19:35   #1238
Shark96
Машина: Тойота Эхо
Shark96 is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи по настройке Pioneer SPH-DA110
Доброго времени суток. дайте совет пжста. пытаюсь подружить SPH-DA110 и свисток iconBIT Toucan Stick 4K. прогу поставил (arunchained0.14stickfixed.apk). только прошивку на свистке не менял - нигде не могу найти с root-правами. при сопряжении сенсора appradio (когда появляются белые круги на темном фоне) экран хорошо отзывается на касания, но при загрузке appradio не работает сенсор, никак. и две правые физические кнопки горят, но никак не работают. в чем может быть причина?
Shark96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:35   #1239
macau
нужен рут. без рута не работает. читай мануалы внимательно.
Старый 26.11.2014, 04:13   #1240
Shark96
Машина: Тойота Эхо
а кто-нибудь знает прошивку iconBIT Toucan Stick 4K с рутом? или может знаете как её сделать?
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
