Старый 09.08.2011, 19:57   #1221
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
на 16 ноге микрухи у тебя ничего нет?
поновому перемотал 8+8 с равномерным распределением по кольцу, еще раз проверил по вчерашней схеме - получилось без изменений.
на 16 ноге много чего как по схеме http://forum.pccar.ru/attachment.php...8&d=1312833964
в нагрузку ту же лампочку 18W хватит или за галогенкой сбегать?
и что должно произойти, что высматривать, на что реагировать?
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:08   #1222
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
так ты на кольце делаешь?,это может оказаться совсем другая история.
5 вольт нагрузить ампер 5-10,можно галогенку.
при этом могут вырасти все другие напруги,опасность за кондёры!,нужно подгрузить по 0.5ампера 12в и 3в.
минусовые может быть норм,там стоят сопротивления
интересное
Старый 09.08.2011, 20:17   #1223
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Транс наверно переварился, вобщем сломался. Может какие то изменения внести, пока кондеры не вылетели (на педъидущем один хлопнул, мало интересного в этом)
Почитал ветку, возможно у меня и есть проблема из-за кольца (М2000НМ 40х25х11), завтра наверно поеду куплю два Ш примерно старого размера и состыкую их.
Последний раз редактировалось Vlarim; 10.08.2011 в 11:18.
Старый 10.08.2011, 11:39   #1224
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Собрал старый транс, все склеел, воткнул. Лампочка 18 W в 12В так же в защиту, на остальных горит. Винт с разгона запустил. На 12 ноге напряжение стало 14В.
Танс состоит из двух Ш и каждая сломана в 2х местах, но как понимаю из-за этого только КПД может упасть.
Старый 10.08.2011, 12:32   #1225
change
Аватар для change
транс хорошо склеенный будет работать.
тогда как писал выше,эксперементируй
интересное
Старый 11.08.2011, 09:10   #1226
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
от 4 ноги отключаешь диод.
от 1 ноги отключаешь сначала цепочку идущую на 12в,грузишь как можно больше.
при этом может быть перекос в напругах из за общего дросселя
Отключил - напруги 17В 7В 4,59В. От той же 18 Вт лампочки уже источник питания в защиту уходит(другой БП). Может вторичку перемотал (отматать виток)?
Старый 11.08.2011, 09:56   #1227
change
Аватар для change
если грузишь 5в,то на нём должно и быть 5в,а вот остальные могут быть большие.
а с слабым блоком могут быть ваще любые чудеса,нужно от аккумулятора с предохранителем
интересное
Старый 11.08.2011, 16:38   #1228
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Взял аккумулятор от шуруповерта, галогенку повесил на 5 В, другие не нагружал.
19,6 7,18 5,09.
Предохранитель стоит на 5А.
Старый 11.08.2011, 17:38   #1229
change
Аватар для change
как я понял по 5 вольтам с нагрузкой показывает 7.18?
так не должно быть,значит ты все обратные связи отключил!!
R52 по твоей схеме должен обязательно быть
интересное
Старый 11.08.2011, 21:23   #1230
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Я отпаял R43. R52 между первой ногой и 5В стоит на месте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
