Старый 24.06.2010, 22:40   #1231
GASCHE
Аватар для GASCHE
pool2009 Ну, если на работе все есть, то не понятно, зачем создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать? Включили готовый и
Сообщение от pool2009 Посмотреть сообщение
остаток свободных мозгов направлен на устранение неисправности.
Думаю, у большинства здесь собравшихся нет готового. Поэтому они мужественно преодолевают эти трудности, а остатки свободных мозгов направляют на их устранение.
Старый 25.06.2010, 00:18   #1232
GASCHE
Аватар для GASCHE
kard Не понимаю я вас. Ну почему кто-то должен создать нормальный хелп, инструкцию, ссылки для базовых знаний начните это делать и десятки зарегистрированных пользователей и сотни гостей вам помогут, поправят. Мне тоже много не нравиться, но хозяин барин делает так, как ему надо. Хотим, пользуемся, не хотим наше дело. Ведь ни кто не обещал, что нажмем кнопку и не вспотеем.
Старый 25.06.2010, 01:02   #1233
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Чтобы не разводить полемики - конкретный вопрос к Valentin8080 или Virtual
FindEcu выдал
Код:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08
AddrECU:83 KW1=6B KW2=8F
AddrECU:FE KW1=EF KW2=8F
Что мне прописать в ****.ini (что в папке *\JOBDv2.1.2a\ECU), чтобы ЭБУ нормально определялся.
При условии, что данные, которые выдал FindEcu могут помочь.
З.Ы. Нужно знать немного обо всём и много о чем-то одном (С). Народная мудрость. Протоколы/адреса/и т.п. - не мой конек, по-этому и прошу помощи, иначе бы просто не писал.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 08:10   #1234
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
sdyz вот почему ты не последовал моему простому совету?.... я-ж пальцем указал.
ну ладно вот подробности
1. у тя ECU бош7.9.7 - это эбу для очень многих авто, и ленивые производители мало что меняют...
2.
согласно readme.txt из финдецу (непрочитанном...)
11 адрес ецу, по опыту личному это "внутренний" протокол (ISO-14230), (нужно выбирать профиль Протокол Hyndai (ISO-14230)) и он у тебя работает судя по последним логам, ну паспорт точно читается, должен и ошибки читать.
33 Адрес стандарта OBD-II(Запрос всех блоков ECU): 33 и он у тя тоже должен работать, но нужно выбрать профиль
Протокол OBD-II (ISO-9141) j о чем неоднократно писал, но увы безтолку, только в этом профиле нужно выбрать адрес ецу 11 вместо 10 и подбирать W1..4Тпер
вот твой паспорт
481QM305 HP
BOS 01000261208742
1037387491
ST10E2E3
JL481Q
4P180501
не считая бинарной информации, похоже годы выпуска иль еще чего .
08 04 10
Старый 25.06.2010, 09:39   #1235
sdyz
Аватар для sdyz
Если я все правильно понял, то
Старый 25.06.2010, 11:10   #1236
sdyz
Аватар для sdyz
В общем в мытарствах по подключению моего ЭБУ я нашел программку которая смогла соединиться с мои ЭБУ - OBD SCAN TECH. При подключении к ОБД есть 4 варианта подключения
OBDSCAN PROTOCOL CONVERTER
BR3 PROTOCOL CONVERTER
JEFF PROTOCOL CONVERTER - тот на котором программа подключилась и прочитала мой ЭБУ (подключал через мастеркитовский адаптер, скорость порта в винде 9600)
TACTRIX CABLE
Выкладываю скрины того, что мне удалось извлечь. Может это как-то поможет.
ID:	17598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17599   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2010, 11:29   #1237
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Что мешает попробовать с настройками на 9600 скорости? От "китайцев" вообще можно ожидать чего угодно - я не удивлюсь если будут поддерживаться обе скорости обмена. Судя по скринам - обычный набор поддерживаемых пидов - как например у Хонд. Мастеркитовский ЮСБ адаптер я лично не патчил - прекрасно работает на обеих скоростях.
Старый 25.06.2010, 11:31   #1238
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
FindEcu не находит ЭБУ на скорости 9600, а только на 10400.
Вот лог ОБД СКАНа
Код:
************************START OF CONNECTING************************"
"JUNE, 25 2010"
"SOFTWARE VERSION:  0.77"
"REQUEST DELAY:  180"
"(8:43:55)     SET PORT:  2"
"(8:43:55)     OPEN PORT"
"(8:43:55)     TYPE INTERFACE USED:  JEFF PROTOCOL CONVERTER"
"(8:43:55)     INITIALIZING IN PROGRESS"
"(8:43:59)     DELAY:  4000 mS"
"(8:43:59)     SET BAUD RATE:  10400"
"(8:43:59)     CLEAR BUFFER"
"(8:43:59)     SENDING:  START BIT"
"(8:44:00)     TIME ELAPSE:  0,2"
"(8:44:00)     SENDING:  BIT 1"
"(8:44:00)     SENDING:  BIT 2"
"(8:44:00)     SENDING:  BIT 3"
"(8:44:00)     SENDING:  BIT 4"
"(8:44:00)     SENDING:  BIT 5"
"(8:44:01)     TIME ELAPSE:  0,2"
"(8:44:01)     SENDING:  BIT 6"
"(8:44:01)     SENDING:  BIT 7"
"(8:44:01)     SENDING:  BIT 8"
"(8:44:01)     SENDING:  STOP BIT"
"(8:44:01)     SET MANUAL DELAY:  180"
"(8:44:01)     INCOMING BUFFER:  00"
"(8:44:02)     INCOMING BUFFER:  55"
"(8:44:02)     INCOMING BUFFER:  08"
"(8:44:02)     RECEIVED SYNC AND KEYWORD:  550808"
"(8:44:02)     DELAY:  25 mS"
"(8:44:02)     SENDING INVERTED:  F7"
"(8:44:02)     INCOMING BUFFER:  F7"
"(8:44:02)     INCOMING BUFFER:  CC"
"(8:44:02)     RECEIVED ECU INVERTED:  CC"
"(8:44:02)     DELAY:  250 mS"
"(8:44:02)     TRYING ISO - 9141"
"(8:44:02)     SENDING:  68 6A F1 01 00 C4"
"(8:44:02)     RECEIVED RAW DATA:  686AF10100C4486B114100BE3EB810C9"
"(8:44:02)     RECEIVED FILTERED:  486B114100BE3EB810C9"
"************************END OF CONNECTING************************"
Можно исходя из этого лога внести коррекции в настройки JOBD для подключения к моему ЭБУ?
Кстати, вот лог подключения на других протоколах. Думаю из-за того что скорость 19200 он не может подключиться.
Код:
"JUNE, 25 2010"
"(8:24:19)     TYPE INTERFACE USED:  BR3 PROTOCOL CONVERTER"
"(8:24:19)     SET BAUDRATE:  19200"
"(8:24:19)     SET PORT:  2"
"(8:24:19)     OPEN PORT"
"(8:24:20)     SENDING:  20"
"(8:24:20)     RECEIVED:  20"
"(8:24:25)     SENDING:  20"
"(8:24:25)     RECEIVED:  20"
"(8:24:29)     UNSUCCESSFUL CONNECTING"
"(8:24:40)     RETRY COMMAND"
"(8:24:40)     RESET TIMEOUT"
"JUNE, 25 2010"
"(8:24:40)     TYPE INTERFACE USED:  BR3 PROTOCOL CONVERTER"
"(8:24:40)     SET BAUDRATE:  19200"
"(8:24:40)     SET PORT:  2"
"(8:24:40)     OPEN PORT"
"(8:24:40)     SENDING:  20"
"(8:24:40)     RECEIVED:  20"
"(8:24:45)     SENDING:  20"
"(8:24:45)     RECEIVED:  20"
"(8:24:49)     UNSUCCESSFUL CONNECTING"
"(8:24:53)     USER CANCELED"
Последний раз редактировалось sdyz; 25.06.2010 в 12:28.
Старый 25.06.2010, 13:03   #1239
Virtual
ты когда нибудь научишся читать не черезстрочку?
профиль Протокол OBD-II (ISO-9141) это как раз то что и делает скантечь
ЗЫ и не поленись,, найди мои сообщения о том какая скорость порта в винде, ..... вон лениво повторятся
Старый 25.06.2010, 13:05   #1240
Virtual
Striker если дрова ставил с мастеркитовского сайта, то очень вероятно их за тебя пропатчили уже гыы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
